יצרני 670GTX בארץ, האם יש הבדל?
אהלן ח'ברה,
דיברתי עם בחור מIQPC בנוגע לכרטיס NVIDIA 670GTX, עכשיו אצלהם באתר יש את GIGABYTE ואת GAINWARD (גרסה רגילה לא פאנטום). המחיר הוא 2600 ו2300 בהתאמה.
הבחור שם אומר שGIGABYTE (שאצלם עולה 2600 שקל ובKSP עולה 2300 ש"ח) יותר יקרים סתם, ועדיף לקחת את הGAINWARD כי היבואן שלהם בארץ עדיף ז"א אם ידפק הכרטיס לא תהיה בעיה להחליפו לעומת GIGABYTE שיעשו הרבה בעיות וזה עלול להסתבך כי הם יבואן בעייתי בארץ, וכן ההפרשי ביצועים לא כאלה גבוהים שמצדיקים את המחיר. השאלה שלי מה לעשות? לקחת GAINWARD וזהו? אני לא רואה אצלם באתר את הפאנטום, נראה לי שזה הרגיל. או שאולי עדיף כבר לקחת כרטיס אחר? אבל אני מתעקש על NVIDIA.
מגיע כאן העניין עם היבואן שהוא אמר, לא ידעתי מזה ואין לו סיבה לחרטט..
אני רואה באתר של KSP שיש להם גם את הכ.מ של ASUS ב2500 שקל, אולי שווה לשקול אותו? לקחת אותו בנפרד ולהרכיב בIQPC? יצא לי 5900 שקל בערך כל המערכת. השאלה איך הכרטיס, היבואן וכל זה..
אם תרצו את המפרט שאני מתכנן לקנות אשמח להוסיף, פשוט לא נראה לי שזה הפורום המתאים.
כשרוצים המלצה לכרטיס אנו חייבים לדעת מה המפרט (מעבד, ספק כוח, רזולוציית מסך ותקציב מקסימלי) כדי לתת לך את הכרטיס המתאים ביותר.
מעבדי אינטל: Core i5 3550 3.3Ghz s1155 6MB, GPU Core, Tray
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=15489
מאווררים וגופי קירור: מאוררים למעבדים Scythe Katana 3 CPU Cooler (For Intel Only)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10258
לוחות אם למעבדי אינטל: GIGABYTE H77-D3H s1155 Core i3/i5/i7, Intel H77, DDR3 1600, 2xPCI-E, VGA, DVI, HDMI
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=15418
זכרונות: DDR3 1600Mhz 2x4GB Corsair Vengeance B Dual Channel CL9-9-9-24
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12346
דיסקים קשיחים: Seagate 1TB Barracuda 7200RPM 64MB Sata III ST1000DM003
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=14740
כרטיסי מסך: GIGABYTE - nVidia GTX670 2GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=15704
צורבי DVD: Samsung SH-S223B / SH-222AB / SH-222BB DVD±RW x22 Black SATA
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=6410
מארזים: Antec Eleven Hundred The Advanced Gaming Authority Case (No PSU)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=14809
ספקי כוח: Antec High Current Gamer 620W Active PFC 13.5cm PSU HCG-620 (Retail)
או ספק ENERMAX 720W
תודה מראש
שלום
כן יש הבדל בין חברות עם האחריות אך עם זה יבואנים זה לא כל כך משנה כולם לא ממהרים להחליף לך לחדש
מתי שזה נשלח ליצרן זה כבר סיפור של כמה חודשים ויותר.
וגיגבייט עם זה הרבה זמן אבל אני לא יודע לגבי החברה השניה לא בטוח שזה יותר מהר היה
ולגבי הכרטיסים תמיד יש הבדל אפילו באותה סדרה.
כל חברה עושה אוברלוק ומתח שונה אבל במקרא ספציפי זה אין הבדל בין החברות
הם יעבדו אותו הדבר.פשוט גיגביט ו אסוס בארץ הכי מוקראות אז גם המחיר יותר מספארקל וכאלה
משלוש הכרטיסים אלו עדיף אסוס אבל זה רק בבדיקות הוא יותר טוב בכמה אחוזים....
בעבודה לא תרגיש את זה
כדאי לדייק קצת יותר:
1. אחריות זה כסף! במקרה ומשהו התקלקל - ללא ניזוק פיזי, ההחלפה בחדש - היא לכל הפחות בעלות ייצור של כרטיס.
2. בהתאם ל1. מן הסתם שכולם היו מעדיפים שלא לתת אחריות, ובמקרה שמשהו מתקלקל, שיקנו חדש.
3. בארץ ישנם מספר יבואנים של מספר יצרנים (ישנם יצרנים שיש להם בארץ יותר מנציגות רשמית אחת) ולחלקם תנאי אחריות שנבדלים זה מזה בשני מישורים:
א. המישור הפורמלי, בו בדרך כלל היבואנים נותנים הכרזה על אחריות דומה. לדוגמא: לכ.מסך מבית GIGABYTE יש 3 שנות אחריות. כמובן שבמקרים מסוימים, תנאי האחריות, משתנים בין יבואן רשמי ליבואן לא רשמי. ניתן לראות זאת לדוגמא בחלק מהדגמים של צגים של LG שלא מגיעים עם 3 שנות אחריות.
ב. המישור המעשי, בו יש לא פעם הבדלים של שמים וארץ בין יבואנים שונים, אפילו של אותו מוצר בדיוק. יש יבואן שאם תגיע למעבדה שלו להפקיד משהו לתיקון, יקבל ממך את הפרטים, יעשה את הבדיקות שלו, ויחליף / יתקן בהקדם, בלי רעש וצילצולים. לעומתו יש גם יבואן שתפקיד אצלו את הכרטיס, לא ייצור איתך קשר משך שבועיים, וכאשר אתה ביוזמתך תיצור איתו קשר הוא יודיע לך בשימחה שהתקלה לא באחריות עקב נזק פיזי שלא היה ולא נברא.
לשאלת פותח הת'רד, מעבר לנושא האחריות, כמובן שיש הבדל בין הכרטיסים במקרה של חריגה מהREFERENCE. כמו שאמר DOOM, כל יצרן יוצר גם וריאציות משלו עם קירורים / תדרים / מתחים שונים. בכל מקרה, אם מדובר בREFERENCEים ו/או בהפרשי מחיר מהותיים לא אחת עדיף ללכת עם הזול (באותם תנאי אחריות כמובן).
סבבה הבנתי. הקטע פה ב670GTX הוא שיש הפרשי מחירים בין חנויות זניחים אך באותה חנות עצמה הוא גבוה. סתם דוגמא:
IQPC:
gigabyte- 2600 ש"ח *OC*
Gainward- 2300 ש"ח
TMS:
gigabyte- 2300 ש"ח
msi- 2300 ש"ח
*שנייהם OC*
KSP:
asus- 2500 ש"ח
http://www.ksp.co.il/hmain.php?now_snif=ashdod1
asus- 2400 ש"ח
gigabyte- 2250 ש"ח
evga- 2400 ש"ח
אולי אני אקנה את המחשב כולו מIQPC ורק את הכרטיס מחנות אחרת? מה אתם אומרים? והאם עלולה להיות בעיה עם האחריות כמו שהם טוענים?
ובכלל, איזה כרטיס עדיף?
אני שוקל לקנות מחשב מIQPC ורק כ.מסך מKSP הנ"ל- http://ksp.co.il/hmain.php?uin=15693
שמעתי שהוא טוב. דעתכם?
לפי הידוע לי gigabyte יקר יותר בגלל שהוא O.C מפעל וגם בגלל הקירור שבא עם סטוק של 3 מאוררים.
קירור שהוא יותר טוב מאשר הכרטיס הרגיל.
היי לכולם
תקנה הכל ב TMS יש שם הרבה דברים במבצע
בקניית מחשב או אצל השותפים שלהם בראשון
wellcom.co.il
היה יותר משתלם ומחירים טובים.
