צריך עזרה בחיבור דיבורית PARROT שהחיבור שלה הושחט
ערב טוב
הגיע לידיד דיבורית פארוט- BT לרכב - החיבור מהיוניט לרמקולים שאמור להתחבר למערכת - הושחט, מה זאת אומרת, שבמקום שיעשו שימוש במתאם פשוט חתכו את כל הכבלים- ניסיתי להבין מה מתחבר לאן ואפילו מצאתי סכמה שאומרת מה כל כבל עושה אבל עדיין לא מצליח להפעיל אותה .
אז ככה יש 4 כבלים שאמורים להתחבר לאנשהו ועוד 3 כבלים שהם של ה MUTE- שניהם מתוכם נותנים 6 V קבוע ועוד אחד נותן 0- ברגע שנכנסת או יוצאת שיחה הוא מנתק את המערכת למצב MUTE- פה אמורים להתחיל המרמקולים במצב דיבורית .
הבעיה היא שיש צבעים כפולים ומאד יכול להיות שטעיתי או משהו בסגנון ולא חיברתי נכון
אני מצרף תמונות של החיבורים ושל הסכמה 0 אשמח לעזרה ואולי הסברים על מה למדוד ואיפה כדי לדעת מה מתחבר לרמקולים .
הכחול צהוב וירוק הם החיבורים של הMUTE - הארוכים שלא חתוכים- הצהוב מנתק והכחול והירוק נותנם 6 V
תודה וחג שמח
[attachment deleted by admin]
תחפש ב google תמונות http://images.google.com/images?q=parrot+bluetooth+set+wiring תנסה את כלך אלה שמכילים מעגלים - בחלק מהם יש הסבר של אין להשתמש אם הכבל המוכן, והוא מצולם מקרוב כך שאוליי תוכל להעתיק
תמצא מישהוא אחר שיש לו את אותו דגם ותבדוק איך זה מחובר
אני יבדוק את העניין תודה - למרות שכבר די חרשתי על גוגל. בקופסא שהכבלים יוצאים ממנה יש מעגל עם 3 ממסרים .
לפחות 1-2 מהממסרים אמורים להיות של הרמקולים - כשהם מעבירים אותם מהיציאה של המערכת ליציאה של ה PARROT. לפי זה אתה יכול לזהות נניח 4 מהחוטים
(אם הם מעבירים אותם מהיציאה של המגבר כלומר כשה PARROT מכיל מגבר משלו)
חוצמזה אני חושב שניתן לזהות דיי בקלות את האדמה ולפחות אחד מהחוטי מתח
זה ללא החיבור מתח ואדמה. אלו מחוברים בנפרד
זה הלוח של הקונקטור- צד אחד מתחברים 5 כבלים שמגיעים מיחידת ה BT והצד השני זה החיבור למערכת ולרמקולים.
תחבר את כל הסט למתח ו Bluetooth
תמדוד מתח בין 2 החיבורים של הסליל (ה 2 שקצת יותר רחוקים מהאחרים) בכל ממסר
תתקשר כדיי להפעיל את הדיבורית ותמדוד שוב מתח
באיזה ממסרים יש או אין מתח בכל אחד מהמצבים ?
תיקח קבל אלקטרוליטי 25V ומעלה / כ 1000uF ותחבר אותו אם - ל - של המתח
תיקח רמקול ותחבר אותו צד אחד ל + של הקבל, צד 2 לחוט חופשי
כשהדיבורית במצב שיחה, תבדוק אם הקצה של החוט : אל איזה מההלחמות של הממסרים / של החוטים בצמה החתוכה שומעים את השיחה ? (בכל ממסר תבדוק את ה 6 שהם ביחד כלומר חוץ מה 2 שאנחנו יודעים שהם סליל)
כמו כן תבדוק אם שומעים משהוא אל ההלחמות של הנגדים הגדולים
במצב שהמעגל הזה לא מחובר, תבדוקר אם מולטימטר בין איזה חוטים בצמההחתוכה יש חיבור (דרך הממסרים)
שורה אחרונה לא הבנתי
עשיתי בדיקה ובדקתי מה מחובר לאן - יש תמונה מצורפת
הכבלים הלבנים מקצרים ביניהם
בשחורים מקצרים ביניהם
החומים מקצרים ביניהם
הכתומים מקצרים ביניהם
האדומים מקצרים ביניהם
הירוקים מקצרים ביניהם
והכחולים מקצרים ביניהם
קיצר כולם מקצרים עם כולם למעט הצהוב שהוא יחיד .
