השוואה בין 2 כרטיסים למחשב חדש למטרת גיימינג
אני הולך לקנות מחשב חדש ויש לי התלבטות בין 2 כרטיסים Sapphire HD 7870 GHZ OC Edition 2GB GDDR5 וSapphire 7850 2GB GDDR5 DP OC ההבדל בינהם הוא 600 ש"ח והשאלה שלי אם כדאי להשקיע את ה600 ש"ח האלה או שאפשרי להשתמש ב7850 על הגדרות גבוהות בשנה וחצי הבאות ולאחר מכן לשדרג או שזה מחייב להשקיע את ה600 ש"ח האלה כדי באמת לנצל את המערכת כמו שצריך.
זה המפרט:
מעבד:
Intel Quad Core I5 2500 Quad Core 3.3GHZ 1155 6MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪911
קירור למעבד:
ZALMAN CNPS5X SI EDITION - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪137
לוח אם:
Gigabyte GA-H67MA-USB3-B3
כמות: 1 - מחיר: ₪451
מארז:
SilverStone Precision Black X2 120MM V2 + USB 3.0 + Silverstone Strider 500W- ברכישת מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪540
זיכרון:
Micron Rendition 4GB DDR3 -1333
כמות: 2 - מחיר: ₪103
קשיח למחשב שולחני:
Hitachi Deskstar 7K1000, 500G, 3.5", SATA 2
כמות: 1 - מחיר: ₪425
כרטיס מסך:
Sapphire 7850 2GB GDDR5 DP OC Version Retail - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪1305
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer SATA Black
כמות: 1 - מחיר: ₪93
מסך:
DELL ULTRASHARP LED 23" U2312HM
כמות: 1 - מחיר: ₪950
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪5018
מצד שני במחיר של 7870 אפשר גם לקנות 7950....
אתה מוכן להשקיע כל כך הרבה בשביל הכרטיס מסך והחלקים האחרים של המחשב הם בכלל לא איכותיים.
למשל הזיכרון פנימי , מדוע לקחת את החברה הזאת? ולפחות 8 גיגה אתה צריך היום.
סליחה ראיתי שלקחת 8 גיגה.
אבל למה לא crosair או קינקסטון?
ואיזה סוג משחקים אתה הולך לשחק לפי זה אני יכול להגיד לך אם כדאי לך להשקיע את ה 600 שקל
בדקתי את העיניין ועדיף לך להישאר עם ה 600 שקל , אין כזה הבדל בינהם מבחינת ביצועים.
אתה אומר שאתה מבין בחומרה, אבל אומר שמיקרון חברה לא טובה (לפי התיאור שלך אפילו ג'נרית). הזיכרון מצוין, החברה מוכרת בתחום כבר שנים (ואין סיבה לקחת זיכרון יקר יותר, רק בגלל השם).
7278608 - תכיר את כפתור העריכה (modify.gif) שמומלץ שתתחיל להשתמש בו.
סוג החברה לא ממש קריטי, אלא יותר הנתונים הטכניים של הזיכרון וגם זה רק במקרים שרוצים לעשות OC.
בשאר השימושים אתה לא תראה הבדל משמעותי בין זיכרון כזה או אחר.
אתה סתם סותר את עצמך . אז למה לך יש קינגסטון? תקנה גם אתה משהו יותר זול.
וחברה לא סתם עושה לעצמה שם. יש לזה כמה סיבות. 1. צלעות קירור, 2. הוא לא לוקח סיכון בזה שיהיה לו מסכים כחולים בגלל זיכרון תקול. ואז לך תמצא את הבעיה ותרדוף אחרי המוכר שלך בגלל זה.
כי הוא עלה לי 102 ש"ח לסטיק.
גם למיקרון יש שם טוב, רק שכאן בארץ היא פחות מוכרת.
צלעות קירור לא יעילות, אלא אם מתוכנן OC (לזיכרונות).
אין צורך ב-1600MHz.
למי שלא יודע, MICRON = CRUCIAL.
^ לא בדיוק, אבל כן זה העיקרון.
יש לך את ה- 5970 ב-1200 ש"ח
http://www.tms.co.il/product/7625
עולה בביצועים על ה- 7850 וה- 7870 אבל גדול יותר וחסכוני פחות
