המלצה לגוף קירור ל4850
זה הכרטיס שברשותי..הוא מאוד חם ומתחמם ממש ממהר..מידי פעם שאני משחק המחשב ניכבה לגמרה! אני בטוח שזה בגלל שהכרטיס מסך התחמם יותר מידי! בלי מאמץ הוא על 80 טמ!
חשבתי לשפר את זה עם גוף קירור אני צריך המלצה וכמובן שיתאים!
יש Arctic Accelero L2 Pro VGA Cooler ב80שח שווה?
Arctic Accelero L2 PLUS VGA Cooler כנל זה אותו מחיר !
ויש את Arctic Accelero TWIN TURBO PRO Dual Fans VGA Cooler
160 שח קפץ המחיר השאלה מה באמת שווה תמליצו לי בקשה! ;D
  • תגובות 61
  • צפיות 5.2k
דבר ראשון סדרת 4*** ידועה בתור אחד חמימה
אבל הטמפרטורה שלך גבוהה מידי במנוחה ...
אני מבין שלא החלפת אף פעם משחה טרמית ...
ממליץ בחום לפני שאתה חושב רחוק קודם כל להחליף משחה טרמית ולבדוק שהקירור יושב טוב ולנקות אבק במערכת ...
לי היתה אותה הבעיה עם גוף קירור מקורי על 4850
הטמפרטורות היו במנוחה על 65 מעלות גם לאחר ניקוי הקירור.
חיברתי את הArctic accelero L2 Plus
כרגע במנוחה על 43 מעלות במאמץ מלא 65...
בכרטיסים כאלו ישנים ,הדבר הראשון שצריך לעשות הוא להחליף משחה טרמית .. רק אם זה לא עובד אז כבר יש טעם לקנות קירור חדש .
מחזק. בנוסף תבדוק בדרייבר את מהירות המאוורר.
זאת לא אותה הבעיה ... הטמפרטורה שלך הייתה סבירה ונורמלית ... הכרטיס במאמץ מגיע בכיף לסביבות ה 100 ...
מחזק לגבי הקירור ... יש לי את ה Accelero V2 והוא פשוט תענוג ...
65 מעלות במנוחה זה תקין לסדרה 4?
סיבוב מאוור על 52.. טמפ 65!
איפה שם מישכה טרמית על הכרטיס מסך הזה? (בחיים לא שמתי כ 3 שנים)
נ.ב לא עדיף קירור ב80 שקל לפחות שיוריד 20 אחוז מהטמפ עשה תעבודה שלו לא?
חח השארתי תמארז פתוח חח שיקבל קצת אוויר :lol: חח אפשר לשרוף נילונים עם החום של הכרטיס מסך :s05:
מה זאת אומרת איפה אתה שם את המשחה הטרמית ?
אתה מפרק את גוף הקירור מהכרטיס ,מנקה את המשחה הטרמית הישנה ומורח חדשה על הליבה ואז מרכיב את כל העסק חזרה ,אתה יכול לחפש מדריכים באתר / YouTube לא חסר מדריכים ברשת לגבי איך למרוח משחה טרמית על כרטיס המסך .
כמובן שפירוק גוף הקירור מבטל את האחריות ..אבל אפילו אם היה לך שלושה שנים אחריות על הכרטיס כנראה שכבר אין לך אחריות עליו .
??? tאם אתה אומר..כמה עולה מישכה הזו? ושאלתי מה עדיףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףף? מישכה או גוף קירור מה יספק קירור טוב יותר מהשתים?
אם תקנה גוף קירור חדש תצטרך לשים משחה חדשה (רוב הסיכויים שתקבל איתו משחה). רוב הסיכויים שמשחה תוריד הרבה מאוד.
מה המחיר של המישחה הזו? ומה השם שלה? או פשוט אומר למוכר מישחה לכרטיס מסך? משחה טרמית של מעבד זה גם מתאים לכרטיס מסך?
כן, משחה למעבד מתאימה גם לכרטיס מסך.
אה וואלה זה גם מתאים חח ואני מתקשר לomc ksp איבורי שואל עם יש להם משחה טרמית לכרטיס מסך כולם אמרו לי לא חח
:lol:
