הלחמה בסיסית
שלום לכולם.
הזמנתי את הקיט "Minty Boost Small battery-powered USB charger" מכאן: http://www.ladyada.net/make/mintyboost/index.html
מעולם לא הרכבתי משהו כזה, ואין לי נסיון בהלחמה, וגם אין לי את הכלים המתאימים.
באתר שלהם הם ממליצים על ערכת כלים בסיסית: http://www.ladyada.net/make/mintyboost/prep.html
הבעיה שלי היא לתרגם את זה למה שאני מוצא פה בחנויות הישראליות שברשת...
מישהו יכול להמליץ לי על מלחם (-או חנות לקנות בה מלחם) פשוט וזול, אבל שלא יהיה "זול מידי" אלא מספיק טוב לערכה כמו זו?
תודה רבה!
צביקה
כל מלחם הוא טוב, אבל אני ממליץ על מלחם גז בגלל נוחות השימוש. אפשר לקנות כאלה בכל חנות של ציוד עבודה (הום סנטר וכו'...).
מלחם גז סתם מיותר.
קפוץ לחניות האלקטרוניקה בהר-ציון (תל-אביב) ופשוט קנה מלחם בסיסי ב-30 ש"ח עם בדיל,קטר וכו' (אם יש לך סבלנות לחכות למשלוח אפשר לקנות מהאינטרנט).
מקבל את העצה. אם מלחם בסיסי ב 30 שח עושה את העבודה - אז מצוין...
רק סליחה על בורותי, מה מסתתר מאחורי ה "וכו'"? (שוב, מעולם לא הלחמתי).
שים לב שאתה קונה בדיל כמה שיותר דק (0.6mm או משהו בסיגנון).
קאטר שצד אחד שלו שטוח (כאן יש תמונות).
ספוג לניקוי המלחם.
זה בגדול מה שאתה חייב שיהיה לך, אפשר כמובן להשתמש בכל קאטר אחר אבל הסוג הנ"ל של קאטרים נוחים מאוד לעבודה עם אלק'.
כלים מומלצים נוספים אם אתה מתכוון להמשיך להתעסק בקיטים ו/או אלק':
רב מודד
שואב בדיל
כמובן שלפני שתתחיל להלחים תעבור על כמה מדריכים באינטרנט, יש הרבה מאוד כאלה, מומלץ גם לעבור על כמה מדריכים שצולמו בווידיאו (יוטיוב).
כזה מוצר מוכן ובנוי עולה בחנות בארץ 30₪...
