מחפש המלצה ללוח אם בכ-500 ש"ח (תומך במעבדי Ivy Bridge)
אהלן,
אני עומד לקנות מחשב חדש וכל שנשאר לי הוא התאמה ללוח האם.
השימושים של המחשב יכללו עבודה מרובה במולטי טסקטינג ומידי פעמים משחקים.
המעבד שיריץ את המערכת יהיה ככל הנראה ה ivy bridge core i5 3570
הזכרונות A-Data Premier 8GB (4GBx2) DDR3 1333Mhz (אגב, אם יש המלצה לזכורנות אחרים, אשמח לשמוע)
וכרטיס המסך Sapphire 7850 2GB DDR5.
קיבלתי המלצה ללוח האם MSI P67A-C43 B3 P67 אבל ממה שהבנתי הלוח די מיושן ולא תואם למעבדים החדשים של אינטל.
בנוסף לא ניתן לחבר USB3 שמצוי בקדמת המארז איתו (אלא דרך קומבינה..)
התקציב שלי ללוח הוא כ500 ש"ח עם אפשרות לחרוג קלות במידת הצורך
דבר נוסף, אני מתכוון לחבר אליו מערכת 5.1, אז אם יש לוח עם דגש על סאונד טוב יותר - כמובן שעדיף.
לא מתכונן לבצע OC.
תודה רבה לכל העוזרים.
אם לא מתוכנן לבצע אוברקלוק אז למה אתה קונה מעבד שמיועד לכך(3570K)?
ואם אתה באמת לא מבצע אוברקלוק אז הלוח אם הזה יתאים:
Gigabyte GA-B75M-D3H
אוקיי קצת התבלבלתי..
אני מבין שה3570 מיועד למי שמתכוון לעשות OC? אם כן אני ארד ל3550. פשוט חשבתי שההבדל במחיר ביניהם זניח ושווה את ה100 ש"ח הנוספים..
לגבי הלוחות אם אני עוד יותר מבולבל..
אם אני מבין נכון, הלוח של jabberwock הציע מיועד יותר לשוק העסקי (?) וה Z77M הוא המקביל שלו לשוק הביתי/גיימינג (?)
ויש את הלוח שנתן הציע.. שלושתם עם צ'יפסטים שונים כפי שאפשר לראות בהשוואה ביניהם כאן:
http://www.gigabyte.com/products/comparison/list.aspx?ck=2&pids=4150,4142,4141
האם אחד מהם מותאם יותר מהאחרים לשימושים שציינתי?
(לא יהיה שימוש במערך raid)
המארז אגב יהיה ה NZXT Phantom 410 כך שלדעתי הוא גדול מספיק לכל אחד מהם
תודה רבה שוב לכולם.
בהתחלה לא שמתי לב, אבל אין כרגע i5-3570, יש i5-3570K. מעבדי "K" באמת מיועדים ל OC. אם כי ב i5-3570K יש ליבה גראפית קצת יותר חזקה לעומת i5-3550. בכל אופן זה לא משהו שמיועד למשחקי גרפיקה, וכשיש כרטיס מסך כמו HD7850 - לא משנה איזו ליבה גראפית קיימת במעבד.
שני הלוחות שהצעתי (במקרה, שניהם H77) מכילים כרטיס קול ברמה יותר גבוהה מאשר בלוחות בסיסיים יותר, וסט מלא של חיבורי אודיאו.
הלוח ש jabberwock הציע מכיל כרטיס קול רגיל, כמו שיש ברוב הלוחות הבסיסיים.
בכל אלו יש header פנוי של USB3, שמאפשר לחבר מארז עם USB3 ללוח.
