שוב שלום..מברר אם נשרף לי הכרטיס מסך
אח שלי הביא לי מחשב E6850 די שמור..הבעיה היא שהווינדוז לא עולה במצב רגיל אבל במצב בטוח הוא כן עולה..גם יש ג'יבריש שכזה כשאני לוחץ F8
אני רוצה לדעת בבטחון אם זה כרטיס מסך שרוף..הכרטיס הוא MSI NX8600
ספק הכוח שלי 450W של EZCOOL(תמונה מצורפת)
אם הכרטיס שרוף חשבתי לקנוץת ATI HD6750 1 GIGA DDR5
אתה יכול לבדוק את הכרטיס על מחשב אחר?
תנסה גם למחוק את הדריוור ולהתקין דריוור עדכני.
בעיקרון הבעיה יכולה להיות בגלל שהספק ג'נרי, אבל יש אצלי מחשב עם אותו ספק וכרטיס וגם במאמץ הכל בסדר כבר תקופה לא קצרה, ככה שעדיף לבדוק את כל האופציות ואח''כ לראות מה הלאה.
איך אתקין דרייבר אם הווינדוז לא עולה?
דרך מצב בטוח תסיר את הדריוורים ותסיר גם שאריות דריוור עם התוכנה driver sweeper ואז תבדוק אם הוינדוס עולה.
תנסה גם לאפס את הביוס למצב ברירת מחדל (נעשה דרך הביוס עצמו).
אם הוינדוס עולה במצב בטוח וברגיל לא ... לא הייתי פוסל תקלה אחרת מאשר הכרטיס מסך ...
האם התקלה הזו הייתה לפני ?
יכול להיות פורמט יסדר הכל ...
לא הבנתי..אתה אומר שזה כרטיס מסך כמעט בוודאות או שיכול להיות מלא דברים?
ניסיתי להתקין ווינדוז חדש..אותם בעיות וגם הוא לא עולה
אני אומר שרוב הסיכויים זה לא כרטיס מסך ...
מזה ניסית להתקין ווינדוס חדש ? פירמטת את המחשב לפני ?
אני מכיר את התקלות האלו שהווינדוס לא עולה (רק במצב בטוח) בדרך כלל זה רק פירמוט והכל בסדר ...
לא פירמטתי לפני שהתקנתי ווינדוז 7 על ההארדיסק שהכיל כבר ווינדוז XP
במהלך ההתקנה אפשר היה לראות פסים שחורים וכחולים לאורך המסך..לא נראה לי שזה תקין
וגם יש ג'יבריש לפני שהמחשב עולה..אני לא כלכך יכול לפרמט כי אני לא יכול לראות מה הולך על המסך בגלל הגיבריש
נדמה לי של-8600 יש שתי יציאות בכרטיס מסך. נסה להחליף בין היציאות, להחליף את הכבל ולחבר אותו למסך אחר. אם אתה ממשיך לראות את אותן בעיות על המסך אז כנראה שהכרטיס שלך נהרס (לפחות חלקית). זה כנראה לא עניין של דרייברים/תוכנה אם אתה רואה בעיות וארטיפקטים על המסך עוד בשלב הboot (בדיוק כמו אצלי).
מממ אנסה זאת..ת'אמת שהכבל של המסך על הפנים..אבל לא מאמין שזו הבעיה..בקיצר אני אקח את הכרטיס ואנסה לחבר אותו למחשב של חבר או משו
