התנגדות של פוטנציומטר
שלום,
יש לי פוטנציומטר של 750 אום בערך ואני רוצה לעשות איתו פאן באס.
הבעיה היא שאני מחבר אותו בטור למאוורר לאחר סיבוב קל של הפוטנציומטר המאוורר נעצר.
אני רוצה להגדיל את הסיבוב, כלומר שההתנגדות שתהיה בטור על המאוורר תהיה יותר נמוכה.
אודה לכם אם תוכלו לשים או להסביר מעגל עם צורת החיבורים וערכי הנגדים ( או הנגד הבודד ) הדרושים לצורך העשיה.
תודה לכל העונים.
הפוצנטיומטר חזק מידי.
V=I*R
R=V/I
לפי הנוסחאות הבסיסיות האלה תחשב מה אתה צריך
R- התנגדות (אוהם)
V- מתח (וולט)
I- זרם (אמפר)
כמה ולט אתה נותן לו?
ידוע לי שזה פוטנציומטר חזק מידי אבל זה הכי נמוך שמצאתי לכן השאלה באה פה.
ומן הסתם אם זה מאוורר אני מספק לו 12 וולט
תקנו אותי אם אני טועה אבל פוטנציומטר מחברים במקבלים למאוורר ולא בטור...
ריאוסטט מחברים בטור...
או שיש משהו שאני מפספס?
אתה יכול לחבר נגד במקביל
למרות שאני לא בטוח שזה אותו דבר גם לגבי פוטנציומטר
אם אתה מחבר מאוורר אחד על פוטנציומטר אחד,
אז אין כזה דבר מקביל או טורי..,
אם נגיד היה לך שני מאווררים על פוטנציומטר אחד, תחבר אותם במקביל,
כדי שכל אחד יקבל את אותו הזרם.. ::)
נגד במקביל לפוטנציומטר...
מישהו פה מקשיב בכלל למה שהוא אומר? נגד במקביל למאוורר לא משנה שום אלמנט על המאוורר אלא אם יש הגבלת הספק. נגד בטור הוא משגולדי עושה ומה שהוא אמור לעשות.
אין לי ממש פתרון אבל אולי אם תגרום לחוגה של הפוטנציומטר להתקע באמצע ע"י כך שאיזה קיסם יפריע לו להמשיך תוכל להגביל את ההתנגדות המקסימלית שלו ל400 אום אבל עדיין הסיבוב יהיה קצר מאוד
נו מה בעיה ? כבר אמרו לך את התשובה!
תחבר את פוטנציומטר (למה זה מילה כל כך מסובכת...) בטור למאוורר(ים) ותחבר נגד קבוע במקביל לפוטנציומטר
את החישובים אני נותן לך :)
אם אתה צריך עזרה בחישובים תפנה אליי
אני רוצה להגדיל את הסיבוב שזה לא יהיה סיבוב קטן שיהיה סיבוב גדול יותר כלומר טווח מהירויות גדול יותר.
ניתן לחבר נגד לנגד במקביל וכך נוצרת התנגדות קטנה יותר לדוגמא:
אם אני רוצה נגד של 3 אום בערך אבל יש לי רק נגד של 10 אום ו 5 אום אני מחבר אותם במקביל אחד לשני ואני מקבל שקול של 3.33 אום
Rt = (R1*R2)/(R1+R2)
אבל מכיוון שיש לי פה פוטנציומטר ( נגד משתנה ) זה יוצר בעיה.
אני יכל לחבר לפוטנציומטר במקביל נגד של 20 אום ובמקסימום התנגדות שלו ( 750 אום ) יהיה לי שקול של 20 אום בערך שזה מה שאני צריך.
אבל מה יקרה שהתנגדות הפוטנציומטר לא תהיה על המקסימום ? זה יוצר בעיה.
בהינתן מאוורר ונגד משתנה
אז I הוא הזרם דרך המאוורר ב 12 וולט (כתוב על כל מאוורר) ו rp הוא התנגדות הנגד המשתנה
צריך למצוא את X (התנגדות הנגד המקביל לנגד המשתנה)
הנוסחה היא(בתקווה שהנוסחה לא תשתבש בגלל האתר)
X= (84rp)/(5*I*rp-84) ok ?
זה עובד !
20 זה קטן קצת אבל 50 זה די בסדר.
הוא צריך יהיה לעמוד בהספק לא זניח שצריך לקת את זה בחשבון.
אם תשים 50 במקביל לפוטנציומטר של 750 יהיה לך נגד משתנה של 0-47 אוהם.
תשתמש בנוסחה שלי וזהו
כאשר הנגד המשתנה יהיה אם התנגדות מקסימלית את המתח על המאוורר יהיה 5V (זה מתח ההתחלה על רוב המאווריים)
והמתח יעלה ככל שההתנגדות תירד
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
אח שלי פשוט מאוד תחבר נגד משתנה של 100 אוהם ותיסגור עניין...............
