בעיה עם מצלמה
שלום רב,
לפני כשבוע המצלמה פשוט לא נדלקת. היא לא קיבלה מכה ו\או נפלה שמורה טיפ טופ.
מדובר על המצלמה הזאת - http://www.steves-digicams.com/camera-reviews/konica/minolta-dimage-z6/konica-minolta-dimage-z6-review.html#b
כשניסתי לפתוח אותה עם הברגים הנראים לעיין, היא לא נותנת לפתוח אותה. כך שאייני יודע אם החומרה בפנים תקינה.
האם יש איזה שהאם תקלות עם המצלמה הזאת? (משהו שמכיר אותה? - היא נמצאת ברשותי כבר כמה שנים..)
(אם זה לא הפורום המתאים, אני אשמח אם תעבירו).
תודה!
בדקת האם המוליכים של הבטריות במצלמה נקיות? יכול להיות שיש שכבה לא מוליכה שם.
אין לי אפשרות לפתוח אותה (להגיע לחומרה בפנים). לכל מה שהצלחתי להגיע (גלוי ופתיחת כמה ברגים כמו בבטריה) נראה לי תקין וללא נזק אפשרי (בעין כמובן).
מה קורה אם אתה נותן לה מתח מספק כוח (יש מצלמות שיש להם חיבור למתח)
אכן יש לה כניסת מתח. אבל אינני יודע איזה ספק כוח לחבר לה...
תבדוק ב manual או תחפש את הספק המתאים (לפי הדגם של המצלמה) באינטרנט ותמצא איזה מתח וזרם
חוצמזה בדיי הרבה מצלות בחיבור הפין הוא - והמגע החיצוני הוא + (הפוך מחיבור רגיל) אז תוודא מה הכיוון הנכון
כתוב 6V, הפין - (+) והמעטפת\סיכוך - (-)...
אז תנסה להפעיל.... אני מניח ששנאי קיר מיוצב של 700-800mA אמור להספיק לפחות לצורך הבדיקה
יש לך המלצה לאחד כזה?
יש לי שנאי קיר למתח נמוך יותר או גבוה יותר.. (שניסתי רק לחבר, המחבר לא מתאים יש לה כינסה קטנה יותר).
אם יש לך 5V יש סיכוי שיעבוד. יותר מתח אל תשים
ברוב ה "שנאי קיר" (כאלה שיש להם "+" של חיבורים שונים ביציאה) יש 6V. תשתמש רק אם שנאי מיוצב (שכתוב שהוא stabilized - יש בתוכו LM317) כי הפשוטים יכולים לתת גם 14V כשהמתח שבחרת הוא 6
הבעיה שזה לא נכנס... המחבר (הקונקטר) לא אותו אחד...
עריכה:
ניסתי לחבר שנאי 4.5V 600mA. המצלמה לא מגיבה... כלום
מנסיוני עם מצלמות, זה בין הדברים העדינים ביותר. אם יש לך נסיון בפתיחת דברים עדינים, הדבר הבסיסי זה לנסות להגיע לפיוז שלה, כי לעיתים קרובות במצלמות הוא נשרף בגלל זרם גבוה ממנוע הזום או רכיב אחר.
אני משתמש איתה רק עם סוללות. יכול לקרות מצב של זרם גבוה מהסוללות?
לגבי הפתיחה, האם יש איזה שהם טריקים? איפה אני צריך להיזהר בחוזק שאני מפעיל כדי לפתוח אותה?
תודה!
לא הסוללות גורמות לזרם גבוה, אלא הצרכן במצלמה.
לגבי פתיחה, אין טריקים. רק צריך לדעת את סדר החלקים.
תצלם (אם מצלמה אחרת......) את השלבים של הפתיחה וכך תוכל להחזיר. ותיזהר שלא יעופו חלקים קטנים
