בעיה במעבד i5 760
חברים שלום,
המעבד שלי מתחמם גם לאחר ניקוי יסודי של המערכות. הוא מגיע ל99 מעלות ואולי אפילו יותר..
כמו שרואים בתמונה בקובץ המצורף המאוורר מסתובב באותה רמה קבועה אבל המעבד קופץ לרמות גבוהות אם תוך כדי הפעלת
משחקים או הפעלת תוכנות. ברגיל המעבד נמצא על 60 מעלות.
איך אני יכול להוריד את החום של המעבד בעצמי ללא קניית מערכת קרור ?
תבדוק עם real temp\core temp
במדידת מתחים יש שגיאה, אולי גם הטמפ' לא בסדר.
בנוסף, תבדוק שהמאוורר של המעבד מוגדר על מצב אוטומטי בביוס (איזה גוף קירור יש לך?)
מה הספק כוח שלך? (חברה + דגם)
איזה קירור יש לך? (חברה + דגם)
אם הקירור הוא של אינטל תצטרך לקנות קירור חדש נורמלי.
איזה לוח אם יש לך? (חברה + דגם)
מודד בצורה מדויקת יותר מעבדי INTEL. (מה שאתה צריך)
מודד בצורה מדויקת יותר מעבדי AMD.
לגבי הreal temp צירפתי קובץ אחרי שהרצתי משחק..
לגבי המפרט :
לוח אם GA-P55A-UD3 GIGABYTE
ספק כח 12CM A.PFC LITEPOWER 700W THERMALTAKE
והקירור הוא של אינטל, זה שבא עם המעבד..
הקטע הוא שעד לא מזמן הכל עבד חלק אז אני לא מבין מה השתנה..
המחשב שלך במצב של סכנה ממש. אם כבר אתה קונה קירור, עדיף שתקנה קירור שיאפשר לך לעשות גם אוברקלוק.
הנה משהו טוב: http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=3778
עד כדי כך אה ? :\
אז המאוורר הזה מתאים לספק וללוח אם שלי ?
אם זה עבד טוב עד היום זה יעבוד טוב גם מחר, בקיצור, תתקין את הקירור מחדש(וכראוי!)
להשקיע 200 שקל בקירור לדעתי אין צורך.
תבדוק שהמאוורר מוגדר על אוטומט בביוס כמו שאמרתי, אם כן אז כמו שאמרו מעלי, תתקין אותו מחדש, תבדוק שכלום לא נשבר שם, ותנקה אבק על הדרך.
אם לא אז תכין 70-120 שקל לקירור
סבבה אנשים תודה רבה !
אם תרצה לעשות אוברקלוק למעבד אז תקח את הקירור שרשמתי.
