איכת הליבה הגרפית
הייתה כתבה באתר שדיברה על תוכנה שמציגה באחוזים את איכות הליבה הגרפית של הכרטיס מסך.
איך קוראים לה? מאיפה מורידים אותה?
תודה :xyxthumbs:
דבר ראשון אני מדגיש בכתב אותיות לבנה (לפני שיבואו אותם האנשים ההזויים שיתחילו לספר לך סיפורים) - התוכנה לא מעידה על איכות הליבה גרפית אלא על יכולות ההמהרה שלה ביחס לסוגי קירורים שונים. אין אחוז גבוה יותר מעיד על איכות ליבה גבוהה יותר.
התוכנה היא GPU-Z מגרסא 0.6.0 והלאה.
אל תדאג, לא תיכננתי לכתוב סטטוס בפייסבוק על איכות הליבה הגרפית שלי :)
תודה על התשובה
הפעלתי את GPU-Z 0.6 ולא מצאתי את האפשרות לבדוק את זה. הכרטיס שלי הוא HD7850.
כתוב בעדכון של 0.6 שהוא תומך בכרטיס.
מישהו ניסה את זה?
מקש ALT בשביל לפתוך תפריט חלון, לחצן מקש למטה, Read ASIC quality.
מעולה תודה.
בעיקרון כבר ביצעתי בדיקת רינדור (אגב, מתי היא נגמרת? הפסקתי אותה אחרי כמה דקות),
ועכשיו עשיתי את מה שכתוב כאן - ויצא לי 85.5%, והמספר הזה לא השתנה גם אחרי עוד בדיקה שהרצתי לכמה דקות.
האמת זה לא כל כך מפריע לי, כי התדרים הם במקסימום האפשרי בתוכנת CCC:
Core 860@1050
Memory 1200@1450
והכרטיס עובד מושלם, שקט ויציב.
בכלל זה הכרטיס מסך הכי טוב שהיה לי - לא רק מבחינת ביצועים, אלא גם מבחינת OC, שקט, קריר, יציבות.
כמו שאמרתי, אין קשר בין "איכות" ASIC לבין בערך שום דבר. לא לתדר, לא לפליטת חום. הוא לא משתנה עם שינוי תדר. אתה חרד לבערך כלום.
הרינדור הזה לא מסתיים, הוא לא אמור להסתיים. הוא פועל רק בשביל לתת עומס תלת מימדי על כרטיס המסך כדיי לחלץ ממנו את תצוגת מקסימום רוחב הפס שבו הוא פועל.
לפי מה שהGPUZ אמר על GTX470 שלי
high asic = מתח התחלתי יותר נמוך ופוטנציאל המהרה טוב יותר על קירור אוויר \ סטוק
low asic = מתח התחלתי יותר גבוה ופוטנציאל המהרה יותר טוב על קירור מים\אקסטרים
הGTX470 שלי היה 67% ועשה 905 ליבה עם VF3000
