מה עדיף- i7 2600k או i5 2500k?
שלום :) . אני מתלבט בין שני מעבדים טובים-i7 2700k ו-i5 2500k.
מצד אחד ברור שהi7 יותר טוב. אבל מצד שני, האם זה שווה את ה350 הפרש?
אומרים שאין הבדל גדול ביניהם למשחקים. אבל אם אני משחק בסימולטור הטיסה של מייקרוסופט ושם לו הרבה תוספות והוא דורש הרבה כוח עיבוד, אז הi7 יביא תוצאות שרואים ממש שהם יותר טובות מהi5, לא? דרך אגב, אני מתכנן לבצע OC לסביבות 4.2ghz
ההבדל הבולט בין שני המעבדים:
2500K- יש 4 ליבות 4 נימים.
2600K-יש 4 ליבות 8 נימים
למחשב למשחקים עדיף לקחת 2500K
משחקים לא משתמשים בטכנולוגיה של ריבוי נימים.
עם הסימולטור טיסה שלך הוא מהדור החדש הוא יודע לעבוד עם מעבדי 4 ליבות.
הדור הקודם של הסימולטורים ידעו לעבוד רק עם 2 ליבות.
עם הדור הבא של הסימולטורים ידעו לעבוד גם עם נימים [HT] לא יודע...
http://hwzone.co.il/wiki/Intel_Hyper-Threading_Technology
השבוע הבא יגיעו לחנויות שני מעבדים מהדור החדש ivy bridge
השאלה שאתה צריך לשאול האם כדאי i7 3770k או i5 3570k
כרגע באמת אין יתרון במשחקים אבל לפי דעתי זה ישתלם לקנות i7 לטווח היותר ארוך
זה מה שאני עושה וזאת דעתי
תודה על העזרה :)
לדעתי גם עדיף ללכת על i7 אם אני רוצה שיהיה לי מחשב טוב ולטווח יותר ארוך.
גם יש לו זכרון cache של 8mb לעומת 6mb של i5 וגם יש לו Hyper Threading.
אז ללכת עליו?
דרך אגב, אם אני קונה מעבד-i7 למשל-אז הוא בא עם מאוורר, נכון? אני לא צריך להחליף לו מאוורר אפילו אם אני עושה OC?
אם רוצים להמהיר רצוי מאוד לקנות קירור טוב
אתה ממש לא צריך אותו. משחקים לא צריכים HT ולכן הם לא תומכים בזה, רק תוכנות שצריכות הרבה כוח עיבוד כמו תוכנות קידוד וידאו.
ותוספת זיכרון המטמון שיש לו נותנת טיפה יותר מהירות על גבי תוכנות שתומכות בליבה אחת בלבד, לא משהו רציני.
אתה צריך לקנות את גירסת ה-TRAY שבאה בלי הקירור כי הקירור שיש להם שמה לא תומך באוברקלוק.
תודה :)
אז ללכת על i5 2500k tray? זה כמו הרגיל רק בלי מאוורר? (כלומר זה)
יש לך המלצה על מאוורר טוב בשבילו? ודרך אגב, את המאוורר מלבישים על המעבד, או הוא צמוד לדופן המארז? (מן הסתם הוא על המעבד..)
אני מעדיף מאוורר שייתן לי לעשות לו OC די גדול (להעלות ל4.5 או משהו כזה) ושעדיין הוא יחייה די הרבה זמן
תקנה i5 3570k
למה אתה מתעקש לקנות מעבד מהדור הקודם ?
הם עולים אותו דבר והביצועים טיפה יותר טובים
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=3752
ההבדל ביניהם הוא עוד 2mb cache ועוד 0.1Ghz...
אבל עדיין, אתה צודק: המחיר אותו הדבר אז למה לא?
(דרך אגב, יש עוד שינוי?)
תמיכה ב pci expresss 3 לכרטיס מסך
כן, קירור טוב: http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=8854
אתה מפנה את המאוורר שיזרוק חום מחוץ למארז, לכיוון המאוורר של המארז שזורק אוויר לבחוץ.
אגב, סימולטורי טיסה בהחלט נהנים מ-HT
וואו זה חידוש...
אז לדעתך יהיה הבדל רציני בסימולטורי טיסה עם HT או שלא שווה את ה300 שקל בשביל i7..?
(ודרך אגב, משחקים אחרים תומכים בHT?)
