עזרה טמפרטורות של החומרה
שלום בזמן האחרון שמתי לב שהמחשב אצלי התחיל לעבוד ממש מעפןהוא קופא כזה לכמה שניות נקתע בקיצר עובד מעפן רצחמה שהכי מעצבן זה ה BF3 יש לי HD6870 עם מעבד X4 ואני צריך לשחק על LOW ועוד לא תמיד עובד לי חלק!! יש לי ירידות FPS מעצבנות רצחאמרו שיש מצב שהבעיה בגלל האבק במחשב ואני לא מנקה תאבק בגלל שאני לא יכל לפתוח תמחשב כי תגמר האחריותהינא התמונה של הטמפ'זה בלי מאמץ בלי כלוםרק רוצה לדעת אם זה בסדר ואם צריך ללכת לחנות לנקות תמחשבד"א קירור יפתור תבעיה? אם כן אני יכל לקנות עכשיו קירור למעבד וכרטיס מסך או שאין צורך אני לא יודעהינא כל המפרטhttp://www.up2me.co.il/v.php?file=39823378.pngתודה מראש מצטער על החפירה
א. תרשום בצורה שיהיה אפשר לקרוא את זה נורמאלי, ז"א תרד שורות ותשתמש בפסיקים ונקודות
ב. שום אחריות לא מתבטלת כשפותחים את המחשב
ג. אין תמונה של הטמפ', ותשים תמונה במאמץ
מצטער לא שמתי לב שזה התבלגן ככה
בכ"מ הינא הטמפ' בלי מאמץ.
להיכנס ל BF3 כדי שיתאמץ ?
ד"T הינא ה טמפ
http://www.up2me.co.il/v.php?file=91438342.png
אני חשבתי אולי לקנות קירור למעבד וכרטיס מסך או לאחד מהם אני לא יודע איזה קירור למפרט הזה http://www.up2me.co.il/v.php?file=39823378.png
כן, כנס לBF3 נגיד, שחק כמה זמן, ואז תבדוק את הטמפ' מהר
לפי מה ששמת אין בעיה עם הטמפ'
הינא כשאני משחק ב BF3
הרכיבים קצת חמים, אבל לא במצב בעייתי
היתי מתחיל מלנקות אבק
אתה בטוח שזה לא בעייתי אחי 86 מעלות לכרטיס מסך והוא זה לא עד הסוף הבדיקה זה עזר באמצע
בכ"מ איך לנקות תמחשב?
שלי מגיע ל-92 ב-OCCT ול-86 במשחק (מפרט בצד). אלו לא טמפרטורות בעייתיות.
יש לך קירור וזה ולי אין חוץ ממאורר למארז אחי
יש לך גם קירור
:xyxthumbs:
אוקי הבנתי חחח שיחקתי קצת ב CATALLYST וראיתי את זה
http://www.up2me.co.il/v.php?file=1479738.png
אצלי זה תמיד על 20% ונזה הכי קצת חחח אני צריך להעלות את מהירות המאוור נראלי
הקטע שאני לא יודע לכמה להעלאות אני לא רוצה לדפוק את זה וגם זה מרעש אחושרמוטה
אז כמה צריך לשים במשחק ואם זה יכל להרוס את זה אם אני מעלה מוריד כל פעם
ד"א פעם אני זוכר כשהייתי נכנס למשחק זה היה מרעיש רצח וכשהייתי יוצא היה שותק ז"א שהמאוור היה אוטומתי כזה מעלה ומוריד לבד ועכשיו זה לא ככה הוא תמיד על 20% לא משנה מה
איך אפשר לסדר את זה?
פשוט מאוד, תעיף את ה-V מהתיבה שאומרת "שליטת מאוורר ידנית", דיי מסביר את עצמו.
גם את ה-V מ-Enable Graphics OverDrive.
