תיקון אוזניות AKG K518
יש לי אוזניות AKG K518.
היום עבר יום מאוד לא פשוט על האוזניות שלי :| בהתחלה האוזניה השמאלית הפסיקה לעבוד אלא אם כן הייתי משחק עם הפלאג (תוך כדי שהוא מחובר לאייפוד שלי\פלאפון\כל מכשיר אחר שבדקתי כדי לוודא שהבעיה אכן באוזניות ולא באייפוד) ואז אחר כך כשהייתי באוטובוס הנהג בלם בלימת פתע שגרמת לכך שנתפס לי החוט של האוזניות באיזה משהו וצד אחד (איפה שמגדילים את הקשת בשביל שהיא תשב בצורה נוחה על הראש) פשוט נמשך ויצא מהמקום (כאילו שאני מנסה להגדיל רק משכתי יותר מדי) בקיצור,הצלחתי להחזיר את זה למקום וראיתי שזה בסדר, האוזניה יוצאת ונכנסת כמו שהיא אמורה להיות ושום דבר לא יצא מהמקום אלא פשוט צד אחד נמשך יותר מדי אבל סידרתי את זה.
ואז..כשחיברתי אותן לאייפוד כדי לשמוע הופתעתי לגלות שגם אם אני משחק עם הפלאג שלהן-לא שומעים בצד השמאלי בכלל.
בקיצור,עכשיו אני עם אוזניות שלא עובדות בצד אחד ובתור אחד שדיי מכור למוזיקה-אני לא יכול להשתמש בכאלה.. השאלה עכשיו היא-יש פיתרון כלשהו? את האוזניות קניתי מאיביי ואין עליהן ממש אחריות.. יש דרך לתקן את זה? בעיקרון תכננתי היום (לפני שקרה המקרה באוטובוס) ללכת לאיזו מעבדה שחבר סיפר לי שהם מתקנים פלאגים וכאלה ולבקש שיסדרו את המקרה של הפלאג אלא שעכשיו אני לא ממש יודע מה הבעיה ואם זה יעזור אם אני אלך לשם.. בעיקרון החוט לא עובד בתוך הקשת אלא מחובר לאוזניה עצמה כמו פה:
http://www.sonicflare.com/archives/review-akg-k518-headphones.php
אשמח מאוד לעזרה אם מישהו מתמצא קצת בעניין.. ממש חבל לי על האוזניות האלה קניתי אותן בכמעט 300 שקל וגם פה בארץ הן עולות בסדר גודל כזה ואפילו יותר ככה שנורא חבל לי לקנות חדשות. אם מישהו יודע על פיתרון אני אשמח מאוד לשמוע.
תודה רבה מראש.
אם אתה לא רואה נזק פיזי חיצוני במיקום כלשהו בכבל, לפי מה שתארת נשמע שהיה מגע רופף של הגיד של אוזנייה שמאל בקרבת הקונקטור וכשהכבל נתפס המגע הזה נקרע לגמרי. בהנחה שהמשיכה לא גרמה לעוד נזק...
אם המצב הוא כמו שתארתי, התיקון הוא פשוט מאוד לכל מעבדת אלקטרוניקה
כמו שאפשר לראות בתמונה הזו (אלה האוזניות שלי)
http://ufu.co.il/viewer.php?file=zkdxag23nxb56y1iij7k.jpg
הקשת היא סוג של מפורקת אבל החזרתי את זה למקום וזה נראה בדיוק כמו חדש (אנשים שראו את זה לא ידעו שזה נשבר בכלל כי זה חזר למצב המקורי)
הכבל עצמו לא נפגע בכלל. אתה אומר שמעבדת אלקטרוניקה תוכל לתקן את זה?
שאלה אחרונה- למה אחרי התקרית באוטובוס שיצא החלק של הקשת מהמקום אז האוזניה השמאלית הפסיקה לעבוד לגמרי? (ולא רק כשהיתה בעיה במגעים) יכול להיות שזה קשור או סתם מקרה?
תודה רבה על העזרה.
ודאי, זה המקצוע שלהם...
שוב, אני לא נביא, אבל אני אסביר לך את המצב הסביר לפי מה שהבנתי מהתאור שלך.
