בניית מגבר לרמקולים (60W לערוץ)
שלום,
רציתי לברר איתכם איזה ציפה מסדרת TDA (לא חייב אותם) יכול לדחוף לי את הרמקולים האלו (TDA2020 יספיק?). אין צורך בכל עוצמתם (60W RMS) מספיק לי רק שיפעולו מיציאת מחשב לא מוגברת.
תודה!
  • תגובות 68
  • צפיות 8k
קח כל משהו שמצהיר על 10~20W לערוץ. 60W RMS זה משהו שגם מגבר סטריאו ב2000₪ לא מתיימר ולא מגיע אליו.
מלבד זאת, ההספק המוצהר על רמקולים הוא הספק מקסימום. אם תגיע אליו (ואפילו הרבה פחות לאורך זמן) הם ישרפו.
תמיד, וצלעות גדולות אם ניתן
תבדוק ב PDF שאין "הפתעות" מבחינת ההספק. במיוחד תחפש שם פונקציה שנקראת voltage vs output power. יכול להיות למשל שההספק שכתוב הוא רק לרמקול 4 ohm והוא נותן משמעותית פחות אם רמקול 8 ohm, או שאת ההספק המלא ניתן לקבל רק אם 18-24V וכו
יש לך רכיב אולי שאתה ממליץ אליו?
יש כל מיני סוגים במשפחה TDA, אינני יודע במה לבחור. את הTDA2020 מצאתי רק בEBAY. לפי מה שהבנתי הרכיב מאוד ישן - http://html.alldatasheet.com/html-pdf/25042/STMICROELECTRONICS/TDA2020/4873/3/TDA2020.html
ויש את הפונקציה הזאת, הספק משתנה בהתאם לעכבת הרמקול ולמתח.
הרמקולים שאני רוצה לחבר די ישנים (15+) ולא כתוב על הקופסא שלהם את העכבה.. כיצד אני יכול לדעת מהי?
עריכה:
אולי כדאי להשתמש בTDA2009 - http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/25042/STMICROELECTRONICS/TDA2009.html תרשים מס' 13?
תודה!
יש דיי הרבה ציפים כאלה שמתאימים, גם מסדרה TDA וגם דברים אחרים של חברות כמו HITACHI ואחרות. תבדוק איזה אתה יכול למצוא בקלות
עכבה של הרמקול - אמממ תנסה לחבר אותם ליציאה של מגבר ולהשוות את הווליום אם רמקןולים אחרים שאתה יודע של כמה ohm, כשהמגב נמצא באותו ווליום
2020 אמור להספיק, אך עלות החומרים תהיה גבוהה.
למרות שמה שצויין פה נכון אודות מגברים יד ראשונה- אך הוא לא בתוקף אודות יד שניה:
יש לך מספיק מגברי סטריאו שמוציאים 60W RMS לערוץ (אומנם לא ציינת באיזו עכבה אבל אני מאמין ש8 אוהם) ב2000 ש״ח שמסתובבים בלוחות...בכל אופן השאיפה היא תמיד שהמגבר יוציא יותר מההספק הרשום ע״ג הרמקול וזאת עקב העיוות שלפעמים מגיע גם ל10% THD בהספק המקסימלי בחלק מהמגברים הפחות איכותיים- כך שאתה רוצה יותר מקום ״לשחק איתו״.
עכשיו השאלה היא מה התקציב שלך?
הוא בטוח שלא מתכוון לקנות מגבר סטריאו ב 2000 (וגם לא ב 1000), זו הייתה דוגמא.
TDA2020 אם אני זוכר נכון מוציא 12W~ ב 8 אוהם עכבה, ועם הרכיבים נורמלים הוא גם נשמע טוב יחסית. אם אתה רוצה משהו שלא ישמע כמו אסון אולי כדאי שתלך עליהם.
התקציב הוא די דל... לא מתכוון לבנות מגבר מטורף. מגבר פשוט שידחוף לי את הרמקולים ופה נגמר התענוג.
לגבי TDA2020, החלטתי לרדת ממנו כי הוא מונו (רק לרמקול אחד) ואני צריך לשניים. בגלל זה נתתי את ה-TDA2009. יש גם את TDA7265 שנראה לי מתאים גם - http://il.rsdelivers.com/product/stmicroelectronics/tda7265/25-25w-audio-amplifier-w-mute-tda7265/0426168.aspx.
אני מחפש רכיב שיתן הגבר כמה שיותר נקי.
אלפא, למה עלות החומרים תהיה גבוהה?
תסתכל על ה TA2020 כמו שאמרתי. TDA2020/2009 הם כמו Jellybeans שכאלו - במקסימום תקבל מהם איכות סבירה (-), לא משהו שמתאים להאזנה למוסיקה. הם יותר לפרוייקטים שמצריכים אודיו.
עריכה: למה דווקא מ RS? המחירים שם ל TDA אסטרונומים.
אני כנראה אסתמך על הקישור - http://ta2020.huuryuu.com/index_e.html.
רציתי לשאול האם הרכיבים הספציפים שהוא השתמש בהם (כמו הנגדים והקבלים - בעיקר) הם עדיפים מיכוון שהם תורמים לסאונד ברדך כולשהי?
התייעצות נוספות:
יצא לי שעלות הרכיבים (הרגילים - לא הספציפים שהוא השתמש בהם) היא באזור 10$ כולל משלוח, אבל ללא הציפ,והפלגים הנדרשים (בסביבות עוד 6-7$ ללא משלוח).
האם כדאי לי לרדת מעניין ה-DIY, ולקנות משהו מוכן כבר, כמו - http://www.ebay.com/itm/Tripath-TA2020-Class-T-Amp-Hifi-Stereo-Amplifier-20WX2-F-Home-Audio-MP3-Car-Bike-/290695713134?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item43aed0916e#ht_5636wt_1163 או http://www.ebay.com/itm/SMSL-SA-36A-TA2020-High-grade-HIFI-Digital-Amplifier-S-/120708040057?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item1c1ac28579 או http://www.ebay.com/itm/MUSE-M20-EX2-TA2020-T-Amp-Mini-Stereo-Amplifier-20WX2-S-/110714815839?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item19c71e055f או http://www.ebay.com/itm/New-TA2020-Class-T-Amp-Amplifier-Tripath-Chip-SA-36A-S-/170606603437?pt=Car_Amplifiers&hash=item27b8f22cad#ht_4416wt_1396?
ולהוסיף להם את זה - http://www.ebay.com/itm/AC-Adapter-For-Tripath-TA2024-TA2020-AT-2024-2020-T-amp-Charger-Power-Supply-New-/270954189704?pt=US_Monitor_Power_Supplies&hash=item3f1620d388#ht_3429wt_1396
תודה!
בעיקרון הסאונד של המגברים האלו הוא נחמד מאוד (יש לי כמה). אל תלך על ה Lepai , הוא אסון (שניסיתי לפני כמה שנים לשדרג, אבל לא שווה את הזמן).
אם אתה רוצה משהו פרקטי שיעבוד, לדעתי זה פתרון טוב.
אז אתה ממליץ לקנות אחד מוכן כמו NOISE למשל?
עריכה:
לגבי הרכיבים הספציפים שהוא השתמש איתם, האם הם תורמים לשמע?
בהחלט, אבל יש נקודה שבה Price/performance ratio צונח לגמרי. קבלי Nichicon / Elna / Panasonic (גם מהסוג הבסיסי) ונגדי Metal Film הם בסדר גמור.
