תיקון מחשב נייד שנשפך עליו תה, אפשרי?
קודחים דרך הבורג בעדינות עם ראש דק מאוד ושולפים את השאריות.
  • תגובות 59
  • צפיות 12.3k
מסתובב במקום ?
תנסה למשוך את הדלת החוצה תוך כדיי שאתה מסובב את הבורג, יכול להיות שהדלת תמשוך את הבורג בחזרה על הפסים
כדיי לבדוק את מפסק ההדלקה תנסה לקצר אם חוט את 2 המגעים של הלחצן המתאים (אם זה לחצן שיש לו 4 אז את ה 2 שבאלכסון אחד מהשני)
לא
הבורג עשוי מחומר חלש ומודבק חזק, כך שהראש שלו נשחק
הפיליפס בגודל שלו לא מזיז אותו, ואין לי שטוח שיכול להתאים מבחינת הרוחב, אז כרגע הוא תקוע
והרעיון של לקדוח בו נראה לי בתור מוצא אחרון
תעשה בו 2 חורים ותוציא אם משהוא שתופס בהפ (מחוגה, קאטר....)
נראה מתי אגיע לזה
בכל מקרה, על פי המדריך שקישרתי אליו לפירוק המחשב ניתן לראות מה יש מאחורי המקלדת
האם יתכן מצב בו רק המקלדת מקוצרת וזה גורם לסיפור שלם, ואם אנתק אותה (כבר עשיתי רק אין לי ספק כוח) המחשב יעבוד? או שהבעיה במקום אחר(ניתן לראות שיחסית אין שם גישה למעגלים)?
מקום נוסף שאני חושד בו זה מעגל המפסק
רק לשם עדיין לא הגעתי בגלל הבורג הסורר
יכול להיות אבל אם נשפכה כמות של תה היא יכולה לזרום רחוק. תראה לפי הסימנים אם יש
זהו, שלא ראיתי סימנים
לא הרגשתי מקומות דביקים
האם לפי המדריך שהבאתי ניתן למפות את איזורי הפירוק הרצויים?
הייתי מפרק את הכול בכל מקרה
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
לפני הטיפול בבורג.
על המחשב כתוב שהוא דורש ספק שנותן 19V 3.42A DC
כאמור, לא קיבלתי את הספק המקורי, ומה שיש לי זה ספק גנרי שנותן 19V 3.16A DC
האם יש מצב שהוא יחזיק אותו לפחות לזמן קצר לצורכי בדיקה? או שעדיף לא לשחק עם המזל שלי?
זה בסדר, הזרם קובע את "קצב" הטעינה.
מטען חלופי אחר נורמלי יעלה כ-40 ש"ח בהזמנה מ-EBAY.
לדוגמא -
במטען של 60W אז הזרם יהיה 3.42A
במטען של 90W אז הזרם יהיה 4.74A
כתוב עליו 60 וואט
מעבר לקצב הטעינה אין בעיה מבחינת עומסים?
תאורטית יכול להיות, אבל בין 60W ל65W ההבדל כה זעום, שקשה לי לראות בעיה במקרה הספציפי הזה.
אוקיי עדכון
ניסיתי לקדוח בתוך הבורג,
מה שקרה הוא שהוא רק נכנס יותר עמוק, והרס אתץ מכסה הפלסטיק עליו הוא הגן
הוצאתי את הפלסטיק ובאמצעות פלייר הוצאתי את הבורג החוצה (מזל שהייתה לו תעלת הברגה גדולה והוא לא גרם לנזקים)
פירקתי את רמת הגישה ללוח.
הוצאתי את הלוח עם המפסק, היה נראה עליו קורזיה, ניקיתי עם פד אלכוהול.
המשכתי ללוח האם מלמעלה (לא הוצאתי אותו החוצה) גיליתי גם שם שני מוקדי קורוזיה, ניקיתי אותם
קיוויתי שבכך הכל יפתר, אבל אחרי הרכבה, אין הבדל (אולי הוא נדלק ליותר שניות)
עוד סימפטום
המחשב לא נדלק עם סוללה ללא ספק כוח מחובר
כשמחברים ספק כוח, המחשב מראה כאילו הוא מטעין, אבל אחרי כמה שניות הנורה מהבהבת
יתכן שהסוללה הלכה כי הייתה מחוברת למחשב כל הזמן הזה, אבל עדיין.
מחכה לעצות לתיקון
הספק יחזיק, לפחות אם לא תתחיל לפתוח משחקים
תנקה אותו יותר ותצלם אם איכות ממש טובה (מצלמה אמיתית לא של פלאפון + מצב מאקרו) את המקומות הבעייתיים
חוצמזה יש פיוזים SMD שנראים בדרך כלל כמו קוביה לבנה. תמצא כאלה באיזור החיבור של הסוללה. כשהסוללה מחוברת תמדוד מתח מלפניי ואחריי הפיוז לאדמה, אם יש פיוז שהמתח לפניי ואחריי לא אותו דבר אז הוא שרוף - אבל מענין גם בגלל מה (איפה קרה הקצר שגרם לשריפת הפיוז)
במה לנקות את הלוח
האם הפד אלכוהול מספיק? האם יש צורך לפרק את הלוח החוצה או שמספיק הצד שהוצאתי?
יתכן גם מצב שהסוללה ריקה, כך שבדיקה לפיוז לא תעזור.
מה יכולה להיות הסיבה לסימפטום של הכיבוי אחרי כמה שניות?
