ציפצוף בהפעלה - לא מצליח לתקן
שלום לכולם,
ברשותי המפרט הבא:
Asus P8P67
I5 2500K
Elixir 2x2GB 1333MHz
תמיד בהפעלה שאני מפעיל את המחשב ישנו ציפצוף אחד קצר.
הביוס הוא של American Megatrends (AMI), לפי מה שרשום ב- Beep Codes שלהם:
http://www.ami.com/support/doc/AMIBIOS8_Checkpoint_and_Beep_Code_List_PUB.pdf
או כאן http://www.bioscentral.com/beepcodes/amibeep.htm#
ביפ אחד קצר = DRAM refresh failure (The programmable interrupt timer or programmable interrupt controller has probably failed)
מה עושים ? המחשב ב-7.5 יהיה אצלי שנה ..
מישהו ? זה מפריע לי לעשות OC ....... :\
לא הבנתי את השאלה ?
אמור להיות BEEP אחד קצר.שאומר שהכל תקין ועבר את בדיקת המעבד זיכרון וכרטיס מסך
עם יש BEEP אחד ארוך-יש בעיה בזיכרון
עם יש סידרת BEEP קצרים-בעיה בכרטיס מסך
תנסח את השאלה שוב.מה עושה לך המחשב ?
זה עושה ביפ אחד קצר, תקרא בלינק שנתתי (http://www.bioscentral.com/beepcodes/amibeep.htm) ותיראה שזה לא טוב, זה בעיה בDRAM ..
לא חושב שזה נכון
ביפ אחד קצר מעיד על מערכת תקינה
עריכה:
במערכת מסוימות מבוססות AMI BIOS (שאין לי מושג מה זה אומר), אכן מדובר בבעיה
אבל אני לא חושב שזה קשור גם אליך
בכל מקרה תפתח את החוברת של הלוח אם ותבדוק ..
עריכה 2:
בדקתי את זה וזה לא מעיד על שום תקלה !!
ציפצוף אחד קצר זה מצב תקין השאלה אם יש בו איזה קירטוע?
לא אין שום קירטוע .. המערכת עובדת בסדר ..
עכשיו גיליתי שכניראה כשהפעלתי את ה-OCTUNER הוא עשה ל-4.2 ..
בינתיים המחשב עובד טוב .
זה אומר ביוס מתוצרת American Megatrends Incorporated - AMI
החברה המתחרה של הביוסים היא PHOENIX למשל.
בגדול לכל חברת ביוסים יש את הצפצופים שלה כדי לציין מצבים ותקלות מסויימות.
