משהוא מוזר ב OC ל HD 6950
פתחתי אותו ל 6970 (מיזמן)
והחלתטי היום לעשות לו רצת OC
העלתי את הליבה ל 945 (מי 880) והכרטיס היה יציב כמו סלע תחת אותם מתחים של HD 6970 (ב 950 הכרטיס כבר לא יציב )
התחלתי להעלות את הזכרון ו .... הביצועים יורדים
העלתי מי 1375 ל 1390 והביצועים ירדו ב 3 בנצ'ים שונים שניסיתי כמה פעמים
העלתי עוד טיפה ל 1400 וירד עוד יותר
מה ההיגיון בזה ?
איך יכול להיות שתוספת התדר לזכרון מורידה ביצועים ??
הביוס שיש על הכרטיס הוא של HD 6970 של ספיר, אם לדעתכם זה הביוס אז אפשר קישור לביוס שידוע שהוא טוב ל OC ? (למרות שאני בספק שזה הביוס )
תודה ...
אני שם לב גם שיש בעיה ביציבות התדר עצמו
בתדר של הזכרון לא יושב בדיוק על מה שמכניסים לו
למשל במקום 1440 זה 1437.5
או במקום 1390 זה 1387.5
בנוסף כמה שאני מעלה את התדר של הזכרון ביצועי בפיזיקה יורדים (מ 6100 ל 5809)
וביצועי הגרפיקה יורדים כשמעלים את התדר ל 1400 ומי 1400 עד 1440 הם עולים בהדרגה .... הקטע זה שב 1440 אני מקבל ביצועים נמוכים יותר מאשר ב 1375 שהיה בהתחלה
מה הבעיה ?
מישהוא יודע ?
כנראה שמעולם לא שמעת על Throttling ואיך זה עובד. הזכרון הוא לא זכרון קסום\מכושף שיוכל לעבוד באיזה תדר שתתן לו. בשל העובדה שהוא לא מסוגל להעביר כראוי את המידע הגרפי הוא חוזר לעיבוד נוסף ואחד נוסף עד שהתמונה נכונה, מה שבסופו של דבר גורם ל?... אם אמרת את זה לעצמך עד עכשיו זכית בנקודה ממני, איבוד ביצועים :)
הטכנולוגיה הזאת נוצרה כך שבמקום לקבל חירבושים ותמונה מלוכלכת ושבורה תוכל לקבל אחת נכונה בכל מחיר, גם אם זה אומר לאבד ביצועים עד שהעיבוד יתבצע כשורה.
גם ב6950 שלי זה לא מראה את התדר הנכון של הזכרון, עד עכשיו שזה סתם בעיה בתוכנה..
אני אעשה עכשיו בנצ'מרקים לראות אם באמת הביצועים יעלו אחרי שאני אוריד את הזכרון
אם איזה תוכנה בדקת ואיזה תוצאה קיבלת?
אז בעצם הזכרון לא מסוגל לעבוד ביותר מ 1375 בצורה טובה ? :smile1:
1375 זה האופטימלי ? חח
באסה ...
הקטע שזה לא כזה קבוע
אני מקבל בין 5809-5860P כשהקלוק על 1450
ובין 5795-5838 כשהקלוק על 1375
זה לא שיפור רציני אבל זה לא לכאן ולא לשם
מה התדר האופטימלי מזכרונות של הכרטיס שלי מבחינת ביצועים/שגיאות <?
בדקתי עכשיו ויש לי תוצאה יותר טובה עם 1450 מאשר 1400.. 5810 נק' לעומת 5763 בגרפיקה
אולי זה בגלל שהכרטיס שלי לא פתוח ל6970?
אני לא חושב שיש קשר בין תוספת הכוח שהזכרון נותן לבן הפתיחה של השאדרים
בכול מקרה אצלי עשיתי מספר בדיקות בשביל שיהיה לי ממווצא תוצאות לכול תדר ...
התוצאת גרפיקה (גרפיקה בלבד ) ב 3DMARK11 כשהליבה על 945 והזכרון על 1450 היא בין 5765 ל 5793
התוצאה ב P היא הין 5806 ל 5860
התוצאה בגרפיקה (גרפיקה בלבד) ב 3DMARK11 כשהליבה על 945 והזכרון על 1375 היא בין 5762 ל 5747
התוצאה ב P היא בין 5838 ל 5795
כול תוצאה כשהתדר הוא בין 1375 ל 1450 (1400 1415 1430 1440 1450) הייתה נמוכה יותר
בין 5754 (945@1440) ל 5728 (945@1400)
יותר נמוך מי 1375 וגם 1450
בגדול יש שיפור של 30~ נקודות לטובת 945@1450 ... הקטע ששיפור כזה הייתי מכניס אותו בתוך "מרחב הסטיה " כי אין שני תוצאות זהות ויכול להיות מצב שתקבל גם 60 נקודות יותר בלי לשנות שום דבר במחשב
בנוסף, בין הבדיקות קראו מקרים בהם ב 945@1450 קיבלתי פחות מי 5750 ..... קיצור תוצאות לא אחידות
ב 945@1375 התוצאות הרבה יותר יציבות ואחידות ....
זה נוגע גם לליבה ? או רק כשנוגעים בזכרון ?
בתור אחד דפתח והימהיר הרבה כרטיסים כאלה
עד לאן אתה חושב שכדאי לעלות תחת מתח 1.175V ?
בנתיים ייצבתי אותו ב940@1375
ירדתי ל 940 כי אחרי העדכון דרייבר היום גיליתי שיש תוכנות מסויימות שיש בהם בעיות בתדר הזה
אז ירדתי ל 940 בשביל להיות בטוח יותר
הזכרון הישארתי כי כמה שאני עולה אני מאבד ביצועים ... חוץ מי 1450 שנותן לי טיפה יותר ביצועים מי 1375
הביוס יכול להיות גם הוא פאקטור ?
אני עם ביוס של ספיר H6970 זה שיש במדריך .....
לפי מה שהבנתי הוא מעלה מתח לזכרונות ויש שאומרים שזה עושה נזק ... אבל מה ההשפעה על הביצועים ?
יש ביוס שאתה יודע עליו שמניב ביצועים טובים יותר ? אם כן, אפשר קישור ? תודה .... :)
