AOC 9K+ Pure Flat 19inch CRT
כבר כמה זמן שאני מחפש להחליף את המסך הישן שלי, קראתי את הריוויואים האחרונים באתר של toms' hardware וגם את הטופיקים וההערות ואפילו את הסיכום הממצה של ^DarK-MinD^? ב-FAQ של הפורום הזה. אבל יש לי בעיה אחת, כל המסכים שדובר עליהם לאחרונה גם בפורום הזה וגם באתרים אחרים מוצעים עבור פלח ה-High End כך שמחירם מתחיל מ-1800ש"ח והשמיים הם הגבול (בערך). אני לא מחשיב את עצמי כ-High End User אלא כ-Low-Medium Range User (אין לי צורך במסכים מקצועיים למשחקי מחשב או תוכנות גרפיקה מקצועיות) כך שלהוציא 1800ש"ח על מסך 19" לא בא בחשבון מבחינתי.
לכן החלטתי לבדוק מה מציעות חברות אמינות כמו ViewSonic ואחרות בתחום ה-1300ש"ח (מקסימום!) זאת מאחר וחבל להשקיע במסך יקר כשתוך 3-4 שנים מסכי ה-LCD יהיו נחלת הכלל (אולי אפילו 2?). מצאתי מספר מסכים במחיר הזה אבל חבר האיר את עיני למסך שבכותרת (AOC 9K+ Pure Flat 19inch) שמחירו בארץ עומד על כ-1000ש"ח (כן כן, אני יודע שמישהו כבר אמר פה שלקנות מסך ב-1000ש"ח שווה ערך ללרצוח את העיניים) אבל חשבתי לתומי שאולי במקרה הזה מסתתר מסך איכותי שפשוט מיוצר ע"י חברה רנונימית ולכן המחיר נמוך. לא מצאתי בפורום דיון ממצה על מסכי ה-CRT של החבר'ה, רק הערות סתמיות פה ושם.
הסתכלתי על ה-specifications של המסך והן נראות לי בסדר גמור, אשמח אם תעברו עליהן (יש גם 2-3 תמונות) ותאמרו לי מה דעתכם. מי יודע, אולי לחלק מכם היה אפילו נסיון טוב איתו. אם הוא עד כדי כך גרוע אשמח לשמוע המלצה או שתיים על מסך 19" בסביבות ה-1350ש"ח (כרגע אני חושב על ViewSonic E90f+SB רק חבל שגם באתר שלהם לא מצויין איזה סוג של שפופרת יש בו).
specifications for : 19"AOC 9K+ Pure Flat 0.25mm
CRT Size (Diagonal): 19 (48.3cm)
Pure Flat
Viewable Image Size (Diagonal) 18.0 (45.7cm)
Pre-set Display Area 346mm x 260mm
Signal Input Video: 0.7Vp-p, RGB analog
Compatibility VESA, XGA, SVGA, VGA
Scan Frequency Horizontal: 30K~95KHz
Pixel Frequency 200MHz
Max. Resolution: 1600 x 1200 / 75Hz
Factory pre-set Mode 8
User Programmable Mode 20
Power Source Universal 100~240 Vac, 50Hz / 60Hz
Power Consumption 130 Watts (Max.)
EPA ENERGY STARr Yes
Video Signal Connectors 15-pin mini D-sub Male
User Controls
Front Panel: OSD Shuttle Knob, Standby Power Key
OSD Function: Contrast, Brightness, H-size, H-center, V-size, V-center, Zoom, Pinchusion, Trapezoid, Pin-balance, Parallelogram, Rotation, 6500K, 9300K, Users Color, Degauss, H/V Moire Reduce, Recall, Language, Exit
OSD Languages English, German, French, Spanish, Italian, & Portuguese
Plug & Play VESA DDC1/2B
Emissions Standard North America: TCO92; Europe: TCO99
Regulations UL, FCC, FDA, CSA, TUV / GS, CE(Europe Only)
Weight Net: 44lbs (20kgs); Gross: 51.9lbs (23.6kgs)
Dimensions (WxHxD mm) Monitor: 446x436x455; Carton: 575x526x655
Dimensions (WxHxD inches) Monitor: 17.6x17.2x17.9; Carton: 22.6x20.7x25.8
Loading Quantity w/o pallet 20 = 140 pcs.; 40 = 288 pcs.; 40 HQ = 358 pcs.
Loading Quantity w/ pallet 20 = 96 pcs.; 40 = 216 pcs.; 40 HQ = 288 pcs.
Video Cable Length 6 ft.
Power Cord Length 6 ft.
1280c.pjpeg
נ.ב.
משום מה אמרו לי שהשפופרת של המסך הזה היא Trinitron אבל לא מצאתי שום אזכור לכך באתר של החברה (וגם אם כן, לא ממש יהיה לי אכפת שמדובר בסוג ישן של שפופרות כל עוד המסך נותן ביצועים ממוצעים פלוס).
