The glow grace עדכון שלישי ואחרון 1/7/1013
מהה? איך זה יכול להיות כבר פעמים ששאלתי אם אריהב כדי לעשות הזמנה הם אמרו שהם לא מוכרים ליחידים.... :pissed:
  • תגובות 30
  • צפיות 39.1k
אני באמת לא יודע, זה היה הזמנה ראשונה שלי מהם
הזמנתי דרך הדואר אלקטרוני שלהם
  • 1 חודש מאוחר יותר...
הרבה זמן לא כתבנו פה :)
מקווה שלא איבדתם עיניין חח
בכל מקרה יש התקדמות!
צביעה פנימית
פנים המארז נצבע בלבן, והפאנלים של הסלוטים בירוק
מבט אחורי
בקר מאווררים
הבקר הוכן משני חלקים, כרטיס אלקטרוני, והפאנל עצמו- הם מחוברים בינהם עם כבל ארוך
מאחר ויש לי תיכנון עתידי שהפאנל יהיה "פאנל-נופל" כמו במערכות סטריאו של רכבים, וכך הוא יוכל להסתיר מאחוריו כונן דיוידי
מעשית אני לא יודע אם אצליח לעשות ממנו פאנל-נופל כי הוא יחסית שמן!
כל המייצבים בכרטיס הוצמדו לגוף קירור שנלקח מספק ישן...
הכפתור הירוק באמצע אמור במקור לעשות סוויץ בין שליטה ידנית לשליטה דרך הלוח,
אבל הלוח שלי לא תומך בשליטה דרכו אז הכפתור הוסב לעשות סוויץ בין שליטה ידנית לבין מצב "טורבו" שכל המאווררים עובדים על המקסימום
מסך 7 אינץ'
המסך הורכב סופית במארז של כונן CD, תחתית המארז צופתה בלוח פוליגל לבידוד, הכרטיס אלקטרוני של המסך הוגבה מהתחתית על ידי רגליים מחוטי חשמל קשיחים, ולצידו של הכרטיס גם הורכב הכרטיס אלקטרוני של הבקר מאווררים
חיווט USB קידמי
לצורך חיבור המפצל USB, והקורא כרטיסים לחיבור בלוח, הכנתי כבל מאריך USB כפול מקונקטור של לוח ישן
אספקת מתח למודינג
מאחר ואני די חושש שאיזה תקלה בכל זה תהרוס לי את הספק, אז כל המודינג, שזה אומר, הבקר מאווררים, המסך, ובהמשך גם התאורה
כולם מחוברים לכרטיס אלקטרוני קטן שמקבל מתח מהספק, בכרטיס יש הגנה של פיוז, (ועליו גם מולחם המייצב מתח למסך)
סיכום
יש לי עוד לעבוד על הפאנל של הקורא כרטיסים, להכין עינית אינפרא אדום, תאורה, חלון במארז... בהמשך אני גם אעלה תמונות של הסליבינג
לבינתיים קבלו את זה :) )
מהמם, יצא נקי ואסטטי :yelclap:
כל הכבוד :xyxthumbs: .
תודה! :D
נראה נהדר! :xyxthumbs: שמים לב שזה לא פעם ראשונה שאתה מחזיק תרסיס צבע על פי הצביעה או שעשית שיעוריי בית (לעתיד, כשאתה רוצה לצבוע צבע בהיר על כהה, נהוג לשים מה שנקרא- "פריימר", זה צבע בסיס בגוון אפרפר שגורם לצבע הבא לתפוס יותר טוב).
יצא מוצלח לדעתי והרשת וכל הטקסטורה המיוחדת למטה בשילוב המאוורר מעניינת מאוד, אך הצביעה למעלה באיזור מחבריי ה-USB יצאה עקומה וחובבנית לטעמי. אם אתה יכול-ממליץ לנסות לתקן! ;)
אם אתה רוצה רעיונות לחלונות וכאלה תעשה גיגול או שתעבור פה בפורומים ותקבל השראה. יש הרבה רעיונות מעניינים... הייתי מתכנן משהו עם מיקום למאוורר 120 שישב מול המאוורר ויזרוק/ישאב אוויר.
בהצלחה!
נ.ב-
עם איזה כלים אתה עובד? (דרמל, ג'יקסו, מקדחה?) זה יכול להיות מועיל למודרים המתחילים...
תודה רבה! :)
זה באמת לא פעם ראשונה חח, כעיקרון כל מקום שצבעתי בירוק, צבעתי לפני כן בספריי לבן, אבל טוב לשמוע גם על הפריימר, אגב בגלל
הגוון האפרפר שלו זה לא ישפיע על הגוון של הצבע הבא אחריו?
