הוספת מאורר לגוף קירור מוגן 3
שלום לכולם,
כרגע אני על OC צנוע (לדעתי) של 3.9, החום במאמץ עומד על 56 עד 58.
אני רוצה לשפר את המצב לקראת OC גבוה יותר, אני רוצה להוסיף מאורר.
זוג שאלות:
1:
אין לי מקום לעוד חיבור PWM, זה אומר שאם אני יקנה מאורר עם חיבור PWM הוא יוכל להתחבר לחיבור שלוש פנים?
במידה ואני ירכוש מאורר עם שלושה פינים אז מהירות המאורר לא תיהיה אוטומטית? איך זה בדיוק יעבוד?
2:
האם לקנות מאורר זהה למאורר שנמצא על יחידת הקירור או חלש יותר/חזק יותר?
מצאת את - Scythe Slip Stream 120mm Case Fan 1600RPM שנמכר כאן בארץ.
לפי הנתונים הטכנים הוא זהה, האם אני צודק?
סה"כ אני מקווה שזה באמת יתרום במשהו למעלות במיוחד בOC.
תודה רבה!
1. אפשרי לשלוט גם בחיבור 3 פינים..אבל תלוי מאוד איזה חיבור זה בלוח האם ואיזה לוח אם, שכן כל לוח אם נותן שליטה בחיבור הCPU וישנם גם באחרים, תלוי בלוח האם.
2. אכן כן..
3. ואני מציע לך לבדוק את הטמפ' טוב..שכן ויכול מאוד להיות שהוספה של מאוורר לא תועיל כמוש אתה חושב (הבדל של 2-3 מעלות) ואז זה מיותר...
בוקר טוב!
תודה רבה על כל התשובות שנתת לי, עזרת לי מאוד.
הלוח אם שלי של חברת DFI והוא רשום בצד - אם זה עוזר לך לדעת מידע נוסף.
לגבי המעלות אתה צודק, אני יבדוק את זה כי באמת 2 - 3 מעלות לא ישחקו תפקיד (אם זה באמת מה שאני יקבל ולא פחות..)
דרך אגב: יש לי בבית מאורר עם חיבור 4 פינים PWM בגודל 120MM שמתאים בול לגוף קירור.
האם אני יכול לחבר את החיבור 4 פינים לסוקט של 3 פינים? (שבעצם רק שלוש פינים יהיו מחוברים)
האם זה יעבוד ברמת העיקרון?
כמו שציינתי אין בעיה לחבר..השליטה תהיה פחות יעילה אבל עדיין תהיה קיימת ברוב הלוחות..
תודה רבה!
אני חושב שאני יקנה עוד מאורר Scythe Slip Stream 120mm Case Fan 1600RPM
תודה!