בדקתי גם את החיבורים לממסרים ואני כם מעלה תמונה של זה .
למעט השחור והלבן כולם מחוברים לממסרים .
אוקי ועכשו, איך זה משתנה כשהמערכת נמצאת במצב שיחה ובאיזה מהחוטים יש מתח של השיחה ? (תבדוק אם רמקול + קבל בטור, בין אדמה לכל אחד מהחוטים)
זה פארוט CK3100 .
ראית המון הסברים אבל בכולם מדובר על התקנה עם חיבור של מתאים ולא חיבור של כבלים שנחתכו באכזריות ע"י מתקין מפגר .
יש את התרשים הזה -
שאני לא כל כך הבנתי ממנו .
האם יש צורך שכאילו הרמקולים יתחברו במצד אחד לקופסא הנ"ל ואז מצד שני יתחברו לרמקולים ?
כן, וזה גם הגיוני. הדיבורית מתחברת במקום המערכת לרמקולים של הרכב. זה גם מסביר למה יש לך זוג חוטים מכל צבע.
בציור שהבאת הסימנים RR RF וכו משמאל הם left front, right front, left rear, right rear - ה 4 רמקולים
צמה אחת של חוטים מתחברת מהיציאה של הסטריאו וצמה שניה של חוטים באותם צבעים ממשיכה לרמקולים. הרמקולים מחוברים לחוטים בצבעים כמו בציור. אני מנחש ש 2 הצמות ב PARROT הם חצי עליון וחצי תחתון של המעגל (איפה שיש את ההלחמות של החוטים)
כשיש שיחה הממסרים מנתקים (ולא עושים כלום מעבר לזה) את 2 הרמקולים האחוריים (ב + בלבד), ומעבירים את 2 הרמקולים הקדמיים (+ ו - כדיי לא ליצור קצר בין הסטריאו וה PARROT) למערכת שלך
ברוב המערכות הצבעים של החוטים של הרמקולים הם לא כמו כאן אלא :
שמאל קדמי : לבן+ לבן קו שחור-
ימין קדמי : אפור+ אפור קו שחור-
שמאל אחורי : ירוק+ ירוק קו שחור-
ימין אחורי : סגול+ סגול קו שחור-
כלומר החיבור אמור להיות כזה :
[סטריאו לבן]----[פארוט כתום] [פארוט כתום]----[רמקול שמאל קדמי +]
[סטריאו לבן קו שחור]----[פארוט אדום] [פארוט אדום]----[רמקול שמאל קדמי -]
[סטריאו אפור]----[פארוט ירוק] [פארוט ירוק]----[רמקול ימין קדמי +]
[סטריאו אפור קו שחור]----[פארוט כחול] [פארוט כחול]----[רמקול ימין קדמי -]
[סטריאו ירוק]----[פארוט שחור] [פארוט שחור]----[רמקול שמאל אחורי +]
[סטריאו ירוק קו שחור]----[פארוט חום] [פארוט חום]----[רמקול שמאל אחורי -]
[סטריאו סגול]----[פארוט לבן] [פארוט לבן]----[רמקול ימין אחורי +]
[סטריאו סגול קו שחור]----[פארוט אפור] [פארוט אפור]----[רמקול ימין אחורי -]
כמו כן אם בסטריאו יש כניסת MUTE (תבדוק במדבקה על הסטריאו) אתה מחבר אליה את החוט הצהוב מה PARROT
נראה כיאלו החוטים שקרובים יותר לאיפה שכתוב 21 PARROT הם ליציאה של הסטריאו והרחוקים יותר הם לרמקולים (לפי זה שכמה מהקרובים מחוברים למגע NC של הממסרים וכמה מהרחוקים למגע האמצעי). אבל כדיי להיות בטוח תבדוק אם רמקול וקבל איפה יש קול
