מספר שאלות בסיסיות
איך אני יכול לבדוק כמה אמפר\מיליאמפר יש במקור החשמל שלי?
עד כמה וולט אני יכול לבדוק בוולטימטר מבלי שהוא ישרף (הכוונה היא מה המגבלה שלו)?
איך אני יכול לדעת כמה וואט יש במקור מטח שלי?
תודה על התשובות..
לפי מה שרשום עליהם. והתשובה נכונה לכל השאלות.
ואם יש לי שנאי שהמדבקה שלו הוצאה ממקומה?
אין לך אפילו את הדגם?
איזה שנאי זה? אפשר לתת ניחוש מושכל.
אז אפשר לתת הערכה לפי גודל פיזי ורכיבים.
אז מה שאתם אומרים בגדול זה שאין מכשיר שיכול לבדוק אמפארים וואטים כמו שווטלטימטר שבודק מטחים נכון?
בטח שיש. אמפרמטר , אבל רצוי מולטימטר כי זה משלב את כל המדידות ביחד.
וואטים אתה פשוט מכפיל את הזרם {אמפר} במתח {וולט} ומה שיוצא זה ההספק של המכשיר {וואט}.
באמת מעניין אותי, איך אתה מודד את הזרם המקסימלי של ספק עם אמפרמטר...?
מה זאת אומרת ? אני לוקח מולטימטר שם על מצב של מדידת זרם ורואה מה כתוב ?
לא ממש. זה לא עובד כך. בצורה כזו אתה תשרוף את (הפיוז של) המולטימטר, או את הספק, או את שניהם.
במצב של מדידת זרם, המולטימטר הוא קצר. כדי למדוד זרם אתה מחבר אותו בטור לצרכן. מכיוון שאתה לא יודע מה ערך הצרכן המקסימלי, אתה לא יכול למדוד את הזרם המקסימלי.
את המתח יציאה של השנאי ניתן למדוד אם וולטמטר. שים לב ספקים לא מיוצבים יכולים לתת מתח יותר מפי 2 ממה שהם נותנים כשמחובר אליהם עומס
את הזרם אתה לא יכול למדוד - כי גם אם תקצר את השנאי אם אמפרמטר אתה תמדוד זרם קצר, זה לא ממש נתון מעניין לרוב המטרות. מה שמעניין זה הזרם המקס' שהוא יכול להחזיק בלי להתחמם והוא קטן יותר בהרבה מזרם קצר (עד פי כמה עשרות)
מתוך סוג השנאי והגודל שלו ניתן להעריך את ההספק. הספק / מתח = זרם וכך ניתן להעריך (מאוד לא מדוייק) את הזרם
