rca to vga adapter ושאלה בנוגע לחיבורי mini/micro
1.קניתי כרטיס הקלטה שמתחבר בחיבור rca ואני רוצה להקליט איתו מPS3 תוך כדי משחק .
קניתי מפצל rca אבל הבעיה שבמסך שלי יש רק חיבור DVI (שמחובר אליו מתאם לHDMI) וחיבור VGA.
יש איזה מתאם זול שאני יכול לקנות בשביל לחבר את הPS3 עם חיבור VGA למסך דרך אחד משני היציאות האלא?
2.הייתי אתמול בחנות למוצרי חשמל וראיתי את חיבור הmini והmicro hdmi ועלתה בי השאלה
למה במחשבים ניידים (וגם בנייחים כמובן אבל בניידים זה יותר חשוב) לא שמים חיבורי mini/micro hdmi/usb ועוד חיבורים שקיימים בmini/micro שאני לא מכיר במקום לשים חיבורים רגילים?
  • תגובות 50
  • צפיות 6k
1. לא. PS3 מוציא רק וידאו דיגיטלי או קומפוזיט, והוא לא מתחבר לVGA.
2. אם אפשר לשים את החיבור הגדול והנורמלי, שמים אותו. הקטנים זה למכשירים קטנים פיזית עם בעית מקום.
1.טעות שלי התכוונתי מrca לvga ערכתי עשיו
2.במחשב נייד תמיד מנסים לחסוך במקום וזו דרך לא רעה לחסוך במקום ולשפר זרימת אויר אז למה לא להשתמש בה?
1. אז עכשיו בכלל לא הבנתי מה אתה רוצה.
2. נגיד. אבל אז לא השימוש במחשב יהיה.. קצת עקום. אם למשל תבוא עם DOK למחשב שיש בו רק יציאות MINI USB ותנסה לעבוד... זה לא ילך. אם תרצה לחבר עכבר, לא תוכל. ככה גם עם HDMI. כבל מיקרו HDMI יותר יקר ויותר נדיר. בעוד ההבדל במקום זניח.
1.בקיצור אני רוצה לחבר את הPS3 דרך כבל RCA למסך שיש בו יציאת DVI ויציאת VGA
2.הבנתי עדיין לדעתי יותר חכם להעביר הכל לmini/micro גם עכברים גם DOK זה הכי חכם והכי טוב אבל קשה
1. רק עם ממיר אות. אין מתאם זול.
2. לא חושב. אני חושב שהחיבור הקיים נוח מאוד. ובכלל, כל הקטע הזה של מזעור החיבורים לא עושה טוב לאף אחד. אם בעבר היה ניתן לחבר כבל VGA נניח - ידנית בהלחמה, בHDMI כבר אין לך האפשרות הזו. רק בלחיצה, וגם זה לא תמיד עובד.
1.כמה עולה ממיר אות הכי זול שקיים באיבי?
2.מי אני שיתווכח עם בנאדם עם רמת ידע כמו שלך אז אני יאלץ להסכים איתך D:
אם זה עובד אז כן. תבדוק כמה זה עולה אחרי משלוח...
2. מחבר USB חסר כיוון, שאפשר להכניס אותו ישר או הפוך, מבלי לחפש כל פעם את הצד הנכון :)
הממיר שקישרת אליו מקבל רק כניסה של VGA.
בערך כל כרטיס טלויזיה שיש מקבל קומפוזיט. למה בדיוק צריך מתאים יותר מזה ? (אלא אם אתה מחפש תמונה באיכות גבוהה יותר, אבל אז : הכרטיס טלויזה עצמו תומך באיכות שאתה רוצה ויש לו את הכניסות המתאימות ?)
RCA זה סוג של חיבור, הוא יכול לשמש ל YCbCr (3 תקעים RGB) או קומפוזיט (תקע 1 צהוב)
לאיזה מהאפשרויות התכוונת ?
