בעיית תקשורת מוזרה בין בזק לבב"ל.
שלום חברים. אני מחובר דרך בזק ובב"ל במהירות 50 מגה. החל מהיום בבוקר אני מקבל תוצאה מוזרה
באתר בדיקת המהירות של בזק http://speedtest.bezeq.co.il/index.html.
בד"כ אני מקבל שם בסביבות ה 50 מגה (פלוס מינוס), אך מהיום בבוקר אני מקבל בערך 25.
דרך @1 אני עדיין מקבל באותו אתר 50 מגה.
אני חייב לציין שאני תמיד, (וגם היום) מבצע את הבדיקה הזאת באמצעות IE8, כי Firefox לא עובד אצלי
תקין בבדיקות פלאש מאז ששידרגתי מ 10 ל 50 מגה.
בדיקות הורדה מאתר בב"ל, Apple, וטורנטים, ואפילו הבדיקה באתר של 013 מראה על מהירות תקינה.
רק באתר של בזק אני מקבל תוצאה מוזרה זאת.
שיחות ממושכות עם התמיכה של בזק ובב"ל לא הועילו. ניסיתי גם איפוס דפדפן, ריסט לראוטר, ובסוף גם
התקנת אימג' נקי שיצרתי לפני שבוע, וכל זאת ללא הועיל....
אשמח אם מישהו שמחובר לבזק ובב"ל יבדוק (רצוי עם IE8) מהירות באתר זה.
בבזק, אגב, יעצו לי לשקול להחליף את הנתב באחד אחר מאותו סוג (D-link 6740U), אבל זה נראה
לי מיותר כי הגלישה, כאמור, תקינה, למעט בבדיקת המהירות באתר בזק.
תודה לעונים ולמתעניינים.
אם אתה מקבל מהירות תקינה במקומות אחרים, מה זה משנה מה התוצאה באתר ההוא?
גם אצלי הוא בעייתי ומוראה מהירות הורדה של 2 מביט.
בדקת עם IE8?... אם כן, סגור את הדפדפן ובדוק שוב. לא ציינתי מקודם, אבל אצלי בפעם הראשונה שאני
פותח את הדפדפן ומריץ את הבדיקה, אני מקבל הרבה פחות מ 25 מגה. המחוג מתחיל מ 30 או 40 (קשה
לעקוב), ויורד מהר מאד מתחת ל 1! צריך לרפרש או (עדיף) לסגור את הדפדפן ולהעלות מחדש. רק אז
אני מקבל 25 מגה כל הזמן.
אגב, השאלה שלך במקום, פשוט היתה לי הפסקת חשמל אתמול בלילה שניתקה לי בבת אחת את
המחשב והנתב, אז דבר ראשון בבוקר בדקתי שהמהירות תקינה, והאתר שאני תמיד בודק בו
ראשון הוא זה של בזק, שתמיד פועל היטב, ורק היום לא...
אין לי IE.
אבל שוב, במידה ובטורנטים ובהורדות ישירות / אתרי בדיקה אחרים אתה מקבל את מלוא המהירות וגם אני אומר לך שהוא בעייתי אצלי, אז כנראה שהבעיה היא בשרת.
בעייתי גם אצלי.
תודה לכם. כנראה שהבעייה היא באמת בשרת. והפסקת-החשמל הטרידה אותי לשווא....
אגב, Pongo, איך אין לך IE?...הוא לא חלק אינטגרלי מהוינדוס?..
אני מאשר שהבדיקת מהירות אצל בזק בעיתית כשמחוברים לספק. שלחו לי טכנאי בזק פעמיים בגלל זה . בspeedtest.net התוצאה יוצאת בסדר (בסביבות ה60) . בזמן חיבור ל014 בבדיקה של בזק קיבלתי 30 בלחץ מתוך ה 65 שאני מקבל בחיבור ישיר לבזק (@1 או @2).
אין מה לעשות אני גבולי עם הtop 100 שלהם.
