שאלה מתי יוצא הi5 3570k והאם שווה לי לקנות לא את זה עם K ולא לעשות OC
בעיקרון אף פעם לא עשיתי OC והשאלה שלי אם שווה להשקיע עוד כסף ולעשות את זה. בעיקרון אני משחק משחקים לא הכי כבדים אבל משחקים חזקים
אז השאלה שלי מתי המעבדים יוצאים והאם שווה בOC ואם זה מסובך/מקצר את חיי המעבד
מעבדי ה-ivy bridge אמורים להיות מושקים כבר בשבוע הקרוב.
האם שווה לבצע OC? בעיקרון אתה מקבל תוספת ביצועים בחינם. למה "בעיקרון"? כי מעבד עם K עולה מעט יותר וצריך קירור טוב יותר.
בפועל זה משתלם לכל אחד בצורה אחרת - מי שלא זקוק לכח עיבוד רב, כנראה לא יפיק תועלת רבה.
למשחקים אין לזה שום משמעות היום אבל יש משמעות בעתיד - בעוד נאמר שלוש שנים, המעבד עלול להוות צוואר בקבוק. OC כמובן
מפצה על זה ומאריך את חיי המחשב.
OC עם העלאת מתח תיאורטית מקצר את חיי המעבד. מאידך, מעבדים כשלעצמם הם בעלי אורך חיים ארוך. מעבדים עם OC יכולים לעבוד
שנים רבות (למשל יש לי פנטיום 4 עם OC שרץ משנת 2000)
איך המפרט הזה?
Intel Ivy Bridge Core i5 3570K Socket 1155 8MB 3.4Ghz Tray הזמנה מוקדמת, יחידות 1
₪1102
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3752
Scythe Mugen 3 For Intel AMD SCMG3000, יחידות 1
₪235
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3416
Gigabyte GA-Z77-DS3H Socket 1155 Z77 CHIPSET VGA+DVI+HDMI, יחידות 1
₪572
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3710
G.Skill Sniper 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1600Mhz CL9 F3-12800CL9D-8GBSR1, יחידות 1
₪353
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3248
Westren Digital 1TB 64MB Green Sata3 WD10EARX, יחידות 1
₪505
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3307
GigaByte GeForce GTX560 OC 1GB GDDR5 GV-N560GOC-1GI ברכישת מחשב חדש, יחידות 1
₪920
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3361
צורב Samsung SHS222 x 22 Sata (OEM) Black, יחידות 1
₪113
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
Hec Cougar Solution Front USB3 Black + XFX 450Watt P1-450S-XXB9 - ProSeries, יחידות 1
₪499
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3677
הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ למזמינים מחשב מעל 3000 ש"ח ולחברי הפורומים , יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4349
ועליו אני יעשה OC
בכיוון.
ראשית כדאי לחכות להשקה ולבדוק מבחני ביצועים \ יכולות OC.
שנית, יש כמה חלקים לא משתלמים: כרטיס המסך ממס לא משתלם, ברמה של 6870. ה-560TI נמכר במחיר דומה וחזק יותר.
זכרונות 1333 פשוטים יחסכו לך כ-150 ש"ח.
הקשיח שבחרת הוא מסדרה ירוקה ואיטית שאינה מתאימה לשמש ככונן ראשי.
₪1102
₪235
₪572
Kingston 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333MHZ CL9 KVR1333D3N9/4G, יחידות 1
₪233
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3080
SeaGate Barracuda 1TB 7200RPM 64MB Sata3 ST1000DM003‎, יחידות 1
₪528
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3691
HIS Radeon 6870 Fan 1GB GDDR5 בקניית מחשב חדש בלבד, יחידות 1
₪818
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2896
₪113
₪499
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4100
איך עכשיו?
מה הרזולוצייה של המסך שלך?
full hd
1920 x 1080
אתה צריך כרטיס מסך יותר חזק, HD 7850 או GTX 570.
לגיימינג כדאי להשקיע יותר בכרטיס המסך מאשר במעבד.
עדיף לקחת GTX570\HD7850 עם 2500K מאשר 6870 עם 3570K.
זה יהיה מצויין:
Intel Sandy Bridge Core i5 2500K Tray + Cooler Master Hyper 212 Evo, יחידות 1
₪1172
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3652
MSI P67A-C43 B3 P67 CHIPSET, יחידות 1
₪329
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3667
Transcend 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪227
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2747
Hitachi DeskStar 7K1000.D 1TB HDS721010DLE630 7200RPM 32MB Sata3, יחידות 1
₪515
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3350
SAPPHIRE HD 7850 2GB GDDR5 256Bit Dual Fan ברכישת מחשב חדש, יחידות 1
₪1299
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3749
צורב LG GH24 GH24NS90 SATA x 24 Black, יחידות 1
₪114
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1572
₪499
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4155
לוח אם יותר טוב לאוברקלוק, וכרטיס מסך חזק יותר.
אני יכול באיזה 50 שקל פחות לקחת את הIVY BRIDGE זה טוב? :)
........ אתה רוצה שהמשחקים ירוצו טוב כן או לא?
כן... והמעבד החדש לא יותר טוב? הוא אמור להיות פי 10 אחוז יותר טוב
הוא יותר טוב אבל זה לא משהו שביגללו אתה צריך להפחית בחשיבות הכרטיס מסך.
אם אתה לא רוצה להריץ משחקים בהגדרות גבוהות אז אין בעיה.
אני ישאיר בדיוק כמו שאתה עשית רק יוסיף תמעבד האחר לא מוריד שום דבר אחר...
