אנטנה WIFI
שלום, לא מזמן קניתי את האנטנה הWIFI הזאת:
http://www.ebay.com/itm/140766569071?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
והיו קיבלתי אותה, אחרי חיבור לכרטיס רשת זה נראה כי האנטנה החדשה לא משפרת את הקליטה
פתחתי את החיבורים והנה תמונות:
http://www.indexportal.co.il/images/moty/1.jpg
http://www.indexportal.co.il/images/moty/2.jpg
מה אתם אומרים סתם זבל או שיש משהוא שאפשר לעשות כדי לשפר את הקליטה?
זה סתם זבל. אנטנת לוג כזו לא מיועדת לתחום התדרים של WIFI. אורך המוטות לא נכון, והיא גם כיוונית. מה שחשוב במקרה הזה זה ההגברה. כל האנטנות WIFI שבונים בתוך פחיות יותר טובות מזה.
אנטנה לא קשורה
היא נראית ובנויה במידה מסוימת כמו אנטנת יאגי-אודה (האנטנות לטלויזיה שהיו על גגות) - יש לה שורה של דירקטורים, האנטנה עצמה (2 הפסי נחושת בקופסה, מקבילים ל "לולאה" שיש באנטנת טלויזיה) ורפלקטור
אבל הבנייה שלה כל כך לא בפרופורציות (עובי המוליכים לאורך שלהם, המיקום של האנטנה יחסית לשורת הדירקטורים וכו) שרק בגלל זה היא פשוט גרועה
אתה יכול לנסות לקמבן איתה משהוא טוב יותר, אוליי אם תחליף חלקים מסוימים ותנסה לתת לה צורה נכונה ומדוייקת יותר. לא בטוח שיעבוד
איזה שהם המלצות?
תחפש בגוגל yagi wifi antenna diy. יש מדריכים שונים איך לבנות אנטנה כזאת ונראה שכמה מהם כן עובדים, תראה מה ניתן לשנות באנטנה שלך כך שתהיה יותר כמו מה שיש שם (בכללי - לשחק אם הגודל והמיקום של החלק העיקרי של האנטנה, ואוליי להשתמש אם מוטות דקים יותר לדירקטורים)
כמו כן האנטנה שימושית רק לאורכי גל מסוימים ויש נוסחה לקשר בין אורך המוליכים באנטנה והתדר שבו היא עובדת (ששונה ב WIFI-ים שונים a/b/g/n). אנטנה שבנויה לתדר 1 לא תהיה יעילה בתדר אחר
אם אני אחבר לאנטנה מוצר כזה:
http://www.dealextreme.com/p/2-4ghz-30dbm-802-11n-b-g-sma-signal-booster-range-extender-for-wifi-wlan-wireless-ap-and-routers-33422?r=87047508
זה יכול לעזור?
ואם אני מחבר מוצר כזה אז איפה? כל כמה מטרים צריך לחבר כזה? (ברשותי כבל של 9 מטר)
לא קשור - הבעיה היא באנטנה עצמה ולא בהגברה לפניי
חוצמזה את הכבל המאריך יכול להיות יוצתר טוב לעשות ב USB, כלומר כשה WIFI מתחיל אחריי הכבל ולא לפניי. יתכן שתצתרך לחבר מתח מספק קטן בסוף הכבל אם המתח שמגיע מהכבל לא מספיק
כבר קניתי כבל של WIFI באורך של 13 מטר והעברתי אותו דרך הגג.
לעשות את זה בכבל USB יעלה המון ויש בזה מספר חסרונות
אחד: הכרטיס רשת לא יכול תמיד להיות בחוץ
שתיים: אני חושב לקנות עוד שני כבלים כאלה של 13 מטר ולהעביר אותם כמו הכבל הקודם כדי להוציא את כל שלושת האנטנות של הראוטר שלי
מחוץ לבית כדי שיהיה לי קליטה טובה עם טווח גדול מחוץ לבית
הכבל עלה לי 5 דולר כאשר פה בארץ כבל דומה עולה 50 ש"ח
כבל USB באורך של 5 מטר עם "כוח" בסופו עולה פלוס מינוס 100 ש"ח
אז זה הרקע לבעיה,
ברגע זה אני לא כל כך יודע מה לעשות, האנטנה שקניתי דפוקה עלק 2.4GHz 20dbi
יש לי אפשרות לרכוש שלוש כאלה:
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=13192
אבל המחיר פשוט מטורף (ועוד צריך להכפיל אותו בשלוש)
ומצד שני יש לי אפשרות לרכוש את המגבר שאני לא בטוח אם הוא מתאים לתקן N וגם הוא יקר מאוד
איזה שהם המלצות?
