קריאה לעזרה עם לוח אם שלא עובד לאחר שדרוג ביוס
שלום לכולם
אתמול ביצעתי שדרוג ביוס ללוח אם מתוצרת MSI דגם PM8PM-V.
את השדרוג ביצעתי באמצעות USB FLASH ונראה שהשדרוג בוצע בהצלחה.
לאחר שהסתיים השדרוג המסך נהיה שחור ומאז המחשב עולה עם מסך שחור, שום צפצוף ושום דבר.
קראתי באינטרנט על כל מיני דרכים לבצע CLEAR CMOS דרך הג'אמפרים והסוללה ועשיתי אותם אך הם לא עזרו...
האם משהו יכול לסייע לי?
תבדוק אם הביוס שעדכנת התאים למערכת
תוריד ביוס נוסף גירסה קודמת שעבדה.
נסה לנתק כבל חשמל, ללחוץ לחיצה ארוכה על לחצן ההדלקה, לחבר כבל מחדש ולנסות להעלות.
אם לא מצליח נתק שוב כבל חשמל ותוציא את הבטריה העגולה שנמצאת על לוח האם למשך כדקה.
זה היה העדכון שהLIVE UPDATE המליץ עליו. לא ראיתי אופציות לעדכונים אחרים או לגרסאות קודמות.
עשיתי את מה שאמרת כבר בלילה למשך 6 שעות שהסוללה היתה בחוץ וזה עדיין לא עובד...
מה עוד אפשר לעשות?
תנסה גם את הטריק של הוצאת כבל החשמל ולחיצה ממושכת על כפתור ההדלקה
הבעיה כאן שאתה צריך לשלול אלמנטים אחרים שלא קשורים ללוח האם.
כמו למשל ניתוק כבלים מלוח האם וחיבורם מחדש..
אם המחשב באחריות תפנה אליהם אחרת יתכן וצריך להחליף לוח אם.
הכי טוב תיקח אותו לטכנאי
איזה אחריות... המחשב נקנה באיבורי לפני 5 שנים (:
ניסיתי את הטריק עם הלחיצה הממושכת. לגבי הוצאת כבלים אחרים לא ניסיתי - אבל למה שפתאום תיווצר איתם בעיה שלא היתה קימת?
לגבי טכנאי, נראה לי שייצא כבר יותר זול לקנות מחשב חדש...
זה לא קשור לכבלים, גם לי קרו מקרים דומים שמחשב הפסיק לעבוד ועולה עם מסך שחור
בדרך כלל זה מסתדר מעצמו, היו מקרים שהיתי צריך לפרק את החיבורים ולהרכיב מחדש ואז עבד
לא יודע למה אולי זה פורק משהו..ואז זה מסתדר
יתכן ועודכן אצלך משהו לא תקין או לא מתאים ומכאן הבעיה.
עדכנתי לגרסא שהומלץ עליה בLIVE UPDATE של MSI עבור לוח האם שלי.
עשיתי זאת גם בכוונה דרך USB ולא דרך ווינדוס, כי הבנתי שכך מומלץ לעשות.
לא הבנתי לגבי החיבורים, פשוט לפרק את כל חיבורי הכבלים של לוח האם ולהרכיב מחדש?
אני מעדכן ביוס ע"י חיפוש דף לוח האם שלי אצל היצרן והורדת הביוס המעודכן ממנו
לא על ידי המלצה של תוכנה כלשהי.
אתה צריך לדעת את המודל המדוייק של לוח האם.
כמו שכתבת, הכי טוב זה לעדכן עם Disk on Key דרך USB
יש סיכון גדול בעדכון ביוס. לא רק ללוחות אם אלא לכל דבר כולל ראוטרים.
אני לוקח את הסיכון ומעדכן, פעם קרה לי מקרה קשה עם ביוס דפוק אבל הצלחתי להתאושש.
כמו שהמלצתי אולי כדאי לנסות ולפרק את כל חיבורי החשמל מהלוח ולהרכיב מחדש
אם כלו כל הקיצים. קנה לוח/מחשב חדש אולי כדאי גם לקחת למעבדה, השאלה אם שווה. היום יש מחשבים מאוד מאוד זולים.
הייתי אצל טכנאי, מסתבר שהלוח אם והספק היו כבר גמורים בכל מקרה, והעדכון ביוס רק קרב את הקץ.החלפתי רכיבים, תודה לכל המשיבים!
היתה לי תחושה שזה קשור לספק
סתם שאלה הטכנאי החזיר לך את הלוח????
