המצלתכם לכרטיס חדש
שלום לכולם,
אני מעוניין לקנות כרטיס מסך חדש למשחקים כמו דיאבלו 3 ומקס פיין 3.
לא מעוניין להריץ אותם בהגדרות הכי גבוהות אלא שימוש סביר.
התקציב שלי הוא 500-600 ש"ח.
כמו כן , המפרט שלי כרגע כולל-
לוח אם - asus p5b-vm , עם PCIe 1 ולא 2 (האם עד הפרש הביצועים יהיה עד כדי כך משמעומי ומורגש?)
ספק - HEC 350W (האם מספיק, או שנדרש גם להחליף ספק?)
מעבד Core 2 Duo e6300 @ 2Ghz.
DDR2 4 GB.
תודה רבה לממליצים.
מתן.
תיקון - מדובר על ספק 450w, ככה שכנראה שיספיק
המעבד שלך בסטוק על 1.86GHz, כתבת שהוא על 2GHz, האם הוא ב-OC? בכל מקרה בשביל לקנות משהו אתה צריך להמהיר אותו לפחות ל-3GHz. זה בכלל לא קשה, עד לפני חצי שנה היה לי מעבד כזה ולא היית לי בעיה לעשות את זה.
כן המעבד OC ל2GHZ.
למה לדחוף אותו עד 3GHZ? זה קצת קיצוני עבור מעבד שבדיפולט רץ ב1.86?
ומה הקשר בכלל בין מהירות המעבד לשדרוג כ.מסך?
המעבד הזה סוס עבודה, הרצתי אותו ל-3 בלי בעיה, תוספת מתח קטנה ויש לך כמאת כפול ביצועים עם קירור סטוק (הטמפרטורות אצלי לא עברו את ה-66 מעלות). הסיבה היא שהוא יוצר צוואר בקבוק והכרטיס לא ינוצל במלואו. גם OC ל-2GHZ לא משנה כמאת כלום, לא היה לי הבדל ביצועים.
תודה, אני אבדוק את הנושא.
לגבי כרטיסי מסך - איך ה Radeon HD 6770?
מה התקציב?
500-600, אם ממש יהיה כדאי מבחינת יחס עלות לביצועים, אני אשקיע גם 700
http://www.tms.co.il/product/11419
זה הכרטיס הטוב ביותר שאתה יכול לקנות, ובעזרת OC ל-3GHz תוכל לצמצם את צוואר הבקבוק.
תודה על התגובה.
מבחינת הספק, 450W יספיק לו?
עם זה של HEC, אז כן.
