דיודה יכול להגביל באמפרים?
שלום לכם חיברתי דיודה לפאנל סולארי שנותן 12V 700mA
או לפחות הוא אמור להיות ככה כי הוולטמטר מראה שהוא נותן 18V - 20V תלוי בעוצמת השמש והזווית שהפאנל מונך לא יודע כמה אמפר
אני מחבר את הפאנל לשנאי DC DC כדי לתת מתח יציב לרמקולים 9V
עד כאן הכל טוב ויפה רק הבעיה היא ששומעים רע שאני מגביר את הווליום
שומעים כאילו אין מספיק כוח חשמל או משהוא כזה
שאלה: כאשר אני מווריד את הוולטים צריך להיות לי יותר אמפר לא?
שאלה שניה: האם יש מצב שהדיודה מגבילה אותי באמפרים? זאת אומרת שאני מביא לה מתח של 20V 1A והיציאה ממנה תיהיה 19V 100mA?
ושאלה אחרונה: האם יש מצב שהשנאי DC DC הזה לא עושה את העבודה שלו כמו שצריך?
לא נראה לי שזה בעיה בפאנל הסולארי מדובר על פאנל די עצבני
אשמח לעזרה שלכם מצרף תמונות:
12V 700mA זה מן הסתם נתון מקסימום בתנאי מעבדה (כשיש התפרצות כתמי שמש במדבר סהרה, בטמפ' של 19 מעלות מתחת לאפס, ללא לחות וכדומה) כך שכל מה שתקבל יהיה נמוך מזה.
1. ממיר DC טוב אמור לשמור על ההספק. כלומר מתח נמוך יותר, יוכל לתת זרם גדול יותר + הפסדי הספק עצמי נמוכים יחסית.
2. לא יודע איפה שמת דיודה ולמה... בכל מקרה, על דיודה רגילה אמור להיות מפל מתח קדמי נמוך, 0.6V~ בלי הפסדי זרם.
מה שסביר זה שהפאנל שלך לא מספק מספיק זרם. גם אם נניח שאתה מצליח למשוך ממנו 1A ב9V (ואני אופטימי) עדיין יש לך הספק של 9W, שזה לא משהו שאפשר לפוצץ אוזניים איתו.
ד"א, ה20V שאתה רואה במדידה, זה בטח בלי העומס. איזה מתח יוצא מהפאנל בעומס?
דיודה לוקחת את המתח הקדמי שלה שתלוי בזרם, אבל התלות לא ממש גדולה והמתח הוא קרוב למתח קבוע מסויים (כ 0.7V בדיודות סיליקון) בתחום דיי גדול של זרמים
מעבר לזה יש לדיודה התנגדות (כמו לכל מוליך אחר)
ההגבלה של הדיודה לזרם היא כשהזרם גדול מידי ושורף את הדיודה ולא כשהיא מגיעה למקסימום ולא תעביר יותר זרם מזה
במקרה של התא הסולארי כנראה שהבעיה היא מהתא עצמו ולא מהדיודה. הוא מתנהג כמו מקור מתח שיש לו התנגדות פנימית דיי גדולה - תחשוב אליו כמו סוללה שיש בטור איצה נגד, כל פעם שאתה מנסה למשוך זרם המתח ביציאה יורד כי מתח של I*R נופל אל הנגד הזה
אתה יכול לנסות לחבר בלי דיודה (בכל מקרה אם אין לך סוללה אתה לא צריך את הדיודה - המטרה שלה היא שאם אתה טוען סולללה , שהסוללה לא תפרוק זרם בחזרה לפאנל כשאין שמש) ותראה מה קורה
אם יש לך סוללה המעגל אמור לעבוד מספיק טוב מהסוללה - התא הוא לטעינה וכנראה שהוא יטעין לאט יותר ממה שאתה פורק - כלומר בשביל שעה של מוסיקה תצתרך להטעין 5 שעות
אם אין סוללה תנסה לחבר קבל גדול מאוד במקביל ליציאה של הפאנל - הוא מאפשר למערכת למשוך מכה של זרם גבוה בלי שהזרם הזה יצתרך לעבור דרך הפאנל. זה כמו ששמים קבל גדול במערכות גדולות ברכב כדיי שהזרם לא יצתרך לעבור דרך כל המערכת חשמל. /שםכדיי לקבל תוצאה טובה שמים קבלים של 1F ויותר אם ESR נמוך במיוחד. במקרה שלך אני חושב שמ 10000uF (רצוי יותר, אתה יכול סתם לשים קבוצה של קבלים אלקטרוליטים גדולים במקביל, כמה שיותר יותר טוב) ניתן אוליי להתחיל לקבל שיפור - אם ניתן בכלל להשיג את זה אם קבלים
אם יש לך ממיר DC DC לדעתי תשים קבלים גם לפניי וגם אחריי - משהוא כמו 10000uF אחריי (לא יותר מידי כי הממיר DC DC יראה את הקבלים בתור קצר בהדלקה)
