עזרה-צריך שתעזרו לי לבחור לוח אם
שלום לכולם :) .
אני מחפש לוח אם בתקציב של סביבות ה- 300-600 שקל.
הדרישות שלי:
1) צריך שיתמוך במעבד i5 2500k לאחר אוברקלוק
2) צריך שיתמוך בלפחות 16GB RAM עם ארבעה סלוטים ובמהירות של לפחות 1600, ובאוברקלוק לזכרון
3) שקצב העברת הנתונים יהיה מהיר
4) צריך לפחות 2-3 חיבורי SATA 3
זהו... תודה! :xyxthumbs:
  • תגובות 48
  • צפיות 3.7k
קשה למצוא לוח Z68 טוב בפחות מ-600, אבל הנה משהו סביר ב-550:
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=528&products_id=15850
הבעיה שכדאי לך גופי קירור גדולים יותר על החלקים השונים, ובמחירים האלה אין אותם. הנה הלוח שלי לדוגמה, תסתכל על התמונה עצמה:
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=6546
תודה על העזרה!
אני צריך גופי קירור יותר גדולים בגלל האוברקלוקינג? אני פשוט חדש בתחום בניית מחשבים...
אתה מתכוון שבמארז שאני אקנה אני צריך הרבה מאווררים?
ודרך אגב, גם לוח ב700 שקל זה טוב :)
אכן, אם אתה מעמיס על הרכיבים, כלומר מוסיף מתח, חלק ממנו הופך לחום וצריך לפזר אותו איכשהו, אחרת הרכיב נשרף (צריכת זרם עולה).
זה ההבדל המהותי בלוחות האם היקרים... לדוגמה הלוח הזה יקר מאוד, לא משפר הרבה מבחינת יכולות על הנייר, אבל בהחלט תוכל לעלות במתחים והכל יהיה יציב יותר איתו (תסתכל על הגופי הקירור הענקיים שם).
לא ממש הבנתי-
ללוח אם שלי אני לא יכול לחבר מאווררים גדולים?
לא הבנתי בדיוק למה אתה מתכוון ב"תסתכל על המאווררים הגדולים שיש שם"...
אני מחבר ללוח אם את המאווררים שבאים עם המארז, לא?
בלוח אם שלי כתוב CPU x 1 / System x 4 FAN connectors
זה אומר שאני יכול לחבר מאוורר אחד למעבד וארבעה למערכת (דרך אגב, הכוונה במאווררים למערכת היא המאווררים שבאים עם המארז?)
הלוח אם MSI P67A-C43 B3 P67 CHIPSET יהיה מה שאתה מחפש.
לא אמרתי מאווררים... גופי קירור, כלומר חתיכות אלומיניום/נחושת שמחוברים לרכיבים שונים בלוח.
זה ששיש לך מאוורררים טובים זה לא מספיק, צריך שטח פנים גדול, לכן יש לך גופי קירור.
בכל לוח אם יש גופי קירור? למשל בזה? http://www.msi.com/product/mb/P67A-C43.html#/?div=Basic
האם לוח האם הזה יספיק לי עם אוברקלוק כבד?
לאיזה חלקים יש גופי קירור?
האם גוף קירור נועד רק כדי לקרר את החלקים?
דרך אגב, מה זה אומר FSB/BCLK/Hyper Transport Bus=100mhz?
ומה זה TPM=1
ומה זה APS=Y?
תודה רבה על העזרה :)
אם אתה קונה מחשב שלם כדאי לפתוח דיון בפורום מפרטי מחשב - ישנם המון שיקולים והתאמות שכדאי לקחת בחשבון.
פתחתי כבר דיון שבו בנו לי מפרט...
עכשיו אני שואל שאלות קטנות ;)
מישהו יכול להסביר לי קצת יותר לעומק אילו גופי קירור אני צריך למחשב הזה לאחר אוברקלוק כבד למעבד:
ASUS GTX 580 1.5GB
MSI P67A-C43 B3 P67 CHIPSET 329.00
Kingston Hyper X Blu 4GB DDR3 1600Mhz CL9 KHX1600C9D3/4GB 123.00
Intel Sandy Bridge Core i5 3570K Tray + Cooler Master Hyper 212 Evo 1,172.00
404.00 Antec NEO ECO 620W בקניית מחשב חדש
Cooler Master Haf 922 Mid Tower 464.00
SeaGate Barracuda 2TB ST2000DM001 64MB Sata3 7200rpm 695.00
695.00 Sandisk SSD SDSSDX-120G-G25 Extreme 120GB 550/510 ברכישת מחשב
ASUS DRW-24B1ST x24 Black 143.00
תודה לכל מי שעוזר, זה ממש חשוב :xyxthumbs:
ומי בנה לך מפרט עם כרטיס כמו GTX580? בטח לא אצלי בפורום >:(
גם הצורב לא משתלם. המארז לא תהיה בחירה שלי אבל זה כבר עניין של טעם.
לפי כל הדיונים שפתחת אין לך ידע לעשות OVERCLOCK
אני מציע לך לא לעשות את זה כי אתה רק תפגע במחשב החדש שלך
בן אדם רוצה, שיעשה... אף אחד לא ידע מתישהו מה הוא עושה.
הלוח של MSI הוא בסיסי - אין עליו גופי קירור לכן לא תוכל לעלות מתחים כמעט בלי שישרף (תסתכל על המייצבים סביב המעבד שם זה אמור להיות).
בהרבה לוחות (איכותיים) מצוין גם עד כמה "נקי" המתח שמגיע למעבד (זה חשוב כשאתה עושה OC), לדוגמה תסתכל על הלוח הזה, 24 שלבי ייצוב מתח.
השורה התחתונה שזה פונקציה של מחיר, לוח ב-300 ש"ח יתפקד כמו לוח ב-300 ש"ח ואילו לוח ב-1000 ש"ח יתפקד בהתאם.
אתה יכול להציע לי לוח אם בסביבות 500 שקל שיאפשר לי להעלות מתחים (להעלות את המעבד ל4.2Ghz)?
ודרך אגב מה הבעיה בGTX 580? קניתי אותו במבצע ב1500 שקל וזה ממש משתלם :nixweiss:
הלוח הזה ב-300 ש"ח יספיק בהחלט ל-OC ל-4.2 וגם מעבר.
Dimka, אין עליו גופי קירור? לא אומר כלום. בפועל ניתן לבצע OC עם הלוח הזה לתדרים יפים.
