מתלבט אם להחליף לוח אם שכבר נמצא בהזמנה מהחנות
שלום..
כבר הזמנתי את רכיבי המחשב אבל אני מתלבט אם לשנות את לוח האם.
מה שהוזמן במפרט זה
P8H61-M LE/USB3
אבל אני מתלבט אם להחליף ל
GA-H61M-D2H-USB3
(rev. 1.0)
מה אומרים מה יותר טוב?
שניהם usb3
בגיגבייט יש 4 מקומות לזיכרון, באסוס רק 2 .
בגיגבייט יש גם hdmi באסוס לא.
אני חייב עזרה ממקצוענים. בבקשה אם אפשר עד הבוקר כי אני חושש שהלוח אם שהזמנתי כבר יגיע ואז יעשו לי בעיות.
מעבד
: i5
DDR
: 4gb ddr3
מחיר
: 350-400 ש"ח
שימושים
: מוסיקה ,סרטי full hd אינטרנט וכו'
מארז:
coolermaster elite 334 black
תרשה לי לעזור לך למרות שאני לא מקצוען.
התשובה היא פשוטה:
תבחר את הלוח שעונה על הדרישות שלך מבחינת חיבורים.
למשל, לג'יגהבייט יש 4 חריצי זכרון ו-hdmi, אבל יש לו רק 4 שקעי usb בפאנל האחורי, לעומת 6 באסוס.
השאלה מה חשוב לך יותר (וכמובן מה המחיר של כל אחד).
hdmi יכול להיות שימושי, 4 חריצי זכרון כנראה פחות חשוב.
למה 4 חריצי זיכרון פחות חשובים?
של ג'יגבייט צריך לשלם איזה 20 שקל יותר. אבל יש לו hdmi שזה מצויין. השאלה איך הכרטיס מסך והקול המובנים אצלו?יותר טובים מהמובנה ב אסוס?
תודה על התגובה המהירה :)
קנית זכרון בשני סטיקים של 2 ג"ב או אחד של 4 ג"ב?
hdmi זה טוב, השאלה היא אם אתה מתכוון לחבר ליציאה הזו מסך או שאתה רוצה שיהיה hdmi "על כל מקרה" ;) ?
הכרטיס מסך (לא בדיוק "כרטיס" מסך אבל לא משנה) נמצא בתוך המעבד ולא על הלוח ככה שזה לא משנה.
לגבי הכרטיס קול, בשני הלוחות הוא פחות או יותר אותו הדבר.
סטיק אחד של 4 .
ניראה לי שאחבר. וכן אני יודע שזה לא ממש כרטיס מסך, אבל אני עני כרגע, אז אולי בעתיד כרטיס מסך יותר טוב.
לא עדיף 4 חריצי זיכורן על כל מקרה.?
תראה, בשני הלוחות אתה יכול לשים מקסימום 16 ג"ב זכרון.
העניין הוא שבלוח עם שני חריצים תצטרך סטיקים של 8 ג"ב והם קצת יקרים כרגע...
בכל מקרה, 4 ג"ב זה מספיק. במקרה הכי גרוע, אם תראה בשלב מסויים שאתה צריך עוד זכרון תוכל להוסיף עוד 4 ג"ב שזה מעל ומעבר.
לדעתי השלב שבו 8 ג"ב זכרון יגביל אותך יגיע אחרי שהמחשב כבר יהיה באתר הגרוטאות הקרוב לביתך.
אבל כמובן, אם אתה מעדיף 4 חריצי זכרון וחוץ מזה יש בלוח את כל החיבורים שאתה צריך (והמחיר מתאים) לך על זה.
שני הלוחות טובים.
דרך אגב, המאיץ הגרפי במעבד הוא טוב מאוד, ואם לא מדובר בגיימינג כבד הוא יעשה את העבודה מצויין.
אז אני מבין שאין הרבה הבדלים מהותיים..חוץ מה hdmi
מה זה "מאיץ גרפי" במעבד? יש כרטיס מסך של הלוח אם ויש מאיץ של המעבד?
אין הבדלים מהותיים, תבחר מה שמתאים לך ביותר מבחינת היציאות.
אין כרטיסי מסך מובנים על הלוח כמו פעם.
מה שיש זה מאיץ גרפי שנמצא בתוך במעבד, ובלוח יש רק את היציאות כדי להשתמש בו.
אה באמת?המאיץ גרפי הוא במעבד של המחשב??..
טוב ניראה לי שאנסה לשנות לגיגבייט ניראה מ יגידו לי..
