תצוגת המסך דפוקה
היי
לאחרונה אני סובל מתופעה מאוד מתסכלת, במהלך עבודה ומבלי לעשות שום דבר מיוחד התצוגה של המסך נדפקת ואני רואה רק פסים שחורים
(בתמונה המצורפת), ושום דבר לא מצליח להחזיר את התצוגה חזרה, רק אם אני מכבה את המחשב וממתין זמן לא מבוטל של שעה לפחות רק אז התצוגה חוזרת. אם אני משאיר את המחשב במצב הזה דלוק לאחר כמה זמן אני מקבל את ההודעה:
Not Optimum MOde Recommended Mode 1280 x 1024 60 Hz"
ניסיתי לחבר מסך אחר כדי לוודא שהבעיה בכרטיס => לא הצלחתי לשחזר.
ניסיתי לחבר את המסך למחשב אחר כדי לוודא שהמסך דפוק => לא הצלחתי לשחזר.
עדכנתי דרייברים לכרטיס מסך, לא עזר.
אפילו הרצתי בדיקות מסך ותצוגה דרך Ubuntu שהרצתי מUSB והבעיה קרתה.
אני די אבוד ולא יודע לשים את האצבע על מה לעזאזל נדפק ... זה מתסכל...
כל רעיון יתקבל בשמחה.
תשתמש ברזולוציה המומלצת של המסך - כפי שכתוב במפרט
נראה כמו כרטיס מסך דפוק.
אני משתמש ברזולוציה המתאימה, הבעיה שאני לא יודע מאיפה הגיעה הרזולוציה הזאת.
זה החשש גם שלי, אבל איך אני יכול להיות בטוח?
הרצתי את הבדיקה של FurMark והיא היתה תקינה.
האם אתה מכיר דרך לבדוק את הכרטיס כמו שצריך?
זה נראה כמו בעיה אם כרטיס מסך.
איזה כרטיס מסך יש לך? ואם יש לך מובנה?
אין לי מובנה, אחרת הייתי עובר אליו והייתי יכול להוכיח שהבעיה שם.
הכרטיס שלי:
GEFORCE 9500 GT
הוא אם מאוורר?
והאם הוא של זוטאק?
