פורסם 2002 במרץ 1924 שנים יש לי WIN XP כבר למעלה מחצי שנה ואני מאוד מרוצה מהיציבות של המערכת אך בזמן האחרון קורא שפתאום תוך כדי עבודה עם המחשב או אפילו כשאני לא נוגע במחשב די הרבה זמן פתאום הניצול של המעבד מגיע ל100 אחוז (AMD TB1.3) למרות שאין שום תוכנה מופעלת חוץ מהרגילות (ICQ GET RIGHTוכ') בדקתי את המאווררים והם עובדים בסדר גמור (יש לי תספיר שמגיע עם הAMD) והטמ]' של המעבד בערך 54 אין לי מושג מה גורם לניצול של 100 אחוז של המעבד אבל זה מאיט את המחשב וממש משגע אותי אם מישהו יודע מה זה יכול להיות ויודע איך לפתור תבעיה בבקשה שיסביר ליתודה
פורסם 2002 במרץ 1924 שנים ככה המערכת עובדת.כשאתה לא נוגע במחשב הרבה זמן, המערכת נכנסת לפעולה ומתחילה לעבוד "מאחורי הקלעים".היא מפנה קבצים, מעבירה אותם ממקום למקום, וכו' וכו'...ברגע שאתה מתחיל לעבוד על המחשב הפעילות אמורה להפסיק.
פורסם 2002 במרץ 1924 שנים מחבר הבעיה היא שהיא לא נפסקת לפעמים זה 100 אחוז גם כשאני באמצע עבודה על המחשב ואז כמובן המחשב נהיה איטי יותר וגם הפעולות ששהוא עושה לא אמורות לקחת 100אחוז CPU
פורסם 2002 במרץ 1924 שנים אמממ....תבדוק אם יש לך יישום כלשהו ב-WTM שלוקח לך הרבה משאבי מערכת, אם קיים דבר כזה, אז פשוט תסגור אותו. נ.ב WTM-Windows Task Manager
פורסם 2002 במרץ 1924 שנים מחבר מה שלוקח 99 אחוז זה הEXPLORER.EXEואני לא יכול ללסגור אותו הרי כי אז אין ווינדוס
פורסם 2002 במרץ 1924 שנים ניסית לפרמט? לפי מה שהבנתי... אתה מריץ את אותה מערכת הפעלה כבר מעל לחצי שנה! לא יזיק איזה פורמט פעם בחצי שנה, זה בטוח עוזר.
פורסם 2002 במרץ 2024 שנים ניסית לפרמט? לפי מה שהבנתי... אתה מריץ את אותה מערכת הפעלה כבר מעל לחצי שנה! לא יזיק איזה פורמט פעם בחצי שנה, זה בטוח עוזר. פרומט פעם בחצי שנה, ואיזו מקלחת טובה פעם בשנה. אם אתה ממש מתעקש, אז אפשר גם לצחצח לו שיניים פעם ביומיים. ;D ;D
פורסם 2002 במרץ 2024 שנים מה שלוקח 99 אחוז זה ה EXPLORER.EXE ואני לא יכול ללסגור אותו הרי כי אז אין ווינדוס מוזר. זה ממש לא אמור להיות ככה. גם לא במחשב הרבה יותר חלש ממה שיש לך... יש לך שם איזושהי בעיה אחרת שאין לי מושג מה היא
פורסם 2002 במרץ 2224 שנים ניסית לפרמט? לפי מה שהבנתי... אתה מריץ את אותה מערכת הפעלה כבר מעל לחצי שנה! לא יזיק איזה פורמט פעם בחצי שנה, זה בטוח עוזר. לא בהכרח.....דווקא הXP הרי אמור להישתבח עם הזמן....ולפי מה ששמתי לב אצל הרבה אנשים הXP מחזיק תקופת זמן מכובדת....
פורסם 2002 במרץ 2224 שנים אל תשכחי שמדובר במיקרוסופט, דברים משתבשים ולא מעט...פורמט לא יזיק.מאוד ייתכן שיש תוכנה שפועלת ברקע וגורמת לאקספלורר להשתגע, הבעיה שהוא לא מוצא אותה...אם System Restore של כמה חודשים טובים אחורנית לא יועיל, אין ברירה אלא לפרמט.
פורסם 2002 במרץ 2224 שנים התכוונתי לתגובה שלך.....לא לבעיה עצמה.....ייתכן כי הבעיה בהחלט דורשת פירמוט...פשוט אין זה נכון שצריך לפרמט XP כל חצי שנה (אם היא במצב טוב)......
