Gtav iv על כרטיס 6850 לא עובר את ה20 fps
היי, אני עם הכרטיס הזה יומיים, משחקים כמו black ops פועלים לי חלק על הגדרות גבוהות אבל משום מה המשחק הזה על low ואפילו רזולוציה 600x800 לא מצליח לעבור את ה20 fps מה יכול להיות?
המעבד הוא dual core e5700 3.0GHz.
8 ג׳יגה ראם.
אם המשחק מעודכן לגרסתו האחרונה, האשמה היא רק במעבד החלש שכן המשחק מאוד תובעני כלפי המעבד. נסה להוריד את כמות התנועה בכבישים והVIEW DISTANCE.
בדרישות רשום שהוא טוב למומלץ אפילו לא למינימום...
האם עידכון באמת יכול לשנות כל כך?
עריכה:
הורדתי את הכל גם הוייו דיסטנס והכל להכי נמוך ועכשיו זה 30 בערך אבל עדיין יש לו נפילות למתחת ל10.
המעבד בטח חונק אותו. איזה וינדוס יש לך?
ובדרישות המערכת המומלצות רשום מעבד 4 ליבות לא 2.
Windows 7 64 bit.
אב לחבר שלי עם אותו מעבד ואותו ראם וכרטיס מסך ישן יותר 320 נראה לי של ג׳י פורס הוא פועל בסדר על דרישות נמוכות...
אם לא עידכנת את המשחק לגרסה האחרונה אז חשוב שתעדכן, זה המעט שאפשר לעשות כדי "לשפר" ביצועים במשחק הזה עם מעבד חלש שמהווה גם צוואר בקבוק לכרטיס.
אלה אם כן הוא פיראט.....
אם תעבור ל-XP יכול להיות שה-FPS יעלה לך.
הכרטיס מסך שלך הוא לא הבעיה , הוא חזק מהHD4890 שהספיק באותה התקופה כדי להריץ את המשחק בלי בעיות .. אבל המעבד שלך מצד שני דיי חלש ,הוא יוצר צוואר בקבוק עם כ.המסך שלך ובנוסף הוא ממש לא מספיק בשביל GTA IV שהוא משחק שצמא למעבד עם המון ליבות .
תנסה לבצע OC גבוה למעבד ותראה אם יש שיפור לינארי ב-FPS.
