כרטיס מסך מתאילנד האם שווה?
אז ככה,
אחי טס לתאילנד לכמה ימים ואני יודע שמחירי חלקי מחשב שם הם זולים,
השיקול הוא האם שווה את הסיכון בגלל שאחי לא מבין כל כך בחלקי מחשב ואני לא בטוח שהוא יוכל לזהות אם האריזה מקורית או לא
כי שמעתי שיש שם הרבה זיופים, ???
שאלה- אם אני קונה והכרטיס מתקלקל אחרי שימוש למי אני פונה (נגיד כרטיס של ATI)
שאלה- באיזור ה 200-250 $ איזה כרטיס כדי לי לרכוש ( 9800NP או 9600XT)
תודה.
תשמע, לא נראה לי הגיוני שתמצא זיופים, זה קשה מאוד לזייף.
וגם לא נראה לי שתשיג ב 250 דולר רדאון 9800, אבל אם כן לך עליו.
ובמקרה של בעיה, תקלה או כל דבר אחר, כדי לממש את האחריות את צריך לשלוח את הכרטיס ל ATI או לחברה שמייצרת את הכרטיס שלך ואתה משלם על המשלוח, לכן תקח את הסיכון אם בא לך, או שפשוט תקנה בארץ.
גם יש סיכוי שיתפסו את אח שלך במכ"ס ויקחו ממנו עוד 18 אחוז, אבל הסיכוי הוא דיי אפסי כשהוא בא אם מזוודות והכל, הסיכון הגבוה יותר הוא כשעושים הזמנה של קניה מחו"ל...
חשבתי על הרדאון 9800NP שאז ראיתי שהוא עולה באיזור ה1000 ש"ח (תיכנון לאומגה)
אבל עכשיו חיפשתי ואני לא מוצא את הכרטיס הזה למכירה בכלל מישהו יודע מה הסיפור?
אם אין את הכרטיס הזה אז נראה לי שאני אלך על 9600XT שעולה בארץ באיזור ה240$ למישהו יש מושג באיזה מחיר יעלה הכרטיס הזה בתאילנד? כי אם ההפרש זעום אז לא שווה לקחת את הסיכון כמו שאמרת WAR ואז אני אקנה בארץ אבל אם הוא ימצא אותו נגיד ב80-100$
פחות אז זה מציאה!
ה-9800 NP עולה בארץ כ-1600 ש"ח ואין לו קשר אל אומגה. מה שאתה מתכוון אליו הוא ה-9800SE. על כל פנים בכ-285$ אתה יכול לרכוש את ה-9800PRO באמריקה. אם התקציב שלך הוא 250$ יש סיכוי שתמצא במחיר הזה אותו בתאילנד, ואם כן לך עליו. מיותר לציין שה-9800PRO הרבה יותר טוב מ-9600XT/9800SE וכן גם טוב יותר מה-9800NP.
greave, אתה קנית כרטיס מחו"ל ?
ואם כן היו לך בעיות עם האחריות או משהו?
מה שמרתיע אותי זה איזה פירמות יש להם שם למכירה בארץ הבולטים הם ATI.HERCULES.GIGABYTE ועוד
חשוב להתעקש על חברה מוכרת או שאפשרי לקנות איזה חברה שאני לא מכיר מפה?
לא אני לא קניתי כרטיס מחו"ל.
עם האחריות לא אמור להיות לך בעיות, רק קח בחשבון שבמקרה ותצטרך לממש אחריות עלויות שליחת הכרטיס הם עליך.
בעקרון, אין הבדל בין החברות השונות. לך על החברה הזולה ביותר עם הבאנדל העשיר ביותר, זאת כמובן אם לא מתוכנן OC רציני...
If you buy a card in some store in Thailand it's nearly certain you will not be able to use the warranty incase of need..
Either you buy it cheap abroad or you buy it here for more but atleast you have some piece of mind.
Also note that incase you will attempt to use the warranty you will have to pay quite a lot of money for shipping the card and wait a long duration of time. But I doubt you'll be able to use the warranty to begin with.
תשמע, כמה כבר קורה שכרטיס מסך מתקלקל?
בדרך כלל אין בעיות, אבל בכל זאת תמיד נשאל את עצמנו "ואם כן יקרה משהו" לכן זה סיכון, אבל מקסימום תעשה איזה טיול לתאילנד ובדרך תממש את האחריות... ;)
חחח WAR תאמת בתיכנון אבל אולי אני אשלח את הכרטיס אם איזה תאילנדי ;D
טוב ברצינות אני אגיד לאחי שיבדוק בחנויות אם הוא ימצא מחירים טובים (חצי מהסכום בארץ) אז נראה לי שזה שווה את הסיכון
וחוץ מזה יש מצב לבוא לחנות מחשבים פה בארץ (במקרה של תקלה בכרטיס) ולבקש שיעזרו לי בתשלום כמובן,
שישלחו את זה למעבדה או ליבואן שלהם או משהו?
תה יכול לנסות, לא בטוח שיסכימו אלא אם כן יצא להם מזה רווח
