בעייה בצפייה בתכני NBA על מחשב ישן
שלום לכולם.
אני מעוניין להשמיש מחשב ישן (סלרון 2.4 סוקט 478 עם 512 זיכרון וכרטיס ONBOARD) על מנת לצפות בתכני NBA (דרך league pass) בטלויזיה בסלון.
האפליקציה שרצה היא דפדפן ומה שמנגן זה פלאש.
בעת סטרימינג נתקלתי בגמגומים קשים והמעבד מגיע ל 100%.
אז כמה שאלות.
א. האם צוואר הבקבוק שלי הוא המעבד או חוסר כרטיס גרפי?
ב. מהן האופציות שלי על מנת שהדבר הזה יעבוד.
בתודה מראש
אריאל
אני חושב שהמיפרט שלך פשוט חלש מידי עם אתה מנסה להריץ תכני HD
עם זה לא HD אז יותר סביר שהבעיה ברשת כי אני יוצא מנקודת הנחה שהשידור מגיע מאמריקה
בכל מיקרה במיקרים של מיפרט חלש ליצר ממחשב סרטימר נהוג להתקין מערכת הפעלה בימיוחד בישביל זה
מערכות WIN על מחשבים חלשים ועוד כל התוכנות שלהם מאוד מכבידות על המחשב
גם המערכת של אפל ולינוקסים רגילים
הבעיה שלא בטוח בכלל שהתוכנה שאתה מפעיל תעבוד על מערכת הפעלה אחרת
בכל מיקרה לישלול את הבעיה במיפרט עצמו תיבדוק קודם כל עם אתה מסוגל להריץ סרט באיכות של השידור שאתה מקבל
עם לא אז הבעיה במיפרט
לא חושב שמדובר ב HD מדובר בסטרימינג בקצב של 3000 kbps.
מערכת ההפעלה היא לא הבעיה - XP חדש ונקי בלי שום שטויות (רצים 20 פרוססים בלבד).
גם הרשת היא לא הבעיה, בניגון סרטים ישירות מההארד דיסק באיכות 720P גם נתקל בגמגומים.
אני מעריך שהעניין הוא (חוסר) כרטיס המסך
המעבד שלך ישן מאוד וחלש מאוד. אפילו 720P זה גבולי בשבילו ולא מפתיע שאתה נתקל בגמגומים.
כרטיס מסך מהחדשים שיודע לעשות האצת חומרה לוידאו יכול לעזור לך, אם תמצא כזה לתושבת הAGP המיושנת שלך.
לא יפה לקרוא לתושבת הAGP שלי מיושנת, יש לה רגשות.
המלצות לכרטיס מסך?
הכוונה שלי לא היתה לHD כארד דיסק אלה לרזולוציה של התכנים
זה אומר שהמיפרט לא מספק
היא עדיין הרבה יותר כבדה ממערכת הפעלה יעודית למדיה
הכרטיסים יודעים לטפל רק בחלק מהפורמטים אבל לא בכולם וגם אז צריך שהנגן ידע לישתמש בזה
חוץ מיזה יש לו גם בעית זיכרון
אני בימקומו היתי הולך על לוח אם ומעבד תקציבי
זורק איזה 2 גיגה זיכרון וזהו
(כרטיס מסך OB יספיק לו )
גם ככה להשמיש את המחשב הוא צריך זיכרון וכרטיס מסך ,אז עלות תועלת עדיף שידרוג הלוח והמעבד
השאלה עם הארד דיסק שלו יתחבר ללוח החדש
אני חייב להוסיף עוד פרטים.
עשיתי פה עבדה שלמה, פירקתי את המחשב הישן והרכבתי אותו על פלטת עץ ויש מבנה פרספקס שלם שיושב עליו
וקניתי מאוורר למעבד במידות הנכונות מארצות הברית שלא היה בארץ כי המאוורר הישן נשמע כמו טרקטור - הקיצר עבודה שלמה.
היה לי ג'יפורס 4 שעבד בסדר ואם אני זוכר נכון ניגן 720P בסדר, לצערי לאחר שפירקתי לו את הצורה הוא לא חזר לעצמו.
למה אני חופר לכם?
כי לרכוש מחשב חדש או לוח אם חדש לא יקרה, העבודה שמתבקשת מהמחשב היא לא ניגון
HD היא כולה סטרימינג מהרשת של שידורי NBA - הפעלת דפדפן שמריץ פלאש ותו לא.
האמת היא שיש עוד משהו שאולי ייתן רמז לזה שהבעייה היא בעיית כרטיס - בכל הדלקה של המחשב יש קפיאה - המחשב נתקע על
מסך ההגדרות הראשוני, לאחר ריסט או שניים הכל מסתדר.
די כבר עשיתי לעצמי כאב ראש, האמת היא שהפוסט הזה היה סוג של תרפיה.
תודה בכל אופן למתעניינים
אריאל
זה נחמד מאוד שאתה משקיע במחשב כל-כך ישן - תחביבים זה לא רע. :)
אבל צריך להביא בחשבון את המגבלות שלו.
