בניית מתאם מsata למולקס
מה שיוצא מהספק עכשיו זה ככה:
חיבור 4 פינים ללוח אם שמחוברים אליהם 2 חוטים שחורים ו2 חוטים חומים. ליד החיבור בלוח אם רשום pwrcpu
חיבור 6 פינים ללוח אם שמחוברים אליהם 6 חוטים בצבעים 2 אדומים עבים 2 שחורים עבים 1 סגול דק 1 כחול דק. ליד החיבור בלוח אם רשום p1.
חיבור 6 פינים מלבן ללוח אם שמחוברים אליו 5 חוטים דקים בצבעים 1 לבן עם פס אדום 1 לבן 1 ירוק 1 אפור 1 שחור. ליד החיבור רשום p2.
זה במקום תמונה, והאם מזה ניתן לדעת על איזה חוט ניתן להתעלק?
יש סיכוי גבוה שהשחורים/חומים של המעבד, או שחורים/חומים אחרים (בהנחה שהם לא שמו חוטים באותו צבע למתחים שונים בחיבורים שונים, ן HP מסוגלים לזה)
איזה מעבד יש למחשב (כלומר כמה הוא לוקח), ומה כתוב אל הספק בקשר למסילות 12V ? (כמה מסילות יש ? מה הזרם המקס' בכל אחת ?)
המעבד הוא e5700 3.0gHz איך אני יכול לדעת כמה הוא לוקח?
ואיך זה צריך להיות רשום בקשר למסילות? כי רשום הרבה דברים...
אתה מתכוון לזה?:
Dc output
+12Vsb/1.3a -12v/0.15a
+12.1vmain/16a +12.1vcpu/14a
בין כל וולט לאמפר לפני הסלאש יש כמו = רק שהקו התחתון מחולק לשלושה.
אז הספק אפילו לא סטנדרטי במתחים שלו...
אני מנחש שרצוי לקחת מה 12Vmain. תמדוד את המתחים בחוטים בחיבור של הלוח (לא ה CPU אלא הראשי השני) ותמצא איזה חוטים הם12V ואיזה אדמה. אלה אמורים להיות (תיאורטית) חוטים בעובי גדול יותר ובאותו צבע
עכשו כשהמחשב מכובה (אבל מחובר לחשמל) באחד מהחוטים אמור להיות עדיין 12V - אל תשתמש אם החוט הזה
אני מנחש שזה החיבור 6 פינים שרשמתי למעלה שמתחברים אליו 6 חוטים 2 צהובים עבים 2 שחורים עבים סגול דק וכחול דק.
כדי לבדוק אותו, אני יכול לחבר מאוורר קטן לצהוב ולשחור ואז לצהוב ושחור אחר ולראות מה פועל שהמחשב דלוק ומה כשהוא כבוי?
לזרם כזה אמורים להיות כמצה חוטים במקביל. הייתי מנחש ש 2 הצהובים הם 12V ו 2 השחורים הם אדמה. תבדוק את זה אם המאוורר
אם כן אז תשתמש אם 2 הצהובים ו 2 השחורים לחיבור PCIE (במקום 2 המולקסים שמהם הוא אמור לקחת מתח)
בדקתי עם המאוור ואכן חיברתי כל פעם לזוג אחר של צהוב שחור ושני הזוגות הפעילו את המעורר שהמחשב נדלק.
כמו שאמרתי המתאם שקיבלתי הוא מולקס אחד. החיבור של הכרטיס מסך הוא 6 פינים שמחוברים ככה
שלושת התחתונים שחורים שהולכים במולקס אחד לבד לאמצע ושניים ביחד לחיבור מספר 3.
שלושת העליונים צהובים ששניים מהם הולכים לחיבור הראשון במולקס והשלישי מחובר רק בתוך ה6 פינים משמאל קיצון לאמצע...
מקווה שהצלחתי להסביר את עצמי.
רק שאין פין רביעי במולקס...
אז אני צריך לקחת ראש של מולקס לחבר בפין אחד חיבור משני הצהובים בפין השני שחור אחד ובשלישי שחור אחד?
תוריד את המולקס לגמרי ותחבר את ה 5 חוטים ישר לחוטים של הספק
ה 2 צהובים ל 2 צהובים
ה 3 שחורים ל 2 שחורים (2 ו 1)
את החיבורים תעשה אם הלחמה או אם טרמינלים (כמו של חשמל 240V)
לא כדאי להתעלק על הכבל? ( לחשוף טיפה ולכרוכך ולעטוף באיזו?)
אפשרי אבל אתה חייב להלחים את כל המקום של החיבור
חיבור חוטים בקשירה לא מחזיק זרמים גבוהים (מתחמם, נשרף, שורף את הפלסטיק....) וכאן יש 10A ויותר
וגם בזרמים נמוכים יש אם חיבור בקשירה כמה בעיות :
קשירה יכולה להשתחרר - במיוחד כשמתחברים לאמצע של חוט אחר כך שהמוליכים שלו הם לא באמל חלק מהקשירה
הדבק של האיזו נספג לתוך הקשירה ויכול ליצור שכבה דקה של דבק שבדיוק מפרידה את המוליכים אחד מהשני, ויכול לקרות מצב של מגע בנקודה אחת קטנה מתוך כל הקשירה, ואז התלהטות בנקודה הזאת, התכה של החוטים בנקודה וכו
חוטים מאלומיניום (ובמחשבים יש הרבה חוטים מאלומיניום) חייבים להיות מולחמים או לחוצים ביחד מבחוץ בלחץ גבוה כדיי להמשיך להוליך ובלי שתהיה קורוזיה בחיבור - לחץ כזה מתקבל רק מחיבור לחיצה "אמיתי" (שלוחצים אם כלי) או טרמינל
אני חייב בכול מקרה אבל להתעלק על אמצע של החוט שיוצא מהספק, אין לי איך להתחבר אליו אחרת... לא?
אז אני יחשוף חלק באמצע של כל אחד מארבע החוטים וילחים חוט שיצא מהאמצע, ביציאה של הכרטיס אני יגזור את הראש מולקס וילחים לקצה את הצד השני של כל חוט... חוץ מאחד השחורים ששתיים יולחמו אליו.
אני חייב לפי איך שזה נראה חוט באמצע בגלל שזה קצר מדי...
בקשר לבידוד, מה הכי טוב אחרי הלחמה? איזו זה בסדר אם זה אחרי הלחמה?
אתה יכול לחבר אם טרמינל זה יפתור גם את הביעה של הבידוד
או להלחים ולשים שרינק (בידוד מתכווץ)
אני לא ממליץ אל איזו
