האם מעבד מגביל את המהירות של הRAM?
האם מעבד עם בקר זכרון מובנה מגביל מהירות של RAM-כלומר, אם יש לי מעבד שכתוב שהוא תומך בזכרון עד מהירות 1600Mhz, אז אם אני אשתמש בזכרון מהיר יותר, למשל 2133Mhz, הוא לא ישתמש בזה, והביצועים יהיו כמו 1600Mhz?
ואם אני עושה OC למעבד, אז אני יכול להשתמש בRAM מהיר יותר, נכון?
דרך אגב, אשמח אם תענו לי תשובה חד משמעית, כי לפעמים די מתחמקים לי מתשובות ברורות ;)
תודה :)
אם אתה עושה OC לזיכרונות, באמצעות אותו בקר שעל המעבד, אז הזיכרונות יעבדו במהירות יותר גדולה מהסטוק, בהנחה שהם מיועדים לכך.
בקיצור הבקר יוכל לטפל בכל מהירות של RAM, ואין לו הגבלה?
אז למה באתר של אינטל כתוב שיש הגבלה למהירות RAM ל1600Mhz?
באתר של אינטל גם נותנים תדר סטוק ותדר טורבו של המעבדים, האם זה אומר שאי אפשר לעשות אוברקלוק? האם זה אומר שאפשר לעשות אוברקלוק בלי הגבלה?
לא הבנתי בדיוק מה זה לעשות OC לזיכרונות באמצעות הבקר שעל המעבד? פשוט לעשות OC רגיל לזיכרונות?
אם אני אקנה זכרון שמהירות הסטוק שלו היא 2133Mhz, הבקר זכרון יעבוד במהירות הזאת או לא? אני לא מדבר על OC
"OC רגיל לזיכרונות", כאשר הבקר נמצא על המעבד, הוא OC באמצעות הבקר שעל המעבד.
אם תקנה זיכרון שמהירות הסטוק שלו היא 2133MHZ, בקר הזיכרון יפעיל אותם על 1600MHZ - בלי OC.
אם תעשה OC רגיל לזיכרונות, הבקר יפעיל אותם במהירות שאתה תקבע, נניח 2133MHZ.
חוץ מזה שאין לך שום סיבה לקנות זיכרונות כאלה.