העניין עם תכני HD, בין אם בסרטים ובין אם בסטרימינג הוא שיש הרבה סוגים והרבה קידודים. חלקם כבדים יותר מאחרים ולכן המעבד שלך שהוא מאוד גבולי לעניין יכול להסתדר בכיף עם חלק מהם, אך אחרים יהיו יותר מידי בשבילו.
לגבי כרטיסי מסך מודרניים לתושבת AGP הענתיקה (שהפסיקו לייצר לוחות איתה בערך לפני 7 שנים), אתה מבין וודאי שמדובר בהיצע מוגבל מאוד. יש לך כמה דוגמאות כאן:
http://www.zap.co.il/models.aspx?sog=c-graphiccard&db68806=68807&keyword=AGP
הדגמים של ATI/AMD מסדרה 4 יודעים לבצע פענוח לחלק מסוגי הHD. קרא קצת יותר כאן:
http://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Video_Decoder
לא יודע האם זה יעזור לך עם הפלאש, אך נגן הפלאש החדש כן אמור לתמוך בהאצת חומרה של חלק גדול מכרטיסי המסך:
http://www.tomshardware.com/reviews/adobe-flash-10.1-performance-hardware-acceleration,2805-4.html
אופציה נוספת - האם הלוח שלך תומך במעבדי Pentium 4 עם FSB800? אם כן, יש כאלה במהירויות של 3-3.4GHZ, שאפשר למצוא בeBay בגרושים (פחות מ100 שקלים כולל משלוח לישראל), והם יהוו תוספת משמעותית לעומת הCeleron 2.4GHz שלך.
זה תחביב אדיר, כבר חודשיים אני משחק עם זה אני באמת נהנה.
ולא אתן למשהו קטן כמו מפרט חלש לשבור אותי :)
qttp, מצורף המפרט אשמח לחוות דעתך מה לתקוף על מנת שיהיה סיכוי שהדבר הזה יעבוד , עשיתי אובר קלוקינג עדין מ 2.4 ל 2.7 ועדיין יש גמגומים.
אריאל
CPU Type Intel Celeron D 320, 2718 MHz (18 x 151)
Motherboard Name MSI P4MAM-V (MS-6787 v2.0) (3 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DIMM, Audio, Video, LAN)
Motherboard Chipset VIA VT8751A Apollo P4M266A
System Memory 512 MB (PC3200 DDR SDRAM)
BIOS Type Award (09/16/04)
Communication Port Communications Port (COM1)
Communication Port ECP Printer Port (LPT1)
Display:
Video Adapter GeForce4 MX 440 (64 MB)
Video Adapter NVIDIA GeForce4 MX 440 (Microsoft Corporation) (64 MB)
3D Accelerator nVIDIA GeForce4 MX 440
Monitor Plug and Play Monitor [NoDB]
GeForce4 לא תומך בהאצת חומרה לסרטי HD
וMX זה עוד מהדגמים החלשים שלו לא שTI היה עוזר לך כי גם לו אין תמיכה חומרתית בסרטי HD
השאלה הגדולה באיזה מקום הקידוד מיתבצע ,אני יוצא מנקודת הנחה שהקידוד מיתבצע במחשב שלך ולא בשרת שלהם
פלאש כמו שאמרו בגירסאות החדשות תומך בכרטיסי מסך חדישים וזה לא רק למישחקים אלה גם לסרטים ויש סיבה לזה
עם כבר יש לך מחשב אחר ,פשוט תישתמש במחשב החזק יותר לעשות סטרימינג למחשב הישן ככה בצורה הזאת המחשב הישן לא יקדד כלום אלה רק ינגן את התוכן
יפה מאוד! לא חשבתי על זה ובמחשב החדש אני רואה מצויין.
איך אני עושה את זה? המחשב החזק מנגן בדפדפן תוכן - איך אפשר לשדר אותו למחשב הישן?
יש תוכנות שעושות את זה לא זוכר שמות כרגע
העניין שאתה צריך רשת מספיק מהירה
בנוגע לתוכנות תישאל בפורום קולנוע ביתי שם בטח יש אנשים שמישתמשים בזה
מה שכן לסירטי HD מומלץ רשת דרג N וכמובן כמה שפחות הפרעות בדרך
טוב נראה לי שאני יורד מעניין הסטרימינג/שדרוג הרשת (אבל תודה בכל אופן על ההצעה קרירין) ומנסה לתקן את הבעיה במחשב.
אני חוזר לנקודת ההתחלה -צריך או לשדרג מעבד או לשדרג כרטיס גרפי או שניהם. סבבה.
האם מכירים וממליצים על כרטיס המסך הזה?
http://www.ebay.com/itm/NEW-ATI-Radeon-9250-256MB-DDR-Memory-AGP-Video-Graphics-Card-VGA-TV-DVI-/170777933346?pt=PCC_Video_TV_Cards&hash=item27c3287622
עם אתה קונה AMD (ATI ) אז תיבדוק שבשם רשום HD
עם לא רוב הסיכוים שזה לא תומך בסירטי HD חומרתית
חוץ מיזה יש לך גם בעית זיכרון שזה כבר 3 שידרוגים ולא מישתלם עלות תועלת
הAMD9250 שהצגתה לא תומך בHD
ניסיתי גם לעשות עם פנטיום 4 וכרטיס כזה פעם מחשב לסרטים ובסרטיHD הוא גימגם
