בעיה במעבד AMD
אהלן חברה,
לפני בערך שנתיים קניתי מחשב ממפרט שאתם הרכבתם לי (תודה על העזרה אז) ורציתי לשאול משהו.
לי יש מעבד AMD Phenom II 955 x4 Black Edition. המהירות שלו אמורה להיות 3.2Ghz אבל למעשה הוא תמיד פועל לי על 800Mhz. (המכפלה יורדת מx16 ל x4).
קראתי שזה כביכול מנגנון שלו כדי שהוא לא יפעל סתם, אבל גם שביטלתי את הC1E וגם את הCool'n'quite הוא עדיין ממשיך לרדת ל800Mhz.
זה מפריע לי במשחקים בעיקר כי כל הזמן יש לי לאגים מטורפים בחלק מהמשחקים בגלל זה. ד"א זה לא בגלל הכרטיס מסך כי הוא
nVidia Geforce GTX 470.
ניסיתי גם לעשות שהמתח קבוע, וגם לשנות את ההגדרות צריכת חשמל המינימאליות למקסימאליות וזה לא עוזר..
תודה רבה על העזרה!
במשחקים לא נראה לי שהבעיה היא מהירות המעבד, כי כשצריך אז המעבד עולה במהירות.
אם אתה לא רוצה שהמהירות תרד אז כנס לביוס ותבטל את ה K8 COOL&QUEIT
בוטל כבר. והבעיה היא שגם במאמץ הוא יורד ל800 ואז המשחק נתקע.
נתחיל מהדבר הכי פשוט לעשות: איפוס ביוס הוצאת בטרייה\או גמפר
ואז בדיקה תדר המעבד שוב דרך מערכת ההפעלה.
במידה ועדיין הבעייה נמשכת- שקול לבצע עדכון ביוס-יכול להיות הלוח מזייף באיזושהיא צורה ,אם לא עזר-
בדוק את המעבד בלוח אחר ותוודא שהוא מקבל את התדר הנכון-במידה וכן רב הסיכויים שהלוח שלך גורם לבעייה.
ניסיתי כבר את כל הדברים חוץ מלנסות על לוח אם אחר, וזה לא עזר. אבל עכשיו הורדתי SpeedFan וראיתי שהטמפרטורות אצלי ממש גבוהות. ובמאמץ הם בכלל מטפסות לאזור 70 מעלות (גם הכרטיס גראפי וגם המעבד). יכול להיות שבגלל זה המעבד לא מגיע ליכולת שלו.
השאלה שלי היא איך זה? יש לי מארז Antec 900 2, שהוא עם 4 מאווררים, ומאוורר למעבד Scythe Reeven 120. וגם הכרטיס גראפי שלי זה nVidia Geforce GTX 470 Rev 2.0 שזה עם 3 מאווררים עליו. אז איך עם כל המאווררים האלה זה מגיע לטמפרטורות המטורפות האלה? במידה ויש צורך, מישהו יכול להמליץ לי על קירור עם מים טוב שכדאי לי להוסיף?
לפני שאתה רץ להחליף קירור.. תחליף קודם משחה טרמית...
דבר נוסף יש הבדל בין טמפ של המעבד לטמפ של ליבת המעבד.
תפעיל EVEREST או CORE TEMP ותעלה צילום מסך של הטמפ של הליבות של המעבד ואז זה יהיה יותר מדוייק ואוכל להגדי לך אם זה גבוה או תקין.
זה מה שקיבלתי בCore Temp:
זה בסדר?
הטמפ גבוההה מידי.
התוכנה משום מה לא מראה את הטמפ של כל ה 4 ליבות לחוד אלא רק ליבה אחת
תנסה עם אוורסט לקרוא את הטמפ שוב.
גם שעכשיו אנחנו בתקופת קייץ זה לא אמור להגיע לטמפ כזאת.
הטמפ המקסימלית שהמעבד עובד בהם הן:[table] [tr] [td][/td] [td][/td][/tr] [tr] [td][/td] [td] לא הייתי ממליץ בכלל לעבור את ה 56 55°C - 62°C
במידה וגם באוורסט זה המצב,
תפרק את הגוף קירור של המעבד - תנקה אותו- תחליף משחה טרמית ותראה אם זה יעזור.
כמו כן זה נראה שהלוח שלך גורם לבעיה - תבדוק את המעבד בלוח אחר ותשווה טמפ.
[/td][/tr] [/table]
איך אני מודד את הטמפרטורה עם אברסט? אני רואה רק אפשרות לעשות דו"ח..
תחפש את SENSOR
כמו בתמונה:
הנה מה שיש שם.. אין CPU משום מה..
כן זה מוזר,אבל אתה לא לבד זה קרה להרבה אנשים עוד שהטמפ לא מוצגות עם מעבד שלך:
http://www.tomshardware.com/forum/258792-29-temp-showing
פתרונות אפשריים :עדכון ביוס
ביטול אופציות בביוס שיכולות להשפיע על זה.
לא עוזר.. עדיין לא מוצג.
מה עכשיו?
