שלום יש לי בעיה מרגיזה ולא ידועה ...
יש לי כרטיס רשת אלחוטית D-LINK DWA125 שאני מחבר אותו למחשב זה מזהה לי אותו עד פה הכל בסדר .. עכשיו שאני בא להתקין את הדרייבר זה אומר שאין שום התקן מחובר וניסיתי בכמה יציאות של USB לחבר אותו..... אין לי את הדיסק המקורי של זה אבל הורדתי מהאתר של היצרן את הדרייבר ניסיתי 2 דריברים שיש שם זה לא עבד...
מה יכול להיות הבעיה של זה ??
תודה ..
האם יש זיהוי של הרכיב במנהל ההתקנים תחת usb ? תוציא ותכניס אותו תוך כדי שאתה במנהל ההתקנים ושים לב האם יש שורה שמתווספת.
לא אין כלום שאני מכניס זה מזהה לי בקטגורית "התקנים אחרים" 11n adapter
הרצת את הקובץ setup בלי שהמתאם יהיה מחובר ואז חיברת אותו,נכון?
ניסית ידני ממנהל ההתקנים? איזה מערכת הפעלה? שמת לב להבדל בין 32 ל 64 ביט?
כן קודם לחצתי על ההתקנה ואז שהוא ביקש ממני להכניס את ההתקן אז הכנסתי
ומה זאת אומרת דרך מנהל התקנים ??
ויש לי 32 ביט אבל באתר של היצרן לא היה לפי 32 ו64
הבעיה היא במחשב תבדוק דרך הביוס שהתקני היו אס בי מאופשרים ושהם מופיעים כראוי במנהל ההתקנים של מערכת ההפעלה, האם התקנים אחרים עובדים כאשר מחברים אותם למחשב? אם כן אז הבעיה היא בכרטיס הרשת, בכל מקרא זה נשמע לי כמו בעיית הגדרה או חומרה
