בעיה| המחשב לא קולט את התקן המיקרובקר 8051 (P89V51RD2FN)
ניסיתי לחבר את זה לחיבור אחר אבל זה לא עזר.
ניסיתי גם להתקין את הדרייבר ידני אבל זה גם לא עזר, כי המחשב מודיע לי בסוף שזה כבר מעודכן, הינה:
ולאחר מכן זה מראה לי שוב שההתקן לא מזוהה!
מה עושים?
אני לא זוכר כי זה עבד רק במיכללה. ואני סיימתי ללמוד שם לפני שבוע.
אגב אין שום הבדל בין הדרייברים VCP ו- DEXX אולי אני לא מוריד את הדרייבר מהמקום הנכון?
אני לוחץ כאן כדי להוריד...זה טוב?
אגב חיברתי את המיקרו בקר בצורה הזאת:
נ.ב. זה גם לא ניראה לי הדרייבר שאני צריך. אני הבנתי שאני צריך את הדרייבר FT232RL.
FT232RL זה הדגם של הצ'יפ FTDI שלך.
תנסה להסיר את ההתקן כולל הדרייבר שלו ולהתקין מחדש.
עריכה:
לא ככה מחברים את הבקר. איפה הצ'יפ FTDI FT232RL שלך? יש לי הרגשה שבמכללה חיברת באופן שונה (עם USB -> Serial כלשהו כמו FTDI).
עריכה2:
א. http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=531857.msg4538707#msg4538707
ב. למה לפתוח את אותו הנושא פעמיים?
זיגי כבר עשה לך את העבודה:
אתה מתעקש לא לקרוא ולא להבין מה שכותבים לך, אז אולי כך זה יעבוד:
אי אפשר לחבר את הבקר ישירות לUSB
זה לא עובד כך. אתה יכול לבנות מעגל שיתחבר לRS232 (יציאה טורית) או ליציאה מקבילית, או לקנות מעגל מוכן, או לבנות רק את המתאם ואז לקנות/ לבנות מתאם לUSB, אבל כבלי הדאטה של הUSB לא מתחברים ישירות לבקר.
אוקיי אז אני מבין שדר RS232 או DB25 ניתן לחבר את המיקרו בקר למחשב ללא עוד צ'יפים מלבד "החוצץ" אני צודק?
אגב
LosNir שלחתי לך הודעה פרטית!
הינה הוכחה שניתן לחבר את הבקר ישירות למחשב דרך USB
אני יכול גם לחבר בננה ל USB, זה אומר שהיא תעבוד?
(לא)
לא... שכחתי לשים את התמונה חחחחחחח.
אוקיי...
רק שאלה: יש דרך לחבר את הבקר שלי (8051) אל המחשב דרך RS232 או DB25 ללא צ'יפ נוסף\מיוחד וכך אני אוכל לצרוב אל הבקר שלי?
בהחלט, וכבר קיבלת 2 לינקים לזה באשכול הקודם. (אלא אם אתה מכנה את 74541/MAX232 כ"צ'יפ מיוחד", ואז יהיה קשה לעזור)
הבנתי, עכשיו יש לי שאלה נוספת:
שמתי לב שחיבורים בין ה- RS232 לבקר ממומשים ע"י הצ'ים MAX232 בשתי כניסות ושתי יציאות אל הבקר.
בנוסף לכך שמתי לב ששתי כניסות אלא מחוברות אל שתי יציאות אלא, האחד דרך שער NOT והשני דרך שמיט טריגר, כמתואר בתמונה:
עכשיו יש ברשותי:
~ את הצ'יפ MC74HC14AN שזה צ'יפ של שמיט טריגם כולו.
~ את הצ'יפ UNL2003APG שזה צ'יפ שכולו שערי NOT(למרות שהוא משמש גם כדוחף זרם).
השאלה: האם אני יכול לוותר על הצ'יפ MAX232 ובמקומו לחבר, בחיבור אחד שער NOT מהצי'פ ULN2003APG, ובחיבור השני שמיט טריגר מהצ'יפ MC74HC14AN אך בהתאם לחיבורים של הצ'יפ MAX232?
הערות:
זהו הצ'יפ MC74HC14AN:
זהו הצ'יפ UNL2003APG:
