המלצה לגוף קירור ל4850
אתה יכול ליכנס בשבילי לאתר ksp ולהגיד לי איזה משחה עדיף? :nixweiss:
  • תגובות 61
  • צפיות 5.2k
תקנה את הזולה ביותר, של חברה מוכרת.
סבבה אחי תודה..ואיך אני מנקה תמשחה הקודמת משהו עם אלכוהול עם ערק אפשר? ;D
אלכוהול 99%.
מזתומרת מאיפה אני משיג דבר כזה? שאתה אומר אלכוהול הכוונה לוודקה 99 אחוז? חח
קיצר עשיתי את זה סתם חרטה זה.. לא עוזר סיבוב מאוור על 53..טמפ התחילו מ50 אחרי כמה דקות חזרו להיות 72 וזה רק עולה עם הזמן..לפני זה היה 72! לפני המשחה!
איך מעלים תמונות פה! אני יעלה גם איך שמרחתי ושמתי תמשחה וגם תטמפ כרטיס! (אני לא מצליח זה לא נותן לעלות תמונות)
http://www.s iz.c o.i l/my/yzyqemdohomd.jpg להוריד רווחים
http://www.si z.c o.i l/my/uto15nt2lqmo.jpg
http://www.si z.c o.i l/my/yudintdnkjwz.jpg
http://www.si z.c o.i l/my/inevjzyhmwzj.jpg
אני מקווה שעקבת אחרי המדריכים כדי למרוח את המשחה הטרמית ,חשוב שהמשחה תתפזר על כל הליבה ,למרות שאני מסתפק במריחה של נקודה במרכז ואז כבר כשאתה לוחץ את הקירור על הליבה זה נמרח על כל השטח בצורה אחידה .
מה שגם חשוב שאחרי שאתה מניח את הקירור חזרה על הליבה לא להרים אותו משם ,אחרי שאתה מצמיד את הכרטיס והקירור זה צריך להיות שם ,אחרת אתה פוגע במשחה הטרמית ושיכבה לא אחידה לא מעבירה את החום כמו שצריך לכרטיס .
בנוסף חשוב גם לא למרוח יותר מדי משחה כי אחרת זה רק פוגע ולא עוזר.
חושב עשיתי את זה בסדר גמור..תסכל בתמונות!
אין פלא, אתה מגביל תא מהירות המאוורר. בטל את הוי מה-Enable Graphics OverDrive.
לדעתי - יותר מדי משחה טרמית , מספיק למרוח רק על הליבה עצמה ,וגם השכבה צריכה להיות דקה ואחידה ככל האפשר .
זה למה לדעתי ולדעת הרבה כדי לשים נקודה קטנה במרכז ולתת לה להמרח כמו שצריך כשאתה סוגר בין הליבה ולכרטיס ,ככה נוצרת שכבה יחסית דקה שנכנסת לכל החריצים בצורה טובה ומעבירה את החום כמו שצריך מהליבה לכרטיס ..
ראיתי פה מדריך שהוא שם בדיוק כמו שאני על כל הליבה ומרח עם כרטיס שזה ימרח על הכל ככה עשיתי..בקיצור לעניין זה לא עשה שיפור בכלל מזה משנה יותר מידי פחות העניין שמשחה בכלל לא משפיעה למזה..
יותר מידי משחה, בנוסף תבטל את נעילת מהירות המאוורר (תעביר מידני לאוטומטי).
מה תה בא להגיד אז להוריד תמשחה ולשם מחדש טיפה באמצע ולסגור?
ככה מבטלים תנעילה של המאוור enable manual fan control? להוריד וי? (ואז הוא יהיה ממש חם וטמפ גבוהות) :nixweiss:
זה משנה מאוד , אסור שיהיה הרבה יותר משחה ,התפקיד של המשחה זה להעביר את החום בין הליבה לקירור , כאשר יש יותר מדי משחה אתה פוגע בהעברת החום והקירור פשוט לא עושה את העבודה שלו כמו שצריך כי הוא מקבל שום חום לפזר ,ומה שיוצא לך זה כרטיס מתחמם ..
לגבי זה שראית את זה במדריך ,לא יודע איפה ראית את זה ,בטח בFXP ודומיו.. כמה שכבר ראית אני לא היחיד שאמר לך ששמת יותר מדי משחה .
בשקר להגדרה ,כן תוריד את הV ותתן לדרייבר להחליט לבד באיזה מהירות להגדיר את המאורר .
סבבה אני יעשה את זה ועוד יראה לך תמדריך שזה דווקא בפורום הזה שהוא שם על כל השבב תמשחה אבל לא משנה אני יעשה את זה..אז אמרנו בקצרה ממש טיפה באמצע של השבב יענו נקודה לשם וזהו?
