בניית רמקול נייד, צריך עזרה בבחירת רכיבים בעיקר.
שלום לכולם (יש מצב שהייתי צריך לפתוח את זה בפורום אחר ואני מודע לכך, אשמח אם תעבירו אם אפשר)
אני רוצה להתחיל פרויקטון של בניית רמקול נייד. בכוונתי שיהיה עם יכולת עבודה לאורך זמן ועם איכות שמע טובה ולכן אני רוצה שיכלול 2 רמקולים FULL RANGE וסאב אחד (משהו בסגנון ה SUPERTOOTH DISCO למי שמכיר, מורכבת מ 2.1).
אז כן, אני יודע שאני יכול לקנות אחד מוכן ושזה יכול להיות אפילו עדיף אבל לא, לא בא לי..
הבעיה העיקרית שלי היא בחירת הרכיבים ומקום קנייתם. כמובן שהמקום הראשון שחשבתי עליו זה EBAY ולכן אלו האופציות : (אשמח להצעות למקום קנייה שיהיו עדיפות על EBAY אם יש)
מגבר - את המגבר אני רוצה לקנות DIY עם מעגל מודפס שיכלול 2.1 ערוצים או 2 מגברים אחד מונו אחד סטריאו מה שפחות עדיף בגלל עניין הווליום והנוחות..
http://www.ebay.com/itm/DIY-Kits-subwoofer-2-1-TDA7377-power-amplifier-3-Channel-power-ampNE5532-pre-amp-/320845665727?pt=UK_AudioTVElectronics_HomeAudioHiFi_Amplifiers&hash=item4ab3e455bf#ht_4277wt_1110
זו אופציה למגבר שאם הנתונים נכונים, אמור לתת יופי של ווליום. למיטב הבנתי כדאי לי ללכת על מגבר CLASS T אח לא מצאתי אחד כזה של 2.1.. יש לי עוד כמה אופציות למגברים נוספים אך הן לא 2.1, אם האופציה הזו תישלל נדון על האחרות, פשוט זאת קרצה לי מאוד.
לגבי רמקולים, תכננתי ללכת על רמקולים באיזור ה 3 אינץ' פול ריינג' לצדדים אך עלו גם עוד כמה אופציות (הפחד שלי זה דיסטורשן בווליום נמוך עקב מוצר גרוע ולכן אני חופר על כל זה פה..)
http://www.ebay.com/itm/Mittelton-Lautsprecher-WESTRA-120-Watt-8-Ohm-ca-10cm-Mitteltoner-TOP-/200708118465?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item2ebb22d7c1#ht_862wt_970
http://www.ebay.com/itm/Harman-Kardon-1-75-Mini-Full-Range-Speaker-/150716147316?pt=Other_MP3_Player_Accessories&hash=item231761e674#ht_756wt_1110
http://www.ebay.com/itm/75mm-10W-Full-Range-Speaker-Driver-/140615732509?pt=UK_ConElec_SpeakersPASystems_RL&hash=item20bd59cd1d#ht_979wt_1110
http://www.ebay.com/itm/2-FULL-RANGE-SPEAKER-/160689162804?pt=Other_MP3_Player_Accessories&hash=item2569d20a34#ht_571wt_1110
משום מה ההארמן קרדון האלו קרצו לי אבל אני מפחד שהם יתפחלצו בווליום נמוך.. (יש צורך להגיד הארמן קרדון עאאלללקק?? כי הם נראים כמו אלו שנמצאים ב SOUNDSTICK של הרמן קרדון)
וכמובן סוללה - סוללה גדולה ונטען שתחזיק כמה שיותר זמן, מקווה שזה באמת עונה לדרישות (אשנח להמלצות) :
http://www.ebay.com/itm/Portable-12V-6800mAh-Li-ion-Rechargeable-Battery-Pack-/120799490175?pt=US_Batteries&hash=item1c2035f07f#ht_3730wt_1344
הייתי פה, זה פרויקט בסדר גודל שונה מהתכנון שלי. הוא שם 2 וופרים של 10' כל אחד.. אני מחפש וופר אחד של 4-5 אינצ' ועוד שני פול ריינג'ים קטנים. גם למיטב הבנתי התקציב שלו היה בהרבה גבוה משלי..
בכל מקרה אני מציע לך לעשות רגל רגל , קודם תבנה את המגבר ואחר כך את שאר הדברים.
זהו שלבחור איזה מגבר יבנה זאת הבעיה העיקרית, ואחרי שבחרתי מגבר והנחתי שהוא מספק מה שהוא מצהיר, איזה רמקולים אני בוחר לו? הכל בעצם פרויקט אחד וכל חלק קשור למשנהו ולכן לבנות מגבר אקראי כלשהו מבלי לתאם אותו עם שאר הרכיבים יהווה בזבוז של זמן וכסף ובגלל זה אני שואל אם המגבר שהצעתי פה בכלל כדאי או שעדיף ללכת על משהו אחר?