איזור ה USB אני מודע לבעיה, פשוט עשיתי שבלונה מנייר קרטון כדי לצבוע את הריבועים, והיא הייתה מהודקת רק בצדדים ככה שבאמצע נהיה רווח קטן שדרכו חדר שאריות ספריי, אני אתקן בהזדמנות :)
נ.ב- אם תשים לב, הפתח של הרשת יוצר את האות "Y" שזה האות הראשונה של השם שלי ;)
אני מתכוון להוסיף מאוורר בתחתית המארז, השאלה אם עוד מאוורר בדלת אכן ישפר את הסירקולציה
לגבי העיצוב בכל אופן, אני עוד לא סגור על עצמי לגבי קירור מים, ובמידה ואכן יהיה קירור מים אז הדלת תעוצב בצורה שהמיכל מים
יוצמד אליה מפנים ויוכלו לראות מבחוץ את המיכל
נ.ב-
באמת אבא שלי חשמלאי/מסגר ככה שיש שפע של כלים, דרמל סטנדרטי אין לי, רק חיה רעה של BOSCH בצורה של דרמל לצורך קידוח ועיצוב חורי מנעולים במסגרות ברזל של דלתות, אבל היא לא נוחה לעבודה כי יש לה עוצמה גבוהה והיא רוטטת בידיים
בכל אופן, השתמשתי במקדחה חשמלית-היה לי גם ראש למקדחה שאפשר לחבר אליו דיסק חיתוך קטן.
דיסק חשמלי, מסור יד, פצירות, ונייר זכוכית...
אם יש קטעים שאתה רוצה לשמור עליהם שלא יצבעו, תשים מאסקנטייפ על "האיזור הרגיש" וככה תגן עליו (בדיוק כמו שעושים כשצובעים קירות, שמים על הפנאלים ובתקרה).
הפריימר מגיע בגוון אפרפר ואינו משפיע על הצבע הבא אחריו. היתרון שלו הוא שהתרכובת שלו בנויה ככה שהצבע הבא אחריו מתלכד יותר טוב ויוצא חלק. זה כמו שכבת קישור למעשה בין הצבע הישן לבין הצבע החדש. בדר"כ בהום-סנטר ואייס קשה להשיג את זה מנסיון, צריך להפוך את כל הפחיות שם, אני ממליץ לגשת לטמבוריות המקומיות, הסבירות שם יותר גבוה שתמצא (שלא נדבר על היחס המיקצועי שברשתות הגדולות על הפנים לעומת המקומיות).
בכל הנושא של צביעה, אם תרצה להגיע לשכבה אחידה וחלקה שתתפוס יותר טוב, מעבר לטיב הצבע והצביעה, יש קשר להכנת המשטח לפניי. צריך לעבוד עם ניירות שיוף בערכים שונים (מידת חספוס) ולעבוד איתם קצת על כל שכבה עד לשכבה הסופית. יש הסברים על כך כאן באתר ואני חושב שאבא שלך יוכל לעזור לך בכך כאיש מקצוע.
מאוורר בתחתית המארז לדעתי לא ממש יעיל כל עוד אתה לא שם רגליים בתחתית המארז שיגביהו אותו בכ-3 ס"מ לפחות, אחרת האוויר לא יצא או יכנס לפי הסירקולציה שאתה מתכנן. לא חסרים פה דיונים בנושא ואפילו יש גם מאמר רישמי באתר (לך קצת אחורה ותמצא).
מאוורר בדלת זה דבר נהדר, אם אתה יכול לארגן לו גם צינור מוביל (כמו שיש במזגנים ראשיים שכאלה) ישר למעבד-יותר טוב!
כל זה לא רלוונטי בהנחה ואתה הולך על קירור מים, במקרה כזה חצי מהמאווררים הללו לא רלוונטים.
כששאלתי על הכלים, זה היה בגדר טיפ. כשאתה מעדכן ב-לוג של המוד שלך, אתה מציין שחתכת X לדוגמה בפח. ציין איך חתכת ואולי תוסיף תמונה של החיתוך עם הכלי. יש הרבה אנשים בפורומים שהם מתחילים ולא מכירים ממש כלי עבודה, רמת דיוק וגימורים שהם יכולים להביא. לדוגמה, חיתוך עם מספריי פח בדר"כ מעקם את הפח הנגזר ודורש אחר"כ יישור עם פטיש. זה טוב לאנשים לראות באופן ויזואלי הרבה פעמים.
הייתי ממליץ שתגיד לאבא שלך שיקנה דרמל (אמיתי ולא חיקוי) עם ציר גמיש שיהיה לו לעבודה. אומנם זה כלי יחסית עדין שסביר להניח שאין לו באמת שימוש בעבודות כבדות, אבל זה יקדם אותך במוד שלך, אז זה אינטרסנטי בצורה מסוימת. :smile1:
בהצלחה בהמשך! :yelclap:
כמו שERL כבר אמר, אני ממליץ בחום לתקן את הצביעה באיזור חיבורי הUSB. עשית עבודה שנראת מרשימה על המארז, חבל שדבר כזה קטן יפריע לתוצאה הסופית.
ועוד הערה קטנה לגבי מאוורר בתחתית המארז, מעבר להגבהת המארז- מומלץ ביותר לארגן פילטר אויר. הרבה יותר קריטי ממאווררים במיקומים אחרים.
עבודה יפה, כל הכבוד ותמשיך ככה!
יפה מאוד! יש מצב לוידאו?
תודה על התגובות, ותודה על המידע לגבי הצביעה!
אני אבדוק איפה יותר יעיל לי, מאוורר בתחתית עם הגבהה, או מאוורר בדלת עצמה,
בכל מקרה אני צריך קודם כל להשיג את המאווררים....
את USB אני אצבע מחר בהזדמנות...
יש לי קצת ריצודים במסך עקב בעיית "אדמה" אז כשאני אסדר אותם אני אעלה גם וידאו :)
  • 10 חודשים מאוחר יותר...
עדכון שלישי ואחרון 1/7/2013
יותר מידי זמן עבר מאז העדכון האחרון חח, רק לאחרונה קיבלתי מרץ מחודש להמשיך את הפרויקט...
בכל אופן, הזמנתי מאיביי כובעים לפונציומטרים של הבקר מאווררים כמו שרואים בתמונה:
חיתוך חלון
כעיקרון היה לי תכנון מקורי לעשות חיתוך בצורת להבות, לצבוע את קצות הלהבות בירוק, ולשים מעליהם פרספקט,
התחלתי את החיתוך עם ג'קסון (מסור חשמלי) וזה כל כך התיש אותי שהפסקתי חח, אז חתכתי מלבן סטנדרטי, שמתי פלסטיק U
שצבעתי בירוק במסגרת של החיתוך, כדי שיצא אסטתי (זה היה במקור פלסטיק הגנה לשרשרת מסור מהעבודה של אבא שלי),
והדבקתי את הפרספקט עם דבק חם (לא היה לי סבלנות לקנות סיליקון)
לדים לפי מוזיקה
הכנתי לפי מדריכים פה באתר, מערכת של לדים לפי מוזיקה עם טרנזיסטור TIP31
השתמשתי בסטריפ לדים בצבע לבן, שמתי לדים במאוורר הקדמי, במאוורר העליון, ובפנים המארז (תחתון, עליון, שמאל)
את הלדים הדבקתי בזוית שפונה לפנים המארז, שהאור יאיר על הרכיבים, בחלק התחתון השגתי את השיפוע על ידי הדבקה על מסילת ברזל של מגירה חח, ובצד שמאל ועליון, פשוט הכנתי מסילה משופעת מקרטון כסוף דק
כל החיבורים של הלדים, כפתורים, TIP31, כניסת אודיו, הכל מתחבר לכרטיס אלקטרוני קטן שהלחמתי,
ושמתי בתחתית המארז מצד ימין, נעוץ על חתיכת קלקר שדחקתי לשם, מוסתר מאחורי כלוב הקשיחים, את האודיו לקחתי מהיציאת אודיו הקדמית במארז, פשוט הלחמתי 2 חוטים לפאנל הקדמי (משום מה, תמיד יש אודיו בפאנל הקדמי, גם אם לא מחובר לשם אוזניות, ככה שיצא לי טוב מהבחינה הזאת), הוספתי כפתור שאני אוכל לבחור בין דולק קבוע, לדולק לפי המוזיקה
לעת עתה אני חושב שסיימתי עם המודינג הזה,
אני מודה לכם על התגובות והעיצות :)
שמתי סרטון לסיום, שתראו את האפקטים של האור
http://s1265.photobucket.com/user/yakir1834/media/MODDING/MVI_0187_zpsfbb1b93f.mp4.html
נערך על-ידי yakir1834
  • 7 חודשים מאוחר יותר...
וואו וואו פשוט מדהים !!!
למה להקפיץ דיונים בני יותר מחצי שנה?
לא שמתי לב ראיתי את האשכול הזה דרך הכתבה באתר