בכבל האוזניות עוברים שני גידים. אחד של אוזנייה ימין ואחד של שמאל. ככל הנראה הגיד של אוזנייה שמאל נפגע ונקרע, אך עדיין שתי הקצוות נשארו קרובות אחת לשנייה ולכן משחק עם הקונקטור החזיר את השמע, בעצם הצמיד את שתי הקצוות (זה קורה בד"כ בגלל יותר מדי פיתולים ולחץ על נקודת היציאה של הכבל מהקונקטור). בגלל המשיכה של החוטים שתי הקצוות 'ברחו' אחת מהשנייה והמגע החלקי שהיה קודם ניתק לחלוטין.
תיקון של דבר כזה הוא פשוט. קיצוץ הקונקטור הקיים,והלחמת קצוות הגידים לקונקטור חדש.
במעבדה ידעו לבדוק את האוזניות, לאשר או להפריך את דברי ולתקן לך אותן. לגבי מחיר מקובל לתיקון שכזה- אין לי מושג
אוקיי,תודה רבה.
התקשרתי פה לכל המעבדות בעיר (כל מה שמצאתי באינטרנט) (אני גר במודיעין) ואף אחת מהן לא מתקנת אוזניות (כנראה כסף לא מספיק טוב בשבילן)
אתה מכיר אולי במקרה מעבדות פה במודיעין במקרה?
גם ירושלים ותל אביב יעזור לי...
תודה רבה על הכל :)
לא, מצטער. חכה שמשתמשים המעורבים יותר בתחום יגיבו פה. בהצלחה
מלחם יש לך? (אם אין לך- תשאיל מחבר או שתקנה אחד פשוט ב-30 שקל שיהיה שמיש גם לעתיד)
קונקטור יש לך? (אם אין-תקנה אחד פשוט בכמה שקלים)
ידיים טובות? (אם לא תלך לחבר עם זוג ידיים טובות)
קאטר/סכין/מספריים/ משהו שתוכל לגלות איתו את החוטים? (מניח שיש לך בבית)
תקח את כל אלה יחד, תחתוך בקצה הקונקטור, תגלה את החוטים, תעשה להם טוויסט שיקבלו שזירה ולא יתפזרו ותלחים את 3 הכבלים ל-3 נקודות לאורך הקונקטור. לא חסר מדריכים/תמונות באינטרנט. כבל אחד הוא אדמה ומתפצל לשני האוזניות וישנם עוד שניים של ערוץ ימין ושמאל.
מדובר בהליך מאוד פשוט של ניסוי וטעיה שהמשתמש ההדיוט יכול לעשות בפשטות.
מדובר על עבודה שלוקחת במקסימום 30 דקות אם אתה לא יודע מה אתה עושה.
במידה ואתה חושש ומפחד, ייתכן ויש פה מישהו על גבי הפורום שיהיה מוכן לעשות לך את זה כטובה או בתמורה לכמה שקלים כל עבודה (אתה יכול לבדוק עם אנטולי אם הוא פנוי ויכול לבצע לך את זה, כמובן בתשלום, ואאל"ט הוא גר בחדרה, קצת בעייתי).
אם אתה עדיין חושש ורוצה קצת לראות ולהבין את פשר העניין, מספר מדריכים באנגלית שמראים ומסבירים שלב שלב מה עושים:
http://www.anythingbutipod.com/forum/showthread.php?t=12878
http://chrismetcalf.net/2007/08/07/how-to-repairing-faulty-headphones/
http://www.instructables.com/id/Replacing-the-jack-on-a-pair-of-headphones/
עריכה: LOL! הודעה 888 שלי.. :lol:
איפה אני קונה קונקטור חדש?
אגב, אם מישהו בכל זאת יודע על מעבדה כלשהי באיזור ירושלים והמרכז שבטוח מתקנת אוזניות-אני יותר מאשמח לדעת וזה מאוד מאוד יעזור לי.
שוב תודה :)
יש שני מקומות באיזור המרכז (ת"א-גבעתיים). שווה לך לנסות, אולי הם יכולים לתקן:
http://fuse.co.il/
http://www.adar-ltd.co.il/
בהצלחה.
