מסך AW2310 שווה?
שלום לכולם, קיבלתי הצעת מחיר לAW2310 חדש ב2200 ש"ח האם הוא שווה במחיר הזה?
יש לך שימוש ב120HZ\בתלת מימד שלו?
אם לא, בזבוז כסף, יש לך מסכים עם תמונה לא פחות טובה בחצי מחיר (ואף יותר טובה)
שוקו אתה יכול לתת דוגמה בבקשה
הDELLים
מן הסתם שיש לי שימוש ב120HZ אחרת לא הייתי מבקש הצעת מחיר עליו לא? ::)
השאלה האם המחיר שקיבלתי נחשב מחיר טוב?
תסתכל ב ZAP.
מה השימושים שלך שיש לך צורך ב 120HZ?
וואו תודה
LosNir זה zap.co.il , נכון?
זה לא עונה לי על השאלה, האם המסך שווה את המחיר שנתנו לי?
עיקר השימושים שלי הם FPS ומדי פעם RPG, ככה ש120HZ זה די חשוב
אם השימוש הוא FPS ולא תלת מימד, לא רואה צורך ב120HZ
לפי מה שקראתי, המסך מציג תמונה טובה ביחס למסכי TN אולם בינונית באופן כללי, השימוש בתלת מימד לא משהו בכל המשחקים.
לא רואה אותו נמכר בארץ אז לא יודע להגיד איך המחיר. יש כמה מסכים 120HZ בZAP שקצת יותר זולים, כדאי לחפש עליהם מידע...
אם זה רק למשחקים היתי מוותר על העיניין
וואו תודה
זה מסך TN עם קצב רענון של 120 הרץ. לא שום דבר Fancy.
רוצה לדעת אם הוא "שווה" את המחיר שנתנו לך? תסתכל בזאפ! תשווה למסכים אחרים! תשווה לדלים למיניהם שנותנים איכות תמונה פנטסטית במחיר נמוך!
אם השימוש הוא FPS, לא רואה צורך ב120HZ
וואו captain obvious strikes again ::) ... נרארה לי שזו היתה טעות לפתוח את הת'רד הזה בכלל, אין מישהו עם המסך הזה שיכול לתת לי חוות דעת אמיתית עליו. כי לחפש בזאפ ולקרוא ביקורות אני יכול עד מחר, אז תסלחו לי בבקשה על התגובות העוקצניות מעט שלי אבל באמת באתי לקבל תשובה רצינית. כי בתאכלס לא ממש ניתן להכנס לאופיס דיפו או איייבורי או השד יודע איזו רשת אחרת ולהתרשם מהמסך, נכון?
וכשאני אומר "שווה" אני לא מתכוון שווה יחסית למחיר שהוא נמכר בחנות היחידה שכביכול מוכרת אותו דרך זאפ כי זה ברור שיותר זול = יותר "שווה", אלא האם הוא שווה את ההשקעה של הסכום הזה ונכון שיש מסכים אחרים יותר זולים אבל שאלתי על המסך הזה כי יש לי הצעת מחיר ספציפית עליו.
אז בבקשה לענות רק מי שיש לו ניסיון Hands-on עם המסך הנ"ל.
אגב, דווקא לFPS מאוד חשוב ה120HZ ורק מי ששיחק ככה מבין (ו I don't give a sh*t על 3D).
תודה ;D
מן הסתם לרוב הפורום יש את אחד הDELLים המומלצים. אתה לא באמת יכול לצפות שכל שם של מסך שתזרוק פה יהיה אותו למישהו.
עניינית, מסכים זה עניין שמאד תלוי בהעדפה אישית, ומה שטוב לאחד לא בהכרח טוב לאחר. זה דבר ידוע שיש כאלה שמאד רגישים לזמן-תגובה/"מריחות" ומרגישים תועלת גדולה מ120Hz, בזמן שאחרים (הרוב למעשה) לא יבינו בכלל מה אתה רוצה מהם. אז השאלה היא לא אם המסך "שווה", אלא אם הוא שווה בשבילך.
