בבקשה הדרכה לגבי לוח אם וזכרונות למעבד i7
אני מחפש לוח אם שיתמוך ב3 הארדיסקים, אחד מהם ssd.
חשוב לי שיהיו לו יציאות usb3.
יחובר אליו כרטיס מסך 6870 והספק הוא enermax 425
כמובן שעדיף הלוח הזול ביותר שעונה על הדרישות הללו.
המחשב יהיה למשחקים ויבוצע oc קטן בעתיד.
תודה!
איזה מעבד בדיוק, או לפחות עם איזו תושבת?
USB3 מלפנים (אם כן, איזה מארז?), או רק מאחור?
יש חשיבות לגודל הלוח? מיקרו-ATX או ATX מלא?
יש העדפה לחנות ספציפית?
תודה!
ובשביל זה I7?
אם עוד לא קנית את המעבד או שאתה קונה מחשב חדש, הייתי ממליץ לך להיכנס לפורום מפרטים ושם יתאימו לך את המפרט הטוב ביותר לצרכים שלך (רק אל תשכך לענות על השאלון).
המעבד נקנה כבר יד2 במחיר ממש זול.
אני צריך את עזרתכם בהשלמת לוח אם אליו לפי הדרישות.
תודה!
איזה דגם של מעבד רכשת?
I7 2600K
מעבד עם תושבת 1155.
לא חובה USB3 מלפנים, העיקר שיהיה.
כיום יש לי לוח ATX, אין לי בעיה עם MICRO ATX, האם יש יתרון מסוים בלהשאר עם ATX?
אין העדפה לחונות, איפה שהמחיר של זכרונות+לוח אם יהיה הכי זול, שם אקנה. (עדיף במרכז הארץ).
תודה לך!
המבחר רחב מאוד, הנה למשל:
Gigabyte GA-Z77-DS3H Socket 1155 Z77 CHIPSET VGA+DVI+HDMI, יחידות 1
₪572
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3710
Kingston 4GB DDR3 1333MHZ CL9 KVR1333D3N9/4G, יחידות 2
₪234
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2368
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪806
שים לב שיש פה 8GB זיכרון, אולי אפשר להסתפק ב 4GB.
באותה מידה גם לוח GA-Z77M-D3H, שעולה כמה עשרות שקלים פחות, יעשה את העבודה. ההבדל הוא GA-Z77M-D3H בגודל מיקרו-ATX. במארז ATX מלא אין הבדל אם הלוח יהיה ATX או יותר קטן.
תודה רבה. עוד 3 שאלות:
1. האם אתה חושב שהספק שלי יחזיק את המערכת הזו?
2. האם mATX פחות טוב בoc?
3.הz77 הם לוחות יחסית חדשים, לא כדאי לחכות ולראות אולי יהיה שם באג כמו שהיה עם הb3?
1. כן, מחשבוני הספק מראים שכן. תלוי לאן אתה רוצה להגיע עם OC.
2 לגודל אין השפעה ישירה על OC. שתי הלוחות שציינתי אמורים להתאים ל OC באותה מידה.
3. אין אפשר לדעת. :) אבל אפשר למצוא לוח Z68, או אולי אפילו P77, שיענה על הצרכים שציינת, ואולי יחסוך עוד כמה עשרות שקלים. באמת שהמבחר רחב מאוד, בקלות אפשר למצוא בכל חנות לוח לא יקר שיענה על הדרישות שלך.
ההבדל בין הp77 ל z77 זה רק הכרטיס מסך ob?
אופס, התכוונתי ל P67.
ההבדל בינו לבין Z68 הוא יציאות למסך מהליבה הראפית שעל מעבד, והבדל נוסף הוא Smart Response, שזו אפשרות להשתשמש ב-SSD קטן בתור זיכרון מטמון של הכונן הקשיח.
סדרה 7 כבר מציעה דברים נוספים, כמו תמיכה מובנית ב USB3.
P77 לא קיים, ולא יהיה. למשמש הביתי יהיו Z77, Z75, H77, ולעסקים יהיו B75, Q75, Q77.
