עזרה בכרטיס מסך
צריך כרטיס מסך עד 400 שקל לא יותר
לגיימינג בעיקר CS 1.6
מעבד:intel® Core Quad CPU Q8300 @ 2.50GHZ
מסך:BenQ T2200HDA 22 אינץ'
ספק:AB
POWER P-4 500W ATX12V
(DR-B500E)
איך הכרטיס הזה? GT520 1GB DDR3 DX11 DVI HDMI PCI-E
והאם הספק שלי עכשיו יספיק?,אם לא מישהו יכול להביא לי ספק שיספיק לכרטיס הזה ושלא יהיה יקר מדי.
עדיפות לKSP או IVORY
תודה רבה לעוזרים זה די דחוף!
אין לי מושג אחי
צריכה להיות מדבקה על הספק עם שם החברה וההספק, או שפשוט תביא תמונה.
BPOWER P-4 500W ATX12V SATA (DR-B500E)
נראה לי שזה זה?
ספק ג'נרי. תצטרך להחליף אותו אם אתה קונה כרטיס חדש.
אין מצב שאני יקנה כרטיס בלי להחליף אותו?
אתה יכול לקחת את הכרטיס הזה:
http://www.p-see.co.il/pl_product~S675512D5HD~6~28.htm?x=1
עניין הספק זה לא רק לגבי הכרטיס אלא למערכת כולה. הסיכוי של ספק ג'נרי להישרף ולפגוע ברכיבים אחרים במערכת הוא גבוה, לכן מומלץ להחליף לספק טוב ואמין.
אם אני אקח תכרטיס הזה אני לא אצטרך להחליף ספק?
והאם זה כרטיס טוב שיריץ משחק כמו CS 1.6 חלק לגמרי?
תודה על כל העזרה שלך אני פשוט חייב להיות בטוח לגמרי
כן הוא יריץ ללא בעיה את המשחק.
בעיקרון גם עם ספק ג'נרי הוא יעבוד טוב, השאלה כמה זמן הספק יחזיק. שוב, ספקים ג'נרים הם לא אמינים בכלל. יכול להיות שהספק שלך יחזיק את הכרטיס בלי בעיה חצי שנה, שנה ואז פתאום הוא יישרף והוא יכול גם לשרוף את הכרטיס או חלק אחר, לכן לא שווה לקחת את הסיכון וכדאי לקחת ספק נורמלי.
ספקי כוח ‏Corsair‎ - ‏GS 500W Active PFC 14cm Fan ‎
הספק הזה מספיק טוב? ועוד שאלה אני אישית לא יודע איך להרכיב כרטיס מסך או ספק האם אני אצטרך לשלם עוד כסף בשביל שירכיבו לי אותם?
http://www.p-see.co.il/pl_product~VP-450P~8~0.htm?x=1
ממש לא צריך לשלם עוד כסף על זה. את הכרטיס מסך אתה מחבר לחיבור הPCI-E שנראה בד''כ כך(החיבור העליון):
תוודא שהוא תפוס טוב ואז תשים את הבורג בצד שתופס אותו על המארז.
את הספק זה גם לא בעיה, כי החיבורים הם אותם חיבורים. תסתכל על החיבורים הנוכחיים שיש לך כרגע וכשתחבר את הספק החדש פשוט תחבר את אותם חיבורים שהיו קודם לאותו מקום. מקסימום תעזר בחבר או מישהו אחר שמבין.
הכרטיס מסך נראה די קל לנתק ולחבר אבל הספק זה די מסובך בשבילי עם כל החיבורים האלה אני ינסה להיעזר במדריכים תודה!
