שדרוג כרטיס מסך ל-GTX 570/580 מחייב שדרוג ספק כוח?
יש לי ספק כוח HEC 450W עם כרטיס HD 4870 ומעבד i5 750. הכל רץ אחלה בינתיים.
אני רוצה לשדרג את כרטיס המסך ל-GTX 580.
בדף המוצר של EVGA כתוב שהוא דורש ספק כוח מינימלי של 600W. זה אומר שאני פשוט אשרוף את הספק הנוכחי אם אתקין את ה-580 במחשב? מה עם ה-570?
אתה לא תשרוף אותו אבל הכרטיס מסך עלול לא לעבוד או יכבה תוך כדי.
אתה צריך ספק כח יותר חזק ויותר איכותי. עם 80 פלוס כמובן.
מה עם אל פסק? יש לי כרגע APC Back-UPS CS 500. הוא יחזיק ספק של 600W?
אולי עדיף למצוא כרטיס עם צריכת חשמל מופחתת?
הייתי קונה ספק כוח איכותי של 650w איכותי בשביל שיהיה לך מרווח נשימה אם תבצע oc עם העלאת מתחים. אם אתה ממש לא הולך לעשות oc אז גם 550-600w יעשו את העבודה.
לפי דעתי, במקרה הזה, עדיף לשדרג ל7870 שקצת יותר חזק מ570 ועם צריכת חשמל נמוכה בהרבה, וככה להימנע מהצורך לשדרג את הספק.
שים לב כאן:
Minimum Power Supply Requirement: 500 watt
XFX Recommended Power Supply: XFX 650W PSU
הספק הנוכחי שלי (450W) עדיין לא יספיק...
היצרנים תמיד מגזימים באתרים שלהם בדרישה לספק, מכל מיני סיבות (למשל לאנשים שמשתמשים בספק ג'נרי, או שיש להם חומרה אחרת שזוללת חשמל).
תסתכל פה על הטבלה התחתונה, ותקבל מידע קצת יותר מדויק.
כלומר שבמקסימום הוא יצרוך כ-265W. זה טוב משחשבתי, אבל זה עדיין אומר שהספק הנוכחי שלי (450W) עלול לא להספיק במשחקים כבדים, לא?
הצריכה שמופיעה שם תחת LOAD זאת צריכה של כל המערכת בעומס מקסימלי של הכרטיס, כנראה שבמשחקים הוא יצרוך אפילו פחות.
ועוד המערכת שהם השתמשו בה לבדיקה מבוססת i7 920 ב OC.
אה, נכון, פספסתי את השורה בתחתית הגרף... אם ככה אז זה כנראה הכרטיס המושלם - רק נשאר לחכות ש-OS X תתמוך בו :kopfpatsch:
