התלבטות בין שני המעבדים Intel Pentium 6700/5800 לשימוש ביתי פשוט
שלום,
נכון להיום ברשותי Intel core 2 DUO E4400 (תדר 2 GHz)
אני רוצה לשדרג את המערכת בתקציב נמוך (סדר גודל של 300-400 ש"ח)
וזה נראה כאילו שדרוג לאחד המעבדים 6700 או 5800 יהיה האופציה הכי משתלמת שכן מדובר במעבדים מסדרה דומה אך במהירות גדולה ב 50%+ מה שאמור לשפר משמעותית את מהירות המערכת.
עד כמה שאני רואה ההבדל היחיד בין שני המעבדים הוא תדר ה FSB שהם משמשים בו
השאלה העיקרית שלי היא עד כמה ההבדל בתדר זה משמעותי ,מה תהיה ההשפעה שלו על הביצועים
והם זה באמת שווה עוד 70 שקל בערך ( ה E5800 נמכר בפחות מ 300 ש"ח)
דבר אחרון - אני מניח שיש אנשים שיציעו לי לקנות מעבד חזק יותר יד שנייה - זאת אמנם אפשרות אך איני רוצה לדון בה בשרשור זה
ראשית מה מטרת המחשב? מה שאר המפרט? האם ניסית OC?
מטרת המחשב - אינטרנט,סרטים,אופיס וכד' כשיש די הרבה טאבים ומסמכים פתוחים.
לא ממש מחשב למשחקים.
האם שאר המפרט באמת משנה לאיזה מבין המעבדים עדיף לי ?
בכל מקרה, יש 3 GB זכרון DDR2, לוח אם Intel DG33FB
מאחר וזה לוח של אינטל, אי אפשר לעשות איתו OC.
כמו כן המאוורר הוא סטוק של אינטל מה שגם לא תורם לאפשרות ה OC.
מפעיל נכון להיום WIN XP, ייתכן ואחרי השדרוג אחליף ל WIN 7.
שים לב שבמספור הזה יש מעבדים שונים.
למשל e6700 הוא דגם של פנטיום וגם קור 2 דואו.
הפנטיום חדש יותר (יצא כ-4 שנים מאוחר יותר).
כאן יש רשימה של כל המעבדים הנתמכים ע"י הלוח: http://processormatch.intel.com/CompDB/SearchResult.aspx?BoardName=DG33FB.
אם אתה מעוניין רק במעבדים חדשים, יש לך למשל את האופציה הבאה:
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=4189
המעבד שלך מספיק בהחלט.
תבדוק אם אתה מתקרב לניצול מלא של הזיכרון, במקרה כזה סטיק נוסף של 2GB יכול להועיל בהחלט.
איםה בדיוק אתה חווה איטיות\קרטוע?
יש לי כבר עכשיו 3 GB זיכרון,להוסיף עוד 2 ?
המחשב פשוט איטי לפעמים- במעבר בין טאבים/חלונות לדוגמה
האמתי שיש סיכוי שאני פשוט צריך רק לעשות התקנה מחדש של ה WIN
יאיר - תודה על הניסיון לעזור, אבל אני מודע לאיזה מעבדים נתמכים וגם לכך שהמספר מייצג שני דגמים , לכן בכוונה רשמתי בכותרת INTEL PENTIUM.
בכל מקרה- האם אפשר להתייחס לשאלה שלי לגבי ההבדל בביצועים בין שני המעבדים שציינתי?
יש לך מע' הפעלה 64 ביט? אם לא, אני לא רואה טעם להוסיף עוד 2 ג"ב זכרון.
התקנה מחדש של וינדוס יכולה להיות רעיון טוב, המעבד שלך באמת מספיק לשימושים.
לדעתי לא תרגיש שום הבדל בביצועים, בפרט בשימושים של אינטרנט ואופיס. בשימושים האלה לא תראה הבדל גם בין מעבדים שונים משמעותית.
בדיוק!
טוב, אז בשלב ראשון אני פשוט אנסה לעשות התקנה מחדש של WIN
אני תוהה האם המעבד שלי יתמודד עם WIN7 בצורה טובה או לא.
מה שכן, אני בכל זאת מאד מאד סקרן להבין עד כמה ההבדל בין המעבדים שבכותרת משמעותי
הרי ה 5800 עולה 280 שקל בזמן שה 6700 עולה 350 שקל וזה אומר 25% יותר במחיר
ועד כמה שאני יודע ההבדל ב FSB לא נותן הבדל כזה משמעותי בביצועים - או שאולי אני טועה ?
הנייד שלי עם מעבד Intel® Pentium® Processor T3400 מתמודד עם win7 בלי שום בעיה, אז גם המעבד הנוכחי שלך צריך להתמודד.
http://ark.intel.com/compare/35583,29753
אתה מגזים, E5400 הוא מעבד כפול ליבה מודרני, windows 7 רץ לא רע גם על פנטיום 4.
לי יש E5400 והוא מריץ בצורה יפה גם באטלפילד 3
עם אוברקלוק ל 2.7.@3.6
כבעלים גאה של Pentium 4 2.8C, תוספת הביצועים (או יותר נכון - יציבות בביצועים) הכי טובה שהיתה קרתה כאשר עברתי לwin7, הוא הרבה יותר יציב מבחינת ניהול זיכרון. ובכלל, צריך לכבות את הפיירפוקס לפעמים. הוא מפלצת :)