נ.ב אפשר להשתמש באנטנה יאגי בשביל DDT או FM\AM רדיו?
כבל USB אם כוח בסופו :
כבל רשת CAT - בדרך כלל הוא לבד מכיל מספיק מוליכים כדיי להעביר מתח בצורה דיי טובה
אם לא : בנוסף אליו כבל חשמל רגיל 3x1.5
את המתח ניתן לתת מספק בתוך המבנה, או ממטען 5V שמחובר לשקע בחוץ (בתוך קופסה מוגנת מים)
ושקע USB בסוף מפאנל USB כמו שיש בפאנל הקדמי של מארזים גנריים או סלוט ששמים בצד האחורי של המארז
הכבלים המאריכים ל WIFI יעבדו בתנאי שהאנטנות טובות, אם האנטנות לא אז לא יהי לך שיפור.... חוצמזה תוסיף שיש ניחות מסויים מהכבל
עיניין אותי שאמרת שאפשר להכין כבל USB מכבל רשת אבל לא הבנתי ממש איך בונים כזה וגם מה האורך המקסימלי (בשביל הקטע אני רוצה עכשיו להכין כבל USB באורך 30 מטר ושהוא יהיה כאילו זה כבל באורך של מטר בודד)
שנית, ציינתי כבר שיש לי נתב (שמין הסתם יושב בבית איפה שהוא) ואני רוצה להוציא רק את האנטנות שלו (שלושה אנטנות בס"כ) מחוץ לבית כדי שאני יהיה יכול לגלוש באינטרנט שלי דרך האיפון \ מחשב נייד מכל מקום ברחוב, אציין שאני גר ברחוב ששם הביתים הם קרקע (לא קומות) בלבד, אז במצב כזה אני לא אוציא את הנתב החוצה אלה אפרוס שלושה כבלים שיתחברו לנתב ומשם החוצא לגג שם אתקין את האנטנות
כך הנתב ישמר מפני מזג האוויר המשתנה בחורף ובקיץ
לפי כך אני שואל שוב מהי הדרך הכי טובה לעשות את הנאמר?
לפי התקן USB תומך עד 5 מטר, אבל אני עשיתי כבל של 15 מטר מכבל cat7 והוא עבד, לסטיק WIFI
אוקי זה אפשרות טובה אבל מה המרחק שאתה הולך לקבל ? אוליי במקום זה תרצה אנטנה כיוונית בכיוון ספציפי שבו תוכל לקלוט רחוק יותר ? ובמקרה כזה תצתרך אנטנה כיוונית ולא את ה 3 אנטנות הפשוטות מהראוטר ?
יש לך סיפור קצת יותר מסובך ממה שחשבתי, לזה כבר אין תשובה חד משמעית כי יש הרבה יותר מידי פקטורים. תתחיל ממה שיש לך + מדריכים באינטרנט איך להגביר את הקליטה (המלצה : צלחת יס עובדת טוב להגברה בכיוון מסויים) ותתחיל לנסות
אם אני קונה 2 כאלה ומחבר כבל אחד לשני זה יעבוד?
מה שמגביל אותך במקרה כזה זה ההתנגדות של 2 החוטים של המתח (אתה לא תוכל לקבל מתח מלא ביציאה), את זה ניתן לסדר אל ידיי חיבור ה 5V ממטען וכו' מקומית בסוף של הכבל, או העברת המתח בכבל חשמל נפרד אם מוליכים גדולים לאורך כל הכבל USB
