יש לי ספק חלש - מעוניין בכרטיס מתאים בתקציב 200 שח
שלום,
יש לי ספק כח חלש. לא מעוניין להחליפו כעת.
יש לי כרטיס מסך 7600GS (שמשרת אותו נאמנה, תומך OC מכובד). הבנתי שללא OC בשיא הוא צורך 75WATT
אני מחפש כרטיס עד 200 שח אולי 250 שח שיעבוד כראוי ושיהיה חזק יחסית.
חיבור נדרש PCIE.
אני יודע שבמחירים האלו, אין מצב למצוא משהו חזק, אבל אפשר גם ביד 2.
תודה לעונים.
חדש- הכרטיס שלך עדיף
משומש- תחפש מציאות
אפשר תשובה יותר מעמיקה בבקשה???
איזה כרטיס עדיף?
אם תקנה כרטיס ב200 שקל, הוא לא יציג שיפור על ה7600 שלך
בוא נגיד כך,
איזה כרטיס מסך עם אותה צריכת הספק פחות או יותר וחזק יותר יש בשוק היום?
עריכה:
מצאתי 7900 GTX בפחות מ200 שח. אבל הוא לא יעבוד בספק הגנרי שיש לי.
בנוסף, מצאתי גם 7600GS עם 512MB וDDR2. שלי 256MB וDDR2. משמעותי?
הבנתי דווקא שה RADEON HD 5670. הוא הכי טוב ביחס וואט תועלת.
7900 זה רציני מידי
ה512 זכרון לא משמעותי
תסתכל על ה6670, או שעדיף כנראה על ה7750, צריכה מצויינת של חשמל ויותר חזק
http://www.guru3d.com/article/amd-radeon-hd-7750-and-7770-review/7
אולי אפשר דברים יותר חזקים, תלוי בספק
אכן ה7750 חזק וחסכוני יותר.
הבעיה היא שלא מצאתי יד 2 כזה. חדש מצאתי ב 130$ שזה 500 שח. כבד לי קצת.
תודה.
ב200 לא עדיף לא עדיף להחליף ספק?
הרי ספק גנרי מסכן את המערכת וגורם לחוסר יציבות
אני לא מסכים איתך לגבי חוסר יציבות וסיכון המערכת. אין במערכת שלי OC ואין סיבה שהספק יתאמץ בכלל.
200 שח עולה רק ספק.. ומה עם כרטיס מסך?
HD4850 יד שנייה זה בערך הטוב ביותר שתשיג
משהו כזה - http://hwzone.co.il/tradezone/showproduct.php/product/22719/cat/34
באותו רמה יש לך HD5750 שצורך פחות אבל יותר קשה למצוא אותו אבל אתה מוזמן לחפש בלוח יד שניה.
יש גם GTS 250 אבל הוא צורך יותר מה - HD4850 ונראה לי פחות מתאים לך ואם תמצא GTS 450 בתקציב גם יכול אולי להיות מתאים אבל פחות סביר ב - 200 אולי ב - 250 ש"ח.
תודה רבה לך!
מה ההבדלק בין 4850 ל 7750 מבחינת הספק וביצועים? הבנתי שה7750 יותר חזק וצורך פחות הספק.
ומדוע אתה אומר שה5750 באותה רמה? וצורך פחות? פחות ממי?
ומה בדבר ה GTS 450? הוא צורך פחות ממי? ואיך הוא מבחינת ביצועים?
ובקצרה,
מה כדאי לי מכל אלו מבחינת הספק ומהירות. עם התקציב אני אסתדר...
תודה.
עריכה:
הבנתי שהHD4850 צורך הרבה חשמל. יותר מידי.
http://www.hwcompare.com/11757/geforce-gts-450-vs-radeon-hd-7750/
עדיין ה7750 הכי כדאי לי...
7750 לא רלוונטי לתקציב שלך ולא משתלם מבחינת מחיר (עולה 600 ש"ח במינימום וזה מחיר שיש בו HD6790 ו - GTX 460 שחזק יותר וב - 650 ש"ח יש HD6850 שחזק ממנו בהרבה.
ה - HD5750/6750 ברמה של HD4850 (ושל GTS 250), ה - GTS 450 חזק מהם באיזה 10% וחלש מה - HD6770 וה - HD7750 שהם ברמה דומה עם יתרון קל ל - HD7750.
אם אתה עולה בתקציב באמת כדאי שתחליף ספק...
יש ספקים טובים שעולים כלום כסף, למשל SEASONIC ES 400W עם 30A ב - 12V שיחזיק לך את מרבית הכרטיסים ועולה רק 210 ש"ח.
לינק - http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=6566
או זה - http://www.p-see.co.il/pl_product~VP-450P~8~0.htm?x=1
כל הכרטיסים שאת המדבר עליהם, דורשים ספק כח חזק יותר ממה שיש לי.
אם היה אפשר לקנות ספק + כרטיס מסך חזק יותר מה7750 במחיר ראלי, הייתי קונה.
כרגע לזרוק סתם 200 שח על ספק, כדי לקנות כרטיס מסך, נשמע לי לא הגיוני.
אפשר....
במחיר של HD7750 בקלות אפשר לקנות HD6770 + ספק, ולקבל את אותם ביצועים רק עם ספק איכותי.
עוד קצת למתוח את התקציב ותוכל גם לקנות כרטיס יותר חזק.
מדובר כמובן על כרטיסים חדשים, ביד שנייה בקלות אפשר להשיג כרטיס חזק מ - HD7750 בהפרש של מחיר הספק ממחירו של HD7750, כלומר כ - 400 ש"ח. הנה אופצייה מצויינת - http://hwzone.co.il/tradezone/showproduct.php/product/22528/cat/34
כרטיס כמעט ברמה של HD6870...
הבנתי, תודה.
בכל אופן, זה פי 3 מהתקציב.
אם אמצא 7750 ב200-250 שח יד2 אקנה. לא אז לא...
