התחממות ליבה והמחשב נתקע
היי
בזמן האחרון המחשב שלי התחיל להיתקע הרבה וכל פעם אני צריך לעשות ריסטרט כדי שיחזור לפעול ולפעמים אפילו הריסטרט נתקע כשעולה הווינדוס ואני צריך לעשות שוב ריסטרט.
מפרט כללי למחשב שלי:
לוח אם gigabyte ep45-ds3l
intel core 2 quad Q9400 2.66Ghz
4 giga ddr 2 (הווינדוס משתמש רק ב 3.25)
NVidia geforce 9800 GT (מאוורר zalman fansink)
מאוורר Thermaltake ruby orb 120mm
ווינדוס XP
כרגע יש לי 3 הארדיסקים במחשב אבל אני מוציא אחד מהם בקרוב כך שישארו רק 2.
כל הדרייברים מעודכנים.
חוץ מזה לפני שנה התקנתי ווידוס 7, והמחשב גם היה קופא לכמה שניות ואז חוזר , זה קרה בערך כל כמה דק' - קופא וחוזר ובגלל זה חזרתי לווינדוס XP.
ניסיתי לברר מה גורם לזה ולא הצלחתי עד כזה, קראתי בפורומים, עשיתי memtest והיה רשום שאין שגיאות בכרטיסי זיכרון.
עכשיו הפעלתי תוכנה prime 95 שמאמצת את המחשב וראיתי שטמפ' הליבה עולה ל53 מעלות (שאר הטמפ' היו בסביבות ה 41/2).
אני לא יודע מהי הטמפ' הנורמלית או מה זה גבוה מדיי ולא רציתי לגרום לנזק אם יש בעיה בקירור.
אני אשמח אם תוכלו לעזור לי לבודד את הבעיה, לבדוק אופציות נוספות, גם שהמחשב לא יתקע וגם שאני אוכל להתקדם למע' הפעלה שונה.
למעבד וכרטיס המסך תבדוק טמפרטורה עם REAL TEMP, לכרטיס המסך ניתן לעשות זאת גם עם GPUZ.
התחממות יתר של ליבה אחת מתוך 4 בלי אוברקלוק?
:eek2: נשמע כמו פגם במעבד.
הטמפרטורות תקינות.
מה אני אמור לחפש בבדיקה אם אני בודק טמפ' עם realtemp?
מה זה אומר לי ומה לא נחשב טוב?
נניח שהטמפ' בסדר אז מה עוד אני יכול לבדוק כדי לבודד את הבעיה?
הכל מקרה הרצתי בדיקת מאמץ והטמפ' המקסימליות של הליבות היו : 57 49 51 54
אין בעיה טמפרטורות מצוינות למאמץ. אתה יכול להריץ בדיקת מאמץ לכרטיס מסך ולבדוק לו גם את הטמפרטורה.
איך אפשר לעשות בדיקת מאמץ לכרטיס מסך? הורדתי rivatuner אבל לא מצאתי לעשות.
יש אפשרות שזה הספק שלא טוב וגורם למחשב להיתקע? למרות שלפעמים המחשב נתקע לפני שהווידוס עולה בכלל ואז אני צריך לעשות ריסטרט
מהו הספק שלך?
EP45
כל הלוחות מהסדרה הזו רגישים מאד לאיכות ספק הכח
תנסה עם ספק אחר אף על פי שיכול להיות שהספק שלך תקין לחלוטין
ספק כוח thermaltake tr2 550w 24 pin
